Календарь
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор Сообщение
Paparaz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2003 16:28  Заголовок сообщения:  метро Рима и Милана: наблюдения Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
посчастливилось мне не так давно посетить оба этих города - естественно, мимо метро я пройти не мог, тем более, что и в Италии это очень удобный способ передвижения
размеры: меня удивило, что в Милане метро по размерам больше - там три линии в отличие от двух римских, соответственно, и по количеству станций Рим уступает. Вообще-то в этом наверняка нет ничего странного, но я привык к разительному констрасту между Москвой и всеми остальными городами, вот и офигел с непривычки. Кроме того, в Милане под городом проложена линия, по которой ходят пригородные поезда. Т.о. не надо из центра города добираться до вокзала, можно спуститься на уровень ниже метро и сразу сесть в электричку. Правда, уехать на ней получится не в любом направлении, а только в одном. Уж не знаю, за что направлению такая честь - может, там озеро Комо находится или еще какой-нибудь популярный объект. Соответственно, остановки подземная электричка делает реже - раза в четыре реже, чем метро. С непривычки впечатляет: и станции, и тоннели заведомо больше метрошных (вообще там в моде тоннели a la старые московские, т.е. два пути в одном тоннеле).
поезда: на части линий поезда берут электричество как у людей - с контактного рельса. А на части - висят старые добрые провода. Поезда мне показались гораздо шире наших - между сиденьями в проходе помещается обычно четыре человека, а не два как у нас. Зато мест для сиденья меньше: двери у вагонов широкие, они составляют очень большой процент от площади вагона. Порой двери открываются автоматически, порой надо нажать кнопочку - они есть и внутри, и снаружи (естественно, в первый раз их не замечаешь, мы все прифигевали - подземная электричка на остановке двери не открывает!.. потом привыкаешь, но тоже случаются казусы - стоишь минут пять перед дверью и ищешь кнопку, а дверь-то надо рукой толкнуть). Порадовал низкий уровень шума - нет ничего похожего на привычный стук колес, тока гул - это, кстати, характерно и для железных дорог. Внутри поезда все время чисто, в Милане вагоны и снаружи чистые, а вот в Риме - исписаны графитти процентов на 90, удивляюсь, как еще стекла кабин машинистов не зарисовали.
станции: архитектуры, конечно, никакой - все утилитарно. Этакие цеха Очень похожи одна на другую. Расположение платформ самое разнообразное. Бывает и привычное нам, и a la Александровский сад (с платформами бокам), и какие-то хитрые комбинированные варианты. Видимо, из-за этого в вагонах висят схемы линии (как в Москве над окнами - такие длинные и узкие полоски) с указанием расположения платформ на разных станциях. В Риме на станциях играет музыка. На перронах висит табло, отсчитывающее время до прибытия очередного поезда (интервал варьируется, но не помню, чтобы поезда шли один за другим, как в Москве в час пик, минуты 3-4 обычно). Станции неглубокого заложения - как правило, есть эскалаторы, коротенькие. На станции Zara в Милане видел даже лифт. Стоит этакая будка на тротуаре рядом с трамвайной остановкой. Ткнул в кнопку - зашел, лифт тебя привез на перрон. Вообще-то для инвалидов, но и здоровые пользуются только так.
за проезд: в Риме одна поездка стоит 0.77 евро (во идиоты! сделали бы 0.75, а так у всех проблемы - не хватает вечно мелочи), в Милане - 1 евро. Есть куча разнообразных билетов - на 2 поездки, на 10... Очень помогают билеты на несколько дней. К примеру в Милане мы покупали билет на 48 часов. Учитывая, что он действителен также и для автобуса, и для трамвая (в Италии вообще система оплаты, как правило, общая для всего городского транспорта), экономится нехило. Билет на 48 часов стоит 5 евро, а без него за два дня я потратил бы минимум 8. Билетик надо прокоцать при входе в турникете, на выходе ничего делать не надо.
В Милане с этим все ОК - и в автомате можно билет купить, и в специальном ларьке у дядьки (правда, ларек закрывается обычно часов в девять вечера, и тогда - тока в автомате). В Риме же все забавнее. Автоматы есть, они работают, у них понятный английский интерфейс, но они не продают билетов в принципе. Кидаешь в него монеток, даже без сдачи - он пишет "операция отменена" и выбрасывает всю твою мелочь обратно. И так в 99 % случаев. Классическая картина в римском метро - толпа подтормаживающих туристов перед автоматами. Действительно, фиг поймешь: вроде все в порядке, все работает, а билетик не дает. Тем более удивительно, что остальные автоматы работают на "ура" - к примеру, на дальние поезда я билеты покупал только в автоматах без каких-либо проблем (те вообще на шести языках говорят!). В Риме также можно купить билетик в ларьке. Но этот ларек обычно главным образом торгует сигаретами, газетами и прочими мелочами. Нет, билеты там есть всегда, но с непривычки ларек обычно проскакиваешь, тормозишь только у турникетов и приходится топать обратно. В общем, весело.
