Ну если скорость/тяговое усилие меняется, а частота звука - нет, то значит должна меняться скважность:)Дёдя писал(а):Как тебе на слух удалось отследить скажность?менялась скважность (строго на слух) при постоянной частоте.
Ведь две противоположные скважности 1 и 1,3 и 0,33 2 и 0,5 должны давать одинаковый звук
Да и вообще вроде скажность не должна на слух отличаться (т.е. не сильно должна) Другое дело частота!
ЗЫ. Скважность - отношение периода к времени импульса, поэтому она никак не может быть меньше единицы. Но я тебя понял.
