А форум почитать? Ещё один путь наверх заводят.
Странно. Зачем же тогда буровая?
Кроме того, вдоль большого куска пути с К-П подсыпан грунт с явным заделом под еще один путь, а вот здесь
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=50.42 ... 4&z=18&m=b
были спилены деревья тоже с явным заделом под путь.
Может, речь идет о том, что существующий мост просто "передвинут" или заменят другим ради расширения проезда?
С этой стороны залили семь свай и забетонировали все вместе. Рядом, вдоль жд Дарница=Киев Пасс., установили домкрат и трубу (ок. 1 м в диаметре), и делают под существующей насыпью прокол.
С противоположной стороны жд стоит бур, но активные работы не ведутся. Идет сварка арматуры на сваи.
Работы две недели не велись (не было финансирования - со слов охранника). Сейчас строят подпорную стену с одной стороны и бурят сваи с другой. Судя по расстоянию получится либо длинный пролет (вкосую на 5 путей), либо посредине будут ставить опору (не спросил).
Можно ли говорить о 4-х путях на К-Московский, если на очень маленьком промежутке (сотня метров здесь ) реально только 3. Добавят ли полноценный 4-й?ЛиС писал(а): Это работы по расширению текущего проезда под мостом, и перепланировка главных путей на К-Московский (чтобы все 4 пути уложить рядом).
Вообще, если посмотреть на местности, он даже когда-то был. Только вот полноценный ли, не факт.Добавят ли полноценный 4-й?
Спросил. И даже схему посмотрел. К сожалению фотоаппарата не было. Будет косой длинный пролет через 4 пути и свободное пространство (еще на один). Старый мост снесут.Ruslan писал(а):Судя по расстоянию получится либо длинный пролет (вкосую на 5 путей), либо посредине будут ставить опору (не спросил).
Прошелся по путям - нужно не только от Харьковского путепровода новый путь укладывать, но и очень много перекладки старых путей от нового моста приблизительно до остановки Левый берег, контактного провода и опор под него. Пути нужно перекладывать чтобы обеспечить движение по прямой, без использования переездов между путями.
Тем временем на объекте за неделю произошел ряд изменений:
1. На ветке, которая проходит по мосту, демонтирована КС и выдернуты старые столбы.
2. К югу от пока существующего моста вырезали часть полотна и прокопали глубокую выемку поперек насыпи.
3. На путях, проходящих под мостом, слегка изменили конфигурацию подвески у КС.
4. Часть северной подпорной стенки уже забетонирована.
8 апреля планируется демонтировать старый мостик.
Снимать его будут целиком ж-д краном в течение 3-х часового окошка.
Зрелище обещает быть красивым.
Новый мост будут строить методом надвижки. Официальные сроки строительства - до конца мая, но в их реальности у подрядчиков уже сейчас есть большие сомнения.