В Риме, кстати, часто вход и выход разнесены на приличное расстояние. И если вход сторожит персонал, то выход - никто. Конечно, там стоят такие калиточки, как в супермаркетах: открываются изнутри, но не открываются снаружи. Поскольку калиточки децильные, то римляне часто приоткрывают калиточку - и бегом к поезду, благо никто не пасет. Правда, иногда в Риме встречаются контролеры, которые торчат у входа на перрон и проверяют билетики как бы по второму разу. В Милане все постороже, но там тоже есть свои приколы. К примеру, упомянутый 48-часовой билет нужно при первом проходе прокомпостировать, а потом просто показывать человеку на входе. Соответственно, от времени компостирования и отсчитываются те самые 48 часов. Но время компостирования пишется на билете циферками высотой в миллиметр - соответственно, можно и после 48 часов пробежать мимо человека, на ходу махнув билетиком, и человек в 99 % случаев пропустит, не став рассматривать буковки и циферки.
время работы: метро достаточно рано закрывается - чуть ли не в пол-двенадцатого. Еще раньше, как я уже говорил, может закрыться киоск по продаже билетов. Останется только автомат, иногда это вызывает проблемы - то купюр нужного номинала у тебя не окажется, то сам аппарат сломается. Поэтому я бы советовал при первой возможности покупать билетов "с запасом", а еще лучше - многодневный билет.
количество пассажиров: один раз, утром буднего дня в Риме по пути от вокзала (у нас рядом гостиница была) к Ватикану минут двадцать перепускали поезда, т.к. влезть вовнутрь было нереально. Кстати, на подъезде к Ватикану есть метромост - без претензий, опять же, мост как мост, и все-таки...
если еще что-то интересует - спрашивайте
ЗЫ Порадовали трамваи, выглядящие как скоростные поезда - обтекаемые, словно в аэродинамической трубе выдутые, с очень низкой посадкой и огромными окнами. Впрочем, по рельсам ездит в буквальном смысле все, что еще способно двигаться. Особенно это в Милане бросается в глаза - там за "аэродинамиком" может проехать трамвай, на котором (судя по виду) еще Ленина в Смольный возили.
ЗЗЫ Фотографировал, но пленка с видами станций запоролась, увы. Остались только фотки римского метромоста и трамваев. Постараюсь выложить в ближайшее время.
   Не в сетиЛичная галерея PaparazПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 09:48  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Был в Римском метро в 2007-м году...Тогда проезд стоил уже 1 евро. Не понравилось то, что в метро очень грязно.
Lemurka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 19:48  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Не нашла тему про Италию, спрошу тут - В генуе как известно есть один из самых маленьких в мире мтрополитенов. Как я правильно поняла - это всего одна линия без всяких пересадок и всего 7 км. Был открыт к какому-то чемпионату. А сейчас функционирует?
Телец Пол:Ж Дракон Не в сетиЛичная галерея LemurkaПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Предупреждения: 5
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:33  Заголовок сообщения:  Re: метро Рима и Милана: наблюдения Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
вот и я говорю - 10 грн. в КМ за проезд - и ни очередей, ни давок. всего четкое 1 евро.
_________________
Близнец Пол:М Кот Не в сетиЛичная галерея TANKПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 23:11  Заголовок сообщения:  Re: метро Рима и Милана: наблюдения Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Нет, смысл в том, что бы минимизировать количество монет для оплаты, что бы минимизировать затраты на кассы - т.к. быстрее расчет, меньше рабочего времени на пассажира.
Но это все отнсоительно одноразовых билетов. Для карточек постоянных пользователей можно хоть десятые доли центов вводить.
_________________
Рак Пол:М Лошадь Не в сетиЛичная галерея XANПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ номер
NNNN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 00:38  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Да вроде как должен. Уже даже 6.5 км наваяли.
Но это что-то среднее между ЛРТ и метро.
http://urbanrail.net/eu/it/gen/genova.htm
Козерог  Петух Не в сетиЛичная галерея NNNNПосмотреть профильОтправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 02:04  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Угловой лифт шикарен Very Happy
_________________
Близнец Пол:М Тигр Не в сетиЛичная галерея sashmanПосмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ номер
Предупреждения: 1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 18:36  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
В Милане открылась ветка метро M5, которая полностью автоматическая – в вагонах нет машинистов.
