Тяговые двигатели
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик » Сб мар 07, 2009 09:10
Возможно для двигателей меньшей мощности чем 114квт не нужна принудительная вентиляция?! А достаточно просто встречного потока воздуха.
Аналогии из жизни: компы до 486 50мгц не имели радиаторов на проце.
Тормозные диски старых автомобилей не имели вентиляции.
Загадка:
Iona
Сообщение Iona » Сб мар 07, 2009 14:31
Просто лучшее охлаждение двигателя повышает его мощность.
Украина
Сообщение tov_tob » Сб мар 07, 2009 14:59
Мммм... Ты хотел сказать, что при улучшении охлаждения можно повысить мощность двигателей? :roll:
Украина
Сообщение Klovsky » Сб мар 07, 2009 15:03
А закрепление вентилятора на валу понижает его мощность.
Palau Island
Сообщение sashman » Сб мар 07, 2009 15:16
Даже на маломощных промышленных электродвигателях стоят крыльчатки для воздушного охлаждения.
В более мощных установках, например, в электровозах, применяются отдельные моторвентиляторы. Тот же ВЛ80 за версту слышно именно благодаря им, а ночью - и за все 10.
Если не охлаждать - или сгорит быстро, или меди в обмотки надо столько, что с места не сдвинется.
Также, см. подпись.
Iona
Сообщение Iona » Сб мар 07, 2009 15:39
tov_tob писал(а):Мммм... Ты хотел сказать, что при улучшении охлаждения можно повысить мощность двигателей? :roll:
Тот же самый двигатель при улучшении охлаждения может развить большую мощность.
Почти пренебрежимо мало.
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун » Сб мар 07, 2009 17:48
slavutich писал(а): Славутич: 4 тяг.вагона*4 двигателя* 160кВт=2720кВт
slavutich Пересчитай и не забудь умножить на 0,8 :)
Сообщение AMY » Сб мар 07, 2009 18:10
slavutich: Пересчитай и не забудь умножить на 0,8
А зачем умножать на 0,8? Сравнивалась мощность всех двигателей 5-вагонного поезда
Движки у Славутича таки по 170 кВт
Ворчун
повар
повар
Сообщение Ворчун » Сб мар 07, 2009 18:19
У Славутича мощность занижена програмно, чтоб не "срывалась" машина, поэтому при номинале - 170 развивается на 20% меньше.
slavutich
Сообщение slavutich » Сб мар 07, 2009 18:20
Вроде говорили, что мощность сделали полную
Сообщение Kozak » Чт ноя 07, 2013 17:20
Комплексно модернизированный вагон типа Е, из брошуры:
"Потужність тягових двигунів [візка] - 150 кВт"
Расчетная мощность одного вагона 150*2=300 кВт,
и мощность поезда целиком 300*5=1500 кВт.
Не маловато?
Palau Island
Сообщение sashman » Чт ноя 07, 2013 18:13
Это точно мощность обоих ТД одной тележки?
mindok
Украина
Сообщение mindok » Чт ноя 07, 2013 18:27
Навряд це потужність одного візка, бо
Sinoptik писал(а):
Sinoptik писал(а):Неправильно понимаешь.
Прошу прощения, информация неверна.
Головы - не моторные.
Сообщение Kozak » Чт ноя 07, 2013 19:41
sashman писал(а):Это точно мощность обоих ТД одной тележки?
Так написано, вот:
Часть обложки брошюры
album_pic.php?pic_id=11887
Верх 19-й страницы
album_pic.php?pic_id=11888
Левая часть таблицы
album_pic.php?pic_id=11889
Правая часть
album_pic.php?pic_id=11890
Качество фото ужасно :oops: , но прочесть можно.
По логике, с учетом свежей информации от Sinoptik, мощность двигателей тележки - 300 кВт, получаем:
мощность моторного вагона 300*2=600 кВт;
мощность поезда целиком: 600*3=1800 кВт.
1800 больше, чем 1500, но вопрос остается, не маловато?
Украина
Сообщение Sinoptik » Чт ноя 07, 2013 19:51
В общем, после общения с заводчанами (КВСЗ) получена информация, что безмоторные головы - это от переизбытка мощности.
