Тяговые двигатели
s-a-s-h-a
Сообщение s-a-s-h-a » Чт ноя 07, 2013 20:04
Kozak писал(а): 1800 больше, чем 1500, но вопрос остается, не маловато?
2450 л.с.)))) более чем
Украина
Сообщение Klovsky » Чт ноя 07, 2013 20:05
Есть мнение, что при отказе одного из моторных вагонов на ход, с подъёмом на "Берестейскую", при сильной загруженности вагонов, могут возникнуть проблемы с поддержанием установленной скорости.
Или теперь отказа всего вагона на ход в данной конструкции быть уже не может?
Palau Island
Сообщение sashman » Чт ноя 07, 2013 21:32
Kozak писал(а):1800 больше, чем 1500, но вопрос остается, не маловато?
Больше чем у ёжика (68 кВт × 4 оси × 5 вагонов = 1360 кВт), но меньше 717 серии (110 кВт × 20 = 2200 кВт).
Но это асинхронник, сравнение мощности "в лоб" немного некорректно. Думаю, когда доведут прошивку АТП до ума — будет не хуже 717 серии.
Украина
Сообщение DFAW » Чт ноя 07, 2013 23:02
Вопрос с выбитым вагоном кстати интересный, так как в таком случаи получается поезд не сможет проходить токоразделы ? Или токосъём голов будет запараллелен с следующим вагоном ?
Palau Island
Сообщение sashman » Чт ноя 07, 2013 23:20
Почему не сможет?
Сообщение Kozak » Пт ноя 08, 2013 00:28
sashman писал(а): Больше чем у ёжика (68 кВт × 4 оси × 5 вагонов = 1360 кВт), но меньше 717 серии (110 кВт × 20 = 2200 кВт).
На крюковском составе с двигателями постоянного тока (81-7021/7022) какие используются по мощности?
Украина
Сообщение Юрик » Пт ноя 08, 2013 00:41
Sinoptik писал(а):В общем, после общения с заводчанами (КВСЗ) получена информация, что безмоторные головы - это от переизбытка мощности.
ВО дураки, а не прще делать все моторные вагоны с двигателями малой мощности?!
Все вагоны в тяге
Движок малой мощности меньшая нагрузка га не подрессореную, меньшее воздействие на путь
Украина
Сообщение dimentiy » Пт ноя 08, 2013 12:34
Не понял что ты имеешь в виду. Если выбит второй (моторный) вагон, а в составе пять (то есть три моторных), то едут остальные два. Если выбит головной вагон, то ехать можно, потому что ТЭДа всё равно нет.
Состав из трёх вагонов не поедет при выбитом моторном по понятным причинам :-)
С другой стороны при выбитом вагоне состав в мощности теряет больше, чем по обычной схеме.
V
Сообщение V » Пт ноя 08, 2013 12:54
Юрик писал(а):ВО дураки, а не прще делать все моторные вагоны с двигателями малой мощности?!
Все вагоны в тяге
Дык аппаратурка управления недешёвая.
Украина
Сообщение Sinoptik » Пт ноя 08, 2013 14:56
DFAW писал(а):Или токосъём голов будет запараллелен с следующим вагоном ?
К слову о токосъеме: те же заводчане, говорили, что токосъемники будут установлены без бруса - на буксах :shock: (может пошутили).
Украина
Сообщение tov_tob » Пт ноя 08, 2013 15:28
Sinoptik писал(а):К слову о токосъеме: те же заводчане, говорили, что токосъемники будут установлены без бруса - на буксах :shock: (может пошутили).
Вот такая же тележка, как и на новых Ежах:
http://www.kvsz.com/images/stories/mvk_23_05_3.jpg
Украина
Сообщение Sinoptik » Пт ноя 08, 2013 16:22
Фраза "без бруса" точно прозвучала.
Украина
Сообщение DFAW » Сб ноя 09, 2013 01:27
sashman писал(а):Почему не сможет?
Может зависнуть на не перекрываемом токоразделе, с другой стороны по той же причине нельзя параллелить токосъёмники в двух вагонах. В общем вот этот момент мне пока не понятен.
Украина
Сообщение XAN » Сб ноя 09, 2013 11:30
Я путаю, или 2+ токоразделы есть только в специфических местах ранних очередей в Мск? Так как Ереван ездит на двух вагонах...
Palau Island
Сообщение sashman » Сб ноя 09, 2013 13:13
а) токоразделы принято проследовать на выбеге
б) сдуру можно много чего сломать
в) токораздел 14 метров, между башмаками 10, если хотя бы 2 моторных вагона живые — можно ехать.