Власти города сделали первый рабочий день полностью бесплатным для всех пассажиров, сообщает Privet-italia.ru. Новая ветка – уникальна: она полностью автоматическая, все поезда двигаются автоматические без помощи машинистов. Каждый поезд может перевозить 536 пассажиров. Во всех поездах и на платформы установлены системы видеомониторинга и телефоны для экстренной связи.
Теперь в Милане 191 станция метро, а общая протяженность путей составляет 92 километра. M5 соединяет районы Биньями и Зара. Планируется, что в ближайшее время откроются еще две станции – Изола и Гарибальди. Метро работает с 6 утра и до 22.
В создании миланского автоматического метро участвовали специалисты из Копенгагена. Именно в этом городе находится «лучшее метро без водителя».
Власти надеются, что новое метро позволит значительно сократить количество автомобилей и улучшить экологию города.
http://www.privet-italia.ru/174/2013-0437/milan-metro.html
_________________
Cbyjgnbr !
Телец Пол:М Обезьяна Не в сетиЛичная галерея БодрыйПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 16:18  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
В римском метро свая упала на движущийся поезд
http://www.gazeta.ru/social/news/2014/07/15/n_6311649.shtml
15.07.2014, 18:51 | «Газета.Ru»
В Римском метрополитене произошло падение сваи на один из подвижных составов, в результате чего движение поездов было временно заблокировано. Об этом сообщает Gazzetta del Sud.
Свая упала на первый вагон подвижного состава, разбив стекло кабины машиниста и сильно помяв крышу. В результате инцидента никто не пострадал.
Прокуратура Рима открыла расследование по данному факту. На место направлены инспекторы, чтобы установить причины произошедшего.
_________________
Мир на всех у нас один, а живет каждый в своем...
Стрелец  Свинья Не в сетиЛичная галерея euhomeПосмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 16:56  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
И кто-то до сих пор со мной не согласен, что итальянцы - это перманетно счастливые русские в южных широтах? Very Happy
_________________
Предупреждения: 1
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 10:23  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
В Риме при строительстве метро нашли огромные казармы времен Римской империи
Во время строительства новой линии метро в Риме обнаружили огромные римские казармы II века н.э., когда при власти был император Адриан. Об этом сообщает ВВС.
Находка настолько впечатляет, что Италия планирует создать в Риме первую "археологическую станцию" на третьей линии метро в городе, которую планируют открыть в 2020 году.
Параллельно со строительством станции археологи очищают от грязи артефакты и мозаики на глубине 9 метров ниже уровня улицы. Руины занимают площадь около 900 кв. м.
Казармы, в которых, как считают, располагалась преторианская гвардия Адриана, включают 100-метровый коридор с 39 комнатами.
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/05/17/7049359/
Видео по ссылке ВВС : http://www.bbc.com/news/world-europe-36311156
Предупреждения: 1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 14:51  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Римське метро призупинили через землетрус
Пасажирів римського метро та учнів деяких шкіл італійської столиці евакуювали після серії землетрусів, які сталися у центральній частині Італії.
У середу вранці в італійських областях Лаціо, Абруццо і Марке протягом години було три сильні землетруси магнітудою від 5,3 до 5,7.
Повідомляється, що жителі міста Аквіл у паніці вибігали на вулицю. У 2009 році місто було майже повністю зруйноване через землетрус. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті Аматріче зруйнована дзвіниця, яка була пошкоджена ще від торішніх підземних поштовхів.
Землетрус відчували в Римі, який знаходиться приблизно за 100 кілометрів від епіцентру. Про жертви не повідомляли.
http://www.bbc.com/ukrainian/news-38661005
Предупреждения: 1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2017 16:17  Заголовок сообщения:   Ответить с цитатойВ конец страницыВернуться к началу
Новая станция метро в Риме станет музеем
В столице Италии готовится к открытию пересадочная станция Сан-Джованни (San Giovanni), расположенная на пересечении линий А и С. Пассажиры, прибывающие на эту станцию, окажутся в буквальном смысле в археологическом музее.
При строительстве новой ветки метро - линии С - на глубине девяти метров были обнаружены древнеримские казармы II века. Найденное обмундирование, оружие, амфоры и другие глиняные изделия, украшения и другие артефакты решено было оставить там же - под землей, превратив станцию метро в археологическую зону.
Так, пассажиры метро смогут прогуляться между древними экспонатами и погрузиться в историю Рима, не покидая подземки. Открытие станции запланировано на эту осень.
http://www.onlinetur.ru/i2242041
Показать сообщения:
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
Часовой пояс GMT + 2 часа
