pavllanski
Сообщение pavllanski »
Обстановка на утро 2006-09-09:
Движение не перекрыто, но все к тому идет, судя по всему. НА перекрестке развернули настоящую стройку - куча мегадевайсов и мОнтреров. Разворот с 40-лет на Науки превратили в настоящую стройплощадку:
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=2524
Не стройплощадке особо привлекли внимание вот такие ящички цвета щитА :) непонятного (мне) назначения (к сожалению распрашивать не было времени, и так на работу только в 13.00 приперся :oops: ):
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=2522
А также вот такой мегабур Касагранде (явно метрошная марка :))
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=2523.
МОнтеры в ж..... :)..... в носу не колупаются, идет живое обсуждение проблемы:
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=2520
Явно видно просадку на дороге (побейте меня, если я не прав и мне кажется :))
http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=2521
Что из этого будет - увидим.
Сообщение Vyacheslav »
Сьогодні рух був перекритий по полосах вз Червонозоряного на Науки, пускали тільки Тр1. З Червонозоряного на Науки транспорт проїжджав по зустрічній полосі (див. останнє фото), з Голосіївського на Науки повертали за міліцією.
мегабур Касагранде
Ну не мега бур, девайс для наливных свай.
2 pavllanski - а покажи мне на фотках то место гда автобусик утонул.
pavllanski
Пнятно! :)
Вот тебе пару ракурсов, хотя была ночь, может и поймешь если нет - опишу словами:
http://infostore.org/info/1471487?refer=1471354&rs=3
http://infostore.org/info/1472296?refer=1471354&rs=3
http://infostore.org/info/1472303?refer=1471354&rs=3
Вот ссылка на всю галерею, может что высмотришь:
http://infostore.org/info/1471354
Проехал там сегодня: магазин золото/хлеб и т.п.
нашел, асфальт свежий тоже нашел, а вот этой березки - http://infostore.org/info/1471487?refer=1471354&rs=3 - йок... Спилили наверно :-(
ЗЫ:
ночь с 4 на 5 июля :?: возле Демеевского рынка вследствие провала в асфальте под землю "нырнула" машина - микроавтобус Фольксваген.
pavllanski
Месяцем ошибся... с кем не бывает! :)
А просадочку заметил?
На газоне просадка вроде как метрошная, на дороге - от перекладки комуникаций, метрошная не видна, учитывая что там перекладывали ливневку, то вообще возможны варианты.
Сваи посврелили вдоль хода щита с двух сторон, когда я приехал вчера как раз закончили очередную, ближе к рынку, и засунунли туда инжекционный насос, я б сказал что водопонижение - но все остальные уже замурованы, собирались бурить еще одну с другой стороны на том же уровне.
Балку с водопровода сняли и засыпали все, сверху тоже замуровали бетоном, так что для меня не до конца ясно что там происходит, возможно с контейнеров что-то закачали под грунт, а то водопониженеи только сопуствующий момент.
Её только слепой не заметит ;-) (еше недели две назад видел) Кстати по моим прикидкам она около 30-40 см :!:
Так от чего она всетаки? От щита?
Одна из причин(честно сказать даже предположить не мог что такая проблема может встать) почему сначала нужно пробить тунели, а потом вести реконструкцию МП. (а не через ж. как у нас). Реконструируют МП, прокопают тунели (потом) , обвалится/потрескается/просядет(или опять щит чинить нужно будет, мало ли) изза этого эстакада - и будут друг на друга кивать (мол те виноваты(метрострой) или эти (неправильно фундамент сделали или.....) а в итоге все на гос бюджет свалят (т.е. на нас с вами), а они заодно себе новые квартиры купят с.... (ведь нет строительных норм на проведение такого рода работ)
pavllanski
Мде...! Так оно и будет, ведь еще обратно надо будет тоннель провести, к Лыбидской, уже под реконструированнйо МП...
Туннели достаточно далеко от основных инженерных сооружений МП будут
pavllanski
В каком смысле далеко? Ведь один из них идет практически под нынешним перекрестком! :shock: Или "эстакадные" сооружения будут в другом месте? ИМХО, в любом случае МП надо будет серьезно укреплять, т.к. от той просадки, которую можно наблюдать сейчас немного жутковато... :roll:
Тю - без пригруза щит сколько стоял ? - До фига времени и просадка от силы сантиметров 15 - фигня все это.
Курим план реконструкции с отмеченными тунелями
pavllanski
Что-то плохо курится месторасположение тоннелей! :roll: Не с моим зрением! :) А не мог бы ты навести их на схеме или типо того, если не сложно конечно? ;)
pavllanski писал(а):Что-то плохо курится месторасположение тоннелей! :roll: Не с моим зрением! :) А не мог бы ты навести их на схеме или типо того, если не сложно конечно? ;)
ИМХО, две тонкие плавные кривые левее голубой заливки.
