Ruslan
Сообщение Ruslan »
Сегодня озвучили 21 число.
К этому времени нужно:
установить еще несколько временных колонн в междупутье;
установить на них балки с рельсами для надвижки фермы;
для этого убрать контактный провод.
а зачем надвигать, если можно так же как и снимали - краном поставить?
Кран 130 тонн.
Новый мост 200 тонн.
а, понял, все просто). Просто вес моста нового не светился раньше
Да и длина нового моста, более старого, а старый уже и так был на грани длины
Завтра будут ставить временные опоры (в междупутье, вроде). Кстати, называются они "миками".
Когда будут ставить балки под надвижку, пока неясно - ген. подрядчик не хочет их ставить, пока не завершены бетонные работы на северном устое.
Сзади моста уже поставили пару лебедок на случай, если понадобиться задвигать его обратно на стапель ;)
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Насколько я понял из сегодняшнего состояния надвижку будут осуществлять только используя временные опоры. Это подтверждается заливкой "оранжевых" ненесущих элементов опоры. Северная сторона еще только готовится под заливку. Несущее основание -"черное"- было залито 13 июня.
Со стороны Дарницкого вокзала потихоньку укладывают путь на мост и новый путь под мост.
Спешите видеть! "Обрий" в 3-х вагонном исполнении сейчас тусит в Полтавском парке ст. Дарница
Если кто-то будет пробегать и иметь слишком много свободного времени - прикиньте высоту пола от УГР, жутко интересно, насколько САБЖ пригоден для ГЭ.
Удалось снять и на мобильный, и на видео.
Сначала были безуспешные попытки снять его через забор в Полтавском парке
Через 15 мин (на часах 17:30) его Чмухой выкатили на 1 путь Дарницы и увезли в обратную сторону.
Видео.
На глаз разница уровня пола 10-15 см от платформы.
И да, спасибо ЛиС за наводку!
mann писал(а):На глаз разница уровня пола 10-15 см от платформы.
:facepalm:
Судя по фото, там 18-20 см минимум. Не проблема для народа, который штурмует в трамваях 3-ступенчатые лестницы.
На скорости посадки/высадки, естественно, несколько отразится, как и на комфорте.
Maksym
Сообщение Maksym »
Зато не надо все платформы перестраивать, чтобы двери могли открыться.
KKS
Сообщение KKS »
Завтра презентація двох нових крюків буде? де? на Київ-Пассі чи на Дарниці?
RVR
Сообщение RVR »
