бесконтактные карты
Начать печатать чек, если ошибка печати не произойдёт, то проводить транзацкию, если транзакция обломалась - напечатать об этом на чеке. Если произошла ошибка печати - транзакцию не прводить (или спросить у юзера "чека не будет, продолжить?", как это делают некоторые банкоматы).
aIIex
Сообщение aIIex »
точнее будет сказать - если ошибка печати НЕ ПРОИЗОШЛА... но то что она не произойдет потом в процессе допечатывания - гарантии все равно нет :-) ведь кроме нехватки бумаги - может быть еще целый ряд проблем.. а наличие бумаги должно проверяться ДО транзакции - и как раз в этом случае, как вы и сказали, может предлагаться вариант печати транзакции без печати чека (если еще данная модель принтера поддерживает такую функцию). Ведь чек по согласованию с потребителем, наверное, можно и не печатать - но не занести операцию на контрольную ленту и фискальную память - нельзя.
это, дейстивтельно полезные меры, снижающие вероятность проявления проблемы - но не убирающие ее полностью... :-(
Но ведь в банкоматах/bass-терминалах подобные проблемы как-то решаются? Или вы здесь опять велосипед изобретаете?
Надо взять и скопировать технологию печати чеков у банкоматов. И закрыть эту проблему раз и навсегда.
Анатолий, как только вижу ваш пост, так сразу хочу написать: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
ЧЧерт. Сглазил я вроде Анатолия в "Паре вопров". :(
Мой ответ в "Паре вопросов" написан позже, чем здесь - сглаза пока нет. Возвращаясь к бесконтактным картам скажу, что недавно пополнял свою карточку на старом выходе (или входе) станции "Дарница" - всё прошло без проблем. Кстати заметил, что в эту новую пополнялку добавлена функция проверки подлинности купюры.
Domszyn
Сообщение Domszyn »
Что есть проверка подлинности купюры?
Неужели там такого раньше не было? Ни в жисть не поверю.
Конечно, была. Иначе б давно метро вылетело в трубу.
Очевидно, речь идёт про вывод данного сообщения на экран для пользователя.
Domszyn
Сообщение Domszyn »
Насколько я знаю, все нераспознанные купюры просто выплевываются назад из автомата. Нераспознанные не всегда означает фальшивые.
Соответственно, нельзя в таком случае сообщать о фальшивой купюре.
Чем проверял? :wink:
Купюрами! А информация об этой процедуре чётко выводилась на экран.
SERGO_SV
Сообщение SERGO_SV »
Не могу вставить цитату в окно ответа.
По поводу печати чека - в банкоматах печатается НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ чек. Соотвтетственно технологии другие...
Проверка на подлинность купюры присутствует в любом валидаторе. Разница в способности валидатора качественно детектировать купюры, в том числе и потертые/мятые и т.д.
Возник вопрос. Если в банкомате печатается не фискальный чек, то он не имеет юридической силы? То есть, такой чек не является официальным документом финансового учреждения и не пригоден для использования в суде в спорном случае? Даже если это так, то пока я лично не знаю ни одного случая банкротства банка по упомянутой причине. Так пусть же и пополнялки в метро печатают не фискальные чеки - лишь бы они всегда работали на каждой станции и на каждом выходе (или входе).
Из того, что выдаётся не фискальный чек, не следует, что он не является документом и его нельзя использовать в суде как доказательство. Да и при разборках с банком до суда редко доходит.
