Статический преобразователь
Реклама по ящику настойчиво рекомедует приобрести данную приблуду. Никак не могу понять как сие чудо работает. При всех моих познаниях физики ничего не приходит в голову.
Сообщение incognito »
Рекомендую не смотреть до обеда отечественный ящик. и после обеда тоже. :)
Сам не смотрю уже лет 7...
+1 к incognito, а работает - да как кирпич)))
Он статичен и все тут. А выдрнешь его из нежнего ряда кладки - легко преобразует дом в кучу стройматериалов б/у ))))
Если серьезно - он реативной энергией компенсирует "вращение диска" електронного счетчика по принципу выравнивания косинуса фи (даже не спрашивай что это и как - тоже не знаю, особенно если учесть, что в быту реактивной энергии практически нет, ибо нет таких потребителей)
Нагуглил: "Судя по схеме устройства - это обычный конденсатор подключенный параллельно нагрузке." тут: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1301837
На сколько я знаю, бытовой счетчик эл. энергии считает только активную энергию. А дабы компенсировать реактивную энергию нужен конденсатор приличной емкости, в коробочку не воткнешь.
Maksym
Сообщение Maksym »
Так никто ж не будет проверять сколько наэкономлено. Главное ж продать, реальную гарантию на экономию никто не даёт. И когда мне последний раз меняли счетчик, то сказали что теперь счетчики считают ВСЁ. Счетчик электронный.
А можно краткое содержание рекламы или ролик на Youtube, ящика в доме нет.
Как-то так.
Лохотрон.
Re: Статический преобразователь
Vadim писал(а):Реклама по ящику настойчиво рекомедует приобрести данную приблуду. Никак не могу понять как сие чудо работает. При всех моих познаниях физики ничего не приходит в голову.
1. Не работает.
2. Могу дать схему этого "статического преобразователя".
3. Идёшь на http://www.elec.ru/forum/forum8/thread1695/page31.html находишь там внизу мой ник, читаешь, и сильно удивляешься.
Чур меня ногами не бить!
За что тебя ногами бить? Т.е. мои познания физики меня не подвели. Приблуда пытается увеличить cos(ф), дабы минимизировать реактивную составляющую. Но бытовой счетчик считает только активную энергию.
PS Практически все бытовые эл. приборы с индуктивной нагрузкой имеют компенсационные конденсаторы. Смартбой - на то и смарт, чтобы лохов разводить.
Dream_On
Сообщение Dream_On »
Если бы оно реально помогало, то уже получило бы широкое распространение.
Больше похоже на лохотрон вроде СуперФьюелМакс который втюхивали автомобилистам в 90х и сейчас снова по "Первому Автомобильному" рекламируют.
Погуглите и почитайте как из за подобных устройств люди оставались без крова.
Последний раз редактировалось straus 10 мар 2011, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
straus, а это правда, что новые электронные счетчики таки считают все? там это тоже никак не поможет?
TANK писал(а):straus, а это правда, что новые электронные счетчики таки считают все? там это тоже никак не поможет?
1. Пока по закону потребители платят только за активную энергию - бытовые счётчики будут считать только её.
2. Если вдруг надо будет компенсировать реактивную энергию для разных потребителей - один конденсатор не спасёт. Нужно переключаемую батарею конденсаторов и контроллер управления. Причём датчик тока должен быть включен последовательно с нагрузкой. Перекомпенсация так же вредна, как и недокомпенсация.
Dream_On
Я не буду утверждать, просто про реактивную э.энергию ничего не написано в законодательстве.
А большие предприятия заставляют платить за реактив. э.энергию, хотя она и не является "товаром".
Но тем не менее наша налоговая любит ссылаться на всякую лабуду.
