Модернизациия вагонов типа E*
Darnitsa
Сообщение Darnitsa »
Sinoptik писал(а):Да я в другой теме увидел, и сам до этого варианта додумался. ;)
Да и я это тоже не сам придумал. Просто слово "машинист" писать дольше... :D
((( d-n-b ))) POWER!!!
Виталий
Сообщение Виталий »
Методику то разработали. Только видать не все внимательно читают инструктажи...[/quote] Да вроде не было такого инструктажа. То есть был, но про БЭНЦы ничего не было. А на том составе приклеили бумажку, типа не включать. А недавно видел на панели включения мониторов красные светящиеся цифры. Интересно это что- температура внутри компьютера или что? А что там за компьютер- "Пентиум 4" или "Целерон"? :?: :P
Ехал сегодня в Столичном (вчера то есть 29.10.04), в одном вагоне мониторы были выключены, а в соседнем - работали.
Виталий писал(а): А что там за компьютер- "Пентиум 4" или "Целерон"? :?: :P
Угу, новейшая разроботка 8) "Пентиум 5"
SEmix писал(а):Кажется Пентиум 5 и пентиум 6 уже проходили... Был Pentium S сразу после 486 со встроенным математическим сопроцессором, потом за ним был Pentium 5 с поддержкой технологии MMX, а потом был Pentium 6 = Pentium Pro. Где не прав - поправьте.
Что-то ты народу сказку рассказал.
Проц i486 уже имел встроенный сопроцессор.
Intel 486TM стал первым микропроцессором со встроенным математическим сопроцессором, который существенно ускорил обработку данных, выполняя сложные математические действия вместо центрального процессора.
(с) Интел
После него появился просто Пентиум (чипа i586 не было этот чип имел обозначение 80532) - 1993 год
Модификация Пентиума с набором инструкций для обработки мультимедиа получила индекс ММХ.
Потом был Пентиум Про - имел два чипа в одном корпусе (собственно проц и кеш память) - 1995 год
Пентиум II - кеш вынесен за корпус чипа, добывлены новые инструкции (системная шина 66, 100 МГц).
Пентиум III - кеш перенесли на кристалл проца, новые инструкции (системная шина 100, 133, перешагнули 1ГГц в частоте ядра).
Пентиум 4 - проц ориентирован на обработку аудио/видео инфы (шина 100, 133, 200 МГц, перешагнули 3ГГц в частоте ядра)
Были вариации Пентиум III - на ядре "туалатин" - с поддержкой SMP и индексом S и без онной.
Были и есть мобильные вариации процов - Пентиум 4М, Пентиум М.
SEmix - Учите матчасть
SEmix писал(а):Короче говоря Пентиум 5 и 6 уже были. Кажется об этом даже говорилось в книжке Фигурнова 1996г.
Фигурнов - не показатель. Сходите на русскоязычную часть сайта Интел и почитай про историю процов этой фирмы.
Приведенная тобой статья датируется 23 июня 2003 - свежак однако. Хотя доля правды в статье есть - Prescott по 90 нм технологии выпускают, поменяла процессорный разъем, процы выпускают и под 478 сокет и 775 LGA.
Вадим! Не трать силы, объясняя так подробно. Для это есть соответствующие форумы, например, http://itc.ua/forum/?action=forum_view&forum_id=2. Гы-гы, хотел бы я посмотреть, если бы там появилось утверждение
Что делать, если некоторые считают, что "тройка" - это Pentium III, а не i386 :-).
2 SEmix: А у Фигурнова речь шла о процессорах фирмы Intel 5-го и 6-го поколения. Первое поколение - это чип i8088/8086.
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн »
euhome писал(а):2 SEmix: А у Фигурнова речь шла о процессорах фирмы Intel 5-го и 6-го поколения. Первое поколение - это чип i8088/8086.
2 SEmix: euhome прав. Процессоры Intel 5-го и 6-го поколения сокращённо обозначались как P5 и P6 соответственно. Возможно, эти обозначения ты и спутал с "Pentium 5" и "Pentium 6".
Palal
Сообщение Palal »
SEmix писал(а):2Муркенштейн: именно это я и имел в виду. Я по каким-то причинам думал, что "Р" Это сокращение от "Pentium".
"Pentium" это торговая марка и ничего больше.
-Palal
Наверное глупый вопрос - почему при прохождении токораздела свет в вагоне гаснет, а мониторы - нет :?:
MetroMan
Мониторы
Сообщение MetroMan »
ИМХО мониторы питаются от аккумулятора, а свет :idea: – от КР.
euhome писал(а): Первое поколение - это чип i8088/8086.
А как же знаменитый 4004? :)
Мониторы не гаснут скорее всего из-за особенностей конструкции БЭНЦов или из-за временного переключения на батареи.
Пусть меня поправят, если что-то не так.
Jeeves
Питание мониторов
Сообщение Jeeves »
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... c&start=80 :!:
Смотри в середине страницы, там четко сказано от чего они питаются.
mich писал(а):А почему в номерных свет не гаснет ?:)
Потому что освещение, в отличие от Ежа, запитано от БПСН, а не от КР.
А вообще, рекомендую ознакомиться с FAQом по метро.
Jeeves
Сообщение Jeeves »
2SEmix
Не мы тут одни такие умные. Если не сделали - значит это неоправданно. С одной стороны, возможно потому, что лампочки и мониторы работают от разного напряжения. А с другой стороны для этого нужно переделывать схему. Думаю, что это требует согласования с заводом-изготовителем и т.д.
