Модернизациия вагонов типа E*
Украина
Сообщение Sinoptik » Чт окт 12, 2017 12:58
Вчера перед обкаткой.
Украина
Сообщение Klovsky » Чт окт 12, 2017 18:47
Такой тип переговорного устройства пока в меньшинстве:
Украина
Сообщение Sinoptik » Сб окт 14, 2017 15:27
Вернее, он единственный. На 19 сцепе.
Кстати, уникальный р/и производства Хартрон, с 19 сцепа демонтируют. Ибо задолбал.
Сообщение sashman » Сб окт 14, 2017 17:35
А можно фотку и чем провинился?
Украина
Сообщение Юрик » Вс окт 15, 2017 11:16
Sinoptik, а система оповещения и переговоров пассажир-машинист такая же как на МВПС жд?
У-100 и ПКУ (милиция)...
Украина
Сообщение Sinoptik » Пн окт 16, 2017 12:40
Не знаю, как на жд. Радиоинформаторы недавно поменяли на всем парке, и это грустно, ибо сменили уникальный р/и, собственной разработки (вечная память Евгению Яковлевичу) на черезразработающий ,черезопусделанный и постоянновыносящий мозг ширпотреб.
ПКУ - что? Податковий кодекс України?
Р/и в паре с УМ-100. У100 был раньше.
Сообщение Dimon » Пн окт 23, 2017 01:46
Кстати, заметил, что и у модернизантов вагоны начали тасовать между собой. Видел 1 вагон в составе с синими сидениями, остальные с рыжими. Я думал, этого не будет, думал целый состав в ремонте будут оставлять, но видимо совсем много вагонов без запчастей и пощли на такое.
Украина
Сообщение Sinoptik » Вт окт 24, 2017 00:25
В Самураях перецепок не делают -ли; -лать.
Украина
Сообщение Klovsky » Сб ноя 04, 2017 22:05
Про ВИС. Ранее писали, что могут возникнуть искажения при воспроизведении картинок и видео со старой системы, которая приспособлена к мониторам формата 4:3.
Не видел, чтобы крутили видео. А остальное на 16:9 выглядит так (система управления содержанием /программа/ новая, по сравнению с 2-3 годами назад):
Тыц
Украина
Сообщение Klovsky » Вс янв 07, 2018 11:47
Отсюда.
Klovsky писал(а):в Киеве даже на "правильных" токоразделах на Дарнице, бывало, останавливались "надолго" составы с отказавшими на ход вагонами. Так что, бывало всякое.
Sinoptik писал(а):по твоей фразе, складывается впечатление, что на "Дарнице" такое постоянно происходит.
По причинам остановок - надо смотреть, это на форуме тоже упоминалось. Вполне возможно, что не из-за отказа на ход, да.
А вот это взято тут:
Sinoptik писал(а):Как раз с маневрами проблем нет, так что можешь не молчать. ;) Вот с проездом токоразделов - бывают (-ли) казусы.
Естественно, сложилось впечатление, что с проездом токоразделов казусы не единичны :)
Украина
Сообщение Sinoptik » Пн янв 08, 2018 13:31
Ну это те же два (насколько мне известно) случая. Но не из-за отказов.
uz-zhd
Сообщение uz-zhd » Сб янв 27, 2018 16:36
Случайно наткнулся на лекцию по асинхронному приводу. Неплохая лекция - коротко, но доходчиво и довольно наглядно. В хорошем качестве (Full HD). Может кому будет интересно. Для понимания принципа работы асинхронного привода и инверторов.
Модуль №3. Принцип работы асинхронного электродвигателя.
Модуль №4. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя.
Модуль №5. Принцип работы и структура преобразователя частоты (инвертора)
Чесно говоря, вроде всё это знаю, но с удовольствием просмотрел.
Рассмотрены вопросы: Как осуществляется реверс, ЭДТ, рекуперация.
Да, тут рассмотрены промышленные инверторы (220в-380в). Конечно есть конструктивные различия с инверторами Е-КМ, но принцип работы аналогичен, поэтому для понимания принципа роботы инверторов Е-КМ достаточно. Разумеется, стоит отбросить выпрямитель - у нас в КС уже постоянный ток, и соответственно не нужен специальный "рекуператор" (дополнительный инвертор для преобразования постоянного тока ЭДТ в переменный ток сети 220в-380в).
