Вопрос о стуке колёс =)
Сообщение FerrariF1racing » Сб сен 23, 2006 16:49
Извините за ОФФтоп ( не хочу засорять глупыми темами форум ) :
почему когда состав проезжает мимо сьезда, то такой громкий грохот издаеться ?
Денис
Сообщение Денис » Сб сен 23, 2006 17:10
FerrariF1racing писал(а):почему когда состав проезжает мимо сьезда, то такой громкий грохот издаеться ?
Потому, что в крестовине есть приличный зазор, называемый вредным пространством, вот при проезде его и возникает грохот
colorist
Сообщение colorist » Сб сен 23, 2006 18:25
Дёдя писал(а):В тролях/трамах вроде тоже имеются (у нас пока таких нет, или почти нет)
Почему нет? Разве те "зудящие" троллейбусы и трамваи не сбрасывают энергию торможения в сеть?
Сообщение Дёдя » Сб сен 23, 2006 22:13
Зудящие - это TR14 чтоли?
colorist
Сообщение colorist » Вс сен 24, 2006 01:47
Прошу прощения - не копенгаген в названиях моделей. Судя по звуку работы, в этих машинах применено частотно-импульсное управление приводами. Примечательно, что при торможении частота щелчков иная и приближена к гармоникам напряжения электропитания. Что намекает на ненужную без рекуперации синхронизацию схемы под электросеть.
Ездил и в "поющих" троллейбусах, и в таких же трамваях. Теперь езжу исключительно на метро - так уж сложилось.
И не собираюсь переходить на наземный транспорт. Разве что по острой необходимости. :D
Palau Island
Сообщение sashman » Вс сен 24, 2006 14:47
colorist, в контактной сети городского электротранспорта применяется постоянный ток. Поэтому синхронизировать не к чему :)
Денис
Сообщение Денис » Вс сен 24, 2006 16:04
sashman писал(а):colorist, в контактной сети городского электротранспорта применяется постоянный ток. Поэтому синхронизировать не к чему :)
Понимаешь, там ток не совсем постоянный, а импульсный (т.к. выпрямлен из переменного тока) - вот с импульсами и синхронизируется Изображение
И еще, при торможении пищат не все - только Татра Т6Б5 и МАЗы, шкоды 14тр тормозят молча :)
И опять, как красиво тема о стуке колес переросла в обсуждение рекуперации Изображение
colorist
Сообщение colorist » Пн сен 25, 2006 00:49
Денис писал(а):И еще, при торможении пищат не все - только Татра Т6Б5 и МАЗы, шкоды 14тр тормозят молча :)
Я не застал "писклявые" на торможении троллейбусы. Как правило частота импульсов при торможении была постоянной, менялась скважность (строго на слух) при постоянной частоте. На разгоне - менялась частота.
Просто сейчас не езжу наземным транспортом, разве такси, если поздно с работы уезжаю. :) А так - только на метро.
Денис
Сообщение Денис » Пн сен 25, 2006 01:17
colorist писал(а):Я не застал "писклявые" на торможении троллейбусы.
МАЗ-103Т при торможении пищит
Сообщение Дёдя » Пн сен 25, 2006 09:34
Как тебе на слух удалось отследить скажность?
Ведь две противоположные скважности 1 и 1, ;-) 3 и 0,33 2 и 0,5 должны давать одинаковый звук :?: :!: Да и вообще вроде скажность не должна на слух отличаться (т.е. не сильно должна) Другое дело частота!
Palau Island
Сообщение sashman » Пн сен 25, 2006 10:32
agrik
Сообщение agrik » Чт янв 22, 2009 19:17
Кстати, раз уж разговор про колёса и стук колёс, то кто может подсказать, часто ли выходят из строя колёса в поездах?
=SV=
Сообщение =SV= » Чт янв 22, 2009 20:54
agrik писал(а):Кстати, раз уж разговор про колёса и стук колёс, то кто может подсказать, часто ли выходят из строя колёса в поездах?
А что по-Вашему такое выход из строя? Это когда ось КП ломается, или когда колесо трескается? Такого у нас вроде еще не допускают.
ВАВАНчик
Сообщение ВАВАНчик » Чт янв 22, 2009 21:11
А подковывание не считается? Ползуны там всякие и т.п.?
Или просто выход из размера!
Загадка:
=SV=
Сообщение =SV= » Чт янв 22, 2009 21:18
ВАВАНчик писал(а):А подковывание не считается? Ползуны там всякие и т.п.?
Хм, тогда после пары экстренных торможений. :roll:
