Что реально могут построить до 2020 года?
Везде, где есть заделы на действующих станциях, НЯП.
На Лукьяновке МК нет
Там есть гидрозатвор :D
В глухом торце?
В торце «Лукьяновской» находится затопленный задел под наклонник вниз.
sashman писал(а):В торце «Лукьяновской» находится затопленный задел под наклонник вниз.
Это про что, а то я не в курсе?!
задел под будущую лесенку вниз на будущую станцию.
Непонятно как-то, а потом обратно наверх вторым наклоном?!
Нельзя было сделать как у нас торцевой переход "Советская - Исторический музей"?!
Сообщение XAN »
Так ведь Глубочинская будет ниже Луьяновки, так почему бы и нет.
Так задел под наклонник (место под натяжную и т.д.) или там есть кусочек наклонника вниз?
Юрик писал(а):Непонятно как-то, а потом обратно наверх вторым наклоном?!
Пересадка будет выполнена иначе - через балкончики над путями; в торце будет второй выход.
Это всё понятно!
Но с годами пассажиропотоки растут и ворой переход когда-нибудь да потребуется, вот у вас же пример - "Теаьральная - Золотые Ворота".
Ну построят с другой стороны пересадку, как на Крещатике, например.
На Лукьяновке, кстати, пасс. поток очень большой, второй выход там действительно не помешал бы.
Так что же было бы проще сделать - сразу задел под переход между центральным залом станции и натяжной камерой или с противоположной стороны перена прокладывать тоннели "кругами"?!
Что-то все попуталось.
Задел в торце был под что-то оставлен, но у меня нет уверенности, что он делался именно под пересадку, поэтому я задал уточняющий вопрос.
Запроектированная пересадка ни к каким кругам не ведет.
троительство гипотетической второй пересадки осбуждать смысла нет, т.к. в цепочке Пересадка на ПВЛ-Второй выход-Вторая пересадка на ПВЛ она стоит последним приоритетом.
НХ вниз из тугунных чубингов, временно используется как зумпф.
Смонтирована примерно дюжина колец НХ, далее бетонная забутовка.
Инфа объективная.
