Дарница-Выдубичи. Правда почему именно это направление нечетное, мне тоже хотелось бы узнатьAMY писал(а):Я понимаю, что противоположно чётному. А нормальным языком — куда?
Дарницкий мост
Я так вижу ©
М.б. оттого, что в этом направлении нечетная нумерация поездов?
Или я путаю причину со следствием...
А если нумерация домов идёт от Главпочтамта (есть и исключения)? Слева - нечётные, справа чётные. Если представить, что Киев-Пасс ~ Главпочтамт...
Определяется преимущественным направлением на каждом из перегонов между станциями или о.п.?
Пока я отдыхал за городом, на проколе успели положить ещё одну секцию. Готовность - 66%.
На перегоне четность никогда не меняется. Только на станциях.ALP писал(а):В общем да. Только перегон бывает между станциями, а не о.п. На перегоне перед станцией может меняться чётность. А на кольце у нас хоть через Киев-Пасс., хоть через Киев-Петровку, направление с Дарницы на Борщаговку нечётное.
К кольцу применима та же схема.
Например поезд из Дарницы на Фастов ч/з Киев-Петровку до К-Волынского 2 раза меняет четность. Из Дарницы до Борщаговки-Основной нечетный, из Борщаговки до К-Волынского четный, из Киев-Волынского до Вишневого и дальше до Фастова-Казатина - опять нечетный. А если через К-Московский, К-Товарный то все время нечетный без смены четности
То же самое происходит и в обратном направлении. Напрмер электропоезд с Борщаговки-Технической до Борщаговки следует нечетным номером, а с Борщаговки до Дарницы и дальше - четным
Вроде как висит КС по обоим путям на левом берегу Днепра (ехал затемно, плохо видно было)...
И чуть не забыл, южная автомобильная часть сдвинута на предпоследнюю к левому берегу опору. В принципе на первой левобережной опоре уже всё готово для сдвига. Так что скоро думаю будет мост готов более-менее... Над намытым строительным офисом островом пролёт собрали максимально.
