Добавлено: 04 сен 2012, 15:20
а где там возможно мелкое? все застроено и радиусы не позволят идти под проспектами
НЯП, есть детальная проработка правобережной части 1-го участка 4-й линии вплоть до окончания оборотных тупиков за станцией Глубочицкая? А дальше (это пл.Победы - Вокзальная - ...) еще конь не валялся?tov_tob писал(а):Чтобы идти дальше, нужно сначала определиться, что будет дальше (глубокое заложение или мелкое). Определенности пока нет.
Ну вариант строительства Вокзальной-2 открытым способом, думаю, ты помнишь. Кроме него еще прорабатывался вариант строительства мелкой станции на Урицкого и на Соломенской пл.TANK писал(а):а где там возможно мелкое? все застроено и радиусы не позволят идти под проспектами
Детального проекта дальше нет.Системщик писал(а):НЯП, есть детальная проработка правобережной части 1-го участка 4-й линии вплоть до окончания оборотных тупиков за станцией Глубочицкая? А дальше (это пл.Победы - Вокзальная - ...) еще конь не валялся?
Заложение всего юго-западного рукава ПВЛ будет глубокое вплоть до станции Аэропорт. - Соломенская будет расположена в холме, на Чоколовской под подземным переходом автотуннель, а на Вокзальной планируется пересадка.Чтобы идти дальше, нужно сначала определиться, что будет дальше (глубокое заложение или мелкое).
Простите, но надоелоДарт Вейдер писал(а):Заложение всего юго-западного рукава ПВЛ будет глубокое вплоть до станции Аэропорт. - Соломенская будет расположена в холме, на Чоколовской под подземным переходом автотуннель, а на Вокзальной планируется пересадка.
А что это за термин? ТЭО, РП, РД -- знаю, а вот насчёт ДП (детальная проработка, детальный проект -- нужное подчеркнуть)tov_tob писал(а):Детального проекта дальше нет.Системщик писал(а):НЯП, есть детальная проработка правобережной части 1-го участка 4-й линии вплоть до окончания оборотных тупиков за станцией Глубочицкая? А дальше (это пл.Победы - Вокзальная - ...) еще конь не валялся?
А как менять?Системщик писал(а):Извиняюсь, а можно, если что, поправить мои думки?
От портала между гаванью и Подольской зайдут ККЛ-овские щиты, пройдут до Татарского холма, а там их заменят другие щиты? Я правильно понял?
Если это так, то куда могут дойти другие щиты? Или вопрос лучше задать так: где заканчивается глина для этих щитов?
Для начала см. с. 48, потом много думатьА как менять?
Скоморох, почти от стадиона Старт идёт практически прямо над трассойdimentiy писал(а):Лыбедь.
А можна зробити альтернативне трасування хоча б до колишньої табачної фабрики?DFAW писал(а): Скоморох, почти от стадиона Старт идёт практически прямо над трассой
