Страница 64 из 88
Добавлено: 08 окт 2010, 15:49
Vibro
Добавлено: 08 окт 2010, 16:48
optimist
maxim76 писал(а):Насчет заезда с Краснозвездного на эстакаду. Сегодня днем проезжал. Уже почти уложили все балки. Осталось пару пролетов.
так и есть
UPD 10.10.10
Теперь порядок
Убирают уродливые балки над проездом.
Добавлено: 11 окт 2010, 15:43
Alexeyka
Есть збойка,полностью завершили установку мет.конструкций заезда,только вот непонятно,почему то ещё ни одно соединение не скреплено и рядом даже рабочих не наблюдал (вспоминая как всё сболчивалась на основной эстакаде)!А под самой эстакадой активно убираются подпорки/опалубка и устанавливают бордюры!
Добавлено: 11 окт 2010, 17:11
Погода не соотвествует условия для производства стыков
Добавлено: 12 окт 2010, 09:42
DimmYD
Шутишь? на дворе по моему самая лучшая погода для завершения строительства.. Тьфу, Тьфу )))
Добавлено: 12 окт 2010, 17:49
Особенно вчерашний дождик. Одно дело заливка бетона, совсем другое - усиленный стык
Добавлено: 14 окт 2010, 15:51
Alexeyka
Асфальтируют эстакаду ближе к Голосеевке!
Возле маг-на Рошен на всём повороте с Науки на Др.Народов поставили "хромированный" заборчик, а за поворотом людишки при мне минут 20 махали марш-кам,а они все только руками разводили,видать совсем последних совсем жмут за неположенные остановки и бедным пассажирам приходиться идти на ост. возле библиотеки!:)
Добавлено: 15 окт 2010, 10:23
судя по камерам - заасфальтировали уже и со стороны печерска.
к сожалению, нельзя рассмотреть в каком состоянии заезд на эстакаду с краснозвездного. там опалубку ставят?
Добавлено: 15 окт 2010, 10:41
Alexeyka
там ещё нет под что ставить,пока только сболчивают балки между собой,только начали со стороны эстакады внутр. перемычки ставить!Глинский же недавно сам сказал,мол 28 октября откроем проезд по основной эстакаде,но заезды ж это так,отдельный объект!Будет тоже,что и с открытием трама,работы ещё вагон,а им лишь бы открыть/выпендриться!
Добавлено: 15 окт 2010, 10:48
Alexeyka писал(а):там ещё нет под что ставить,пока только сболчивают балки между собой,только начали со стороны эстакады внутр. перемычки ставить!Глинский же недавно сам сказал,мол 28 октября откроем проезд по основной эстакаде,но заезды ж это так,отдельный объект!Будет тоже,что и с открытием трама,работы ещё вагон,а им лишь бы открыть/выпендриться!
лучше так, чем никак. как можно за 4 года не построить нормально ни одного инфраструктурного объекта лёня-космос продемонстрировал.
Сейчас катают еще один слой асфальта со стороны 40-летия. Это уже "чистовой" или будет еще один?
Добавлено: 15 окт 2010, 15:45
Кажется, заасфальтировали сегодня всю эстакаду полностью. Скорее всего - это уже чистовой слой асфальта.
Добавлено: 16 окт 2010, 02:07
Shilik
Я там был пол часа назад, шла сварка стыков. И это в пол второго ночи.
Эстакада на Московской полностью закатана в асфальт. Осталось лишь пару метров на местах стыков эстакады с насыпью.
Асфальт таки похож на чистовой, но это не так. Будут класть еще 1 слой, когда эстакада будет готова на всю длинну.
Добавлено: 18 окт 2010, 14:07
По факту общения с Глинским (Киевавтодор) на показухе во время открытия СТ:
20/10 — должны "приехать" деформационные швы для эстакады
22/10 — монтаж дефшвов
Испытание эстакады
28/10 — открытие сквозного движения по эстакаде с Дружбы Народов на 40-летия Октября. Движение транспорта между Науки и Краснозвёздным будет организовано в объезд эстакады (по кругу, вероятно с установкой светофоров). На самой площади под эстакадой нужно понижать уровень грунта до 60 см (нынешний уровень не вписывается в проектный габарит)
Добавлено: 18 окт 2010, 14:41
Alexeyka
Будем надеяться,что швы "приедут" для всего комплекса, т.е. и для маленького съезда в сторону Науки и заезда со стороны Краснозвёздного!Чтоб потом неотмазывались, мол того не хватает,второго...десятого для полного завершения!
Добавлено: 18 окт 2010, 14:59
AMY писал(а):На самой площади под эстакадой нужно понижать уровень грунта до 60 см (нынешний уровень не вписывается в проектный габарит)
только не понижать, а повышать. и 60 - преувеличение, реально - сантимеров на 40.
P.S. это видно по уже готовым элементам.
