ЛЭП западнее Вышгорода
YuraK
Сообщение YuraK »
Если вдруг кто-то точно знает - подскажите, с каким (максимальным) напряжением вот этих местах западнее Вышгорода проходят ЛЭП (35 кв, 110 кв, 330 кв?):
место 1:
http://www.wikimapia.org/#lat=50.597447 ... 17&l=1&m=b
место 2:
http://www.wikimapia.org/#lat=50.594566 ... 17&l=1&m=b
Хоть визуально это близко, но это разные места и вероятно максимальное напряжение там разная.
Спасибо.
35Кв там точно нет, если каждая фаза один провод - 110Кв, если два - 330Кв
Re: ЛЭП западнее Вышгорода
YuraK писал(а):Если вдруг кто-то точно знает - подскажите, с каким (максимальным) напряжением вот этих местах западнее Вышгорода проходят ЛЭП (35 кв, 110 кв, 330 кв?)
Если поможет: трансформаторы на ГЭС стоят на класс напряжения 330кВ, и ЛЭП на восток через Хотяновку тоже на класс напряжения 330кВ.
Короче - на, разбирайся:
Helgi
Сообщение Helgi »
Там линии и на 330 кВ и на 110 кВ.
Сети и подстанции 220...750 кВ для Google Earth (kmz). Оттуда.
Неточно привязано, но разобраться можно.
В Украине в последнее время ЛЭП под землю не переносили?
Интересует порядок стоимости:
1) прокладки кабеля под землей,
2) демонтажа опор над землей.
Под кабель под землей землеотвод нужен - порядок, думаю, понятен)). землеройка и пр. - это уже копейки.
Демонтажем никто особо не занимается - в куче мест так и стоят бетонные "карандашики" промежуточных или алкашня местная не торопясь пилит железки анкерных. Единственное исключение - если сильно мешает властям и таки заставят демонтировать.
ЛЭП 150 кВ, мешает расширению дороги, кабель требует меньшей зоны.
Нашел зарубежные цены, но интересует украинские.
Інформацію про винесення (кабелювання) існуючих ПЛ 110 кВ з під плями забудови станції метро «Проспект Правди» (перетин вулиці Межової та проспекту Правди) можна почитати по
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-000795-a
Гм. По карте насчитал 900 метров, за цену округленно 105 000 000 грн ,как-то дороговато :?
Из-за высоковольтного кабеля?
Для сравнения "кабелювання" три линии 10кВ:
850 м - 2 470 000 грн
1350 м - 3 885 000 грн
1120 м - 701 700 грн.
так я выше писал - землеотвод))) Или тебе под кабель - или ЖК под 45 этажей))
Так возле ЛЭП (150 кВ) и под ней (25+(ширина опоры)+25) метровая охранная зона.
В них строить здания нельзя, в Киеве разве не так?
Выгодней закопать и получить освободившееся место. У кабеля (1+1) метровая охранная зона.
Или путаю зону и землеотвод?
да, путаешь. под воздушкой только под опорами отвод есть. А с кабелем - "не копать кабель" - по всей длинне + охранная, но может зависеть от глубины.
тот же "свитлопарк" ни одну опору не тронул, хотя всего парочку передвинуть - и места - море, на 2 дома минимум.
Ясно. :) Спасибо за ответы
