АЛС-АРС
The Fan
Сообщение The Fan » Ср июл 22, 2009 20:49
Измеритель скорости ООО "ФЛАРС" поставляется в комплекте 2 датчика скорости ДВ-1, блок преобразователя БП и собственно сам скоростемер, хотя скоростемер может работать и от датчиков скорости типа ДС-1. Для этого требуется незначительная переделка. Необходимо разменять провода на разъеме типа 7Р-52 идущие к светодиодам РС или 1Ч и ЛН
Последний раз редактировалось The Fan Ср июл 22, 2009 20:54, всего редактировалось 2 раза.
@ktivity
Сообщение @ktivity » Ср июл 22, 2009 20:53
ну вот... а в купе весь этот комплект - Измеритель скорости 8-)
The Fan
Сообщение The Fan » Ср июл 22, 2009 20:55
В купе да, но разговор шел именно за прибор для отображения текущей скорости.
@ktivity
Сообщение @ktivity » Ср июл 22, 2009 21:04
А, ну то что у машиниста перед глазами - скоростемер... другого названия ещё не придумали :)))
The Fan
Сообщение The Fan » Ср июл 22, 2009 21:08
@ktivity писал(а):А, ну то что у машиниста перед глазами - скоростемер... другого названия ещё не придумали :)))
Слава Богу! Наконец-то нашелся человек, который со мной полностью согласен. :lol: :beer:
The Fan
Сообщение The Fan » Чт июл 23, 2009 21:53
K U M писал(а): Поездные устройства АРС содержат:
приемные катушки ПК;
блоки локомотивных приемников БЛПМ;
блок сигнальный БСМ;
блок управления БУМ;
блоки измерителя скорости БИС;
электропневматический клапан ЭПК;
приборы контроля эффективности торможения КТ;
кнопку бдительности КБ;
датчики скорости ДС.
Электропневматический клапан ЭПК к устройствам АРС никакого отношения в метро не имеет, его обслуживают пневматики и электрики (на ж.д. действительно клапан ЭПК относится к устройствам АЛСН). На ЭПК система АРС выдает только питание для запитки.
Аналогично, приборы контроля эффективности торможения КТ система АРС также не содержит (АРСники их не обслуживают. Обслуживанием СОТ ДКПТ и реле РКТТ занимаются также пневматики и электрики). Система АРС через эти датчики только получает информацию об эффективности торможения каждым вагоном и при наличии напряжения в 34 поездном проводе отменяет снятие напряжения с обмотки клапана ЭПК.
@ktivity
Сообщение @ktivity » Чт июл 23, 2009 22:41
Эм... я думаю всё-же здесь речь не о том кто обслуживает... а как не крути без ЭПК АРС не пашет ;) это если бы тут был упомянут ВР, к примеру, тогда спору нет... а так скрипя зубами вычеркивать ЭПК не стоит ;)))
The Fan
Сообщение The Fan » Пт июл 24, 2009 05:42
АРС (Автоматическое Регулирование Скорости, не путать с АЛСН - Автоматической Локомотивной Сигнализацией Непрерывного действия) как раз и "пашет" без ЭПК. Оно сравнивает текущую и допустимую скорости, а сравнив их выдает команды как на ЭПК так и на вентиля и на РОТы и ЭПК.
С таким же успехом можно говорить и про ВЗ1 и ВЗ2, а также про РОТ1 и РОТ2 (РДАУ и РДАУ1). Ведь они тоже получают питание непосредственно через контакты реле блока БУМ, также как ЭПК получает питание через контакты реле ЭК и ЭК1, расположенных в этом же блоке. А значит они тоже "должны" входить в перечень устройств АРС.
АЛСН же наоборот управляет только ЭПК, так как схема построена таким образом чтобы отработать принятый сигнал, который дублирует показание путевого светофора. Если показание светофора запрещающее и машинист "провтыкал" остановку, тогда и сработает ЭПК, предварительно открыв клапан свистка, который в нем и расположен.
Ведь на локомотиве никаких РОТов и ВЗ и в помине нету.
@ktivity
Сообщение @ktivity » Пт июл 24, 2009 09:20
А я думал, что если кран ЭПК не открыть, то не запитается АРС :?: а ЭПК сначала Электро и уж только потом Пневматический :)))
PILOT
Украина
Сообщение PILOT » Пт июл 24, 2009 10:20
вот всё как раз наоборот если не включить тумблер АРС то не запитается ЭПК
@ktivity
Сообщение @ktivity » Пт июл 24, 2009 11:01
PILOT писал(а):вот всё как раз наоборот если не включить тумблер АРС то не запитается ЭПК
Но ведь тумблер - эт ещё не весь АРС :))))))) см. выше ))) тумблер даже не описан ;)))
Украина
Сообщение Sinoptik » Пт июл 24, 2009 17:43
Придумали. И оно используется повсеместно в техдокументации. Это Указатель Скорости (УС).
The Fan
Сообщение The Fan » Пт июл 24, 2009 18:58
Тумблер "АРС" только подает питание +75В на статив АРС. Но запитывает он не всю систему АРС.
Тумблер "АЛС" запитывает только блоки БЛПМ для того чтобы принимать сигнальные частоты в хвосте поезда (при любой системе АРС) и один из БИСов, усилитель которого используется для питания скоростемера.
The Fan
Сообщение The Fan » Чт июн 24, 2010 00:26
Продолжу тему насчет тумблера АЛС.
На вагонах оборудованных системой АРС "Днепр" их можно вообще выключить в голове и хвосте поезда, т.к. они вообще не влияют на работу системы АРС.
PILOT
Украина
Сообщение PILOT » Сб июн 26, 2010 10:07
этого что мало что ли, в моём понимании запитать и подать питание это одно и тоже !
если тумблер АЛС будет отключен то не задастся направление и состав больше 20 км\ч не поедет и то только на педали безопасности, а это как раз на работу АРС и влияет, потому что именно она и не даёт ехать быстрее
