Модераторы: dimentiy , Администраторы
Сообщения: 14322 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 12:07
Сообщение
AMY » 27 окт 2012, 23:10
А на станциях? Ночью будут делать? Там же нет задела под пересадку
Да, ночью, без закрытия движения. Так, как строили на "Крещатике" (шесть ходков) и на "Майдане" (три ходка)
Глыбочитской и Подольской
Говоришь
А , то говори и
Б .
Подильськойи .
Asmer
Сообщения: 119 Зарегистрирован: 23 дек 2010, 08:10
Сообщение
Asmer » 28 окт 2012, 14:01
tov_tob писал(а): На Лукьяновской не тот задел.
А под что он? Или планировался под пересадку а потом с Глыбочицкой что-то переигралось?
Asmer
Сообщение
Asmer » 28 окт 2012, 14:39
Я читал эту тему. Какого-нибудь вывода по его назначению так и не нашел
ghostress
Сообщения: 38 Зарегистрирован: 12 июл 2012, 05:30
Сообщение
ghostress » 28 окт 2012, 14:55
http://archunion.com.ua/img/2007/03/s_01_078.jpg Зеленым построенное, красным - пока нет. До меня тоже не совсем дошло для чего нужен тот задел, но он явно не имеет никакого отношения к переходу на Глибочицьку. По схеме второй выход с Лукьяновской, а переход будет по мостикам над путями. Длинный какой-то
Misha
Сообщения: 2718 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 11:37
Сообщение
Misha » 28 окт 2012, 14:59
Задел для второго выхода.
Сообщения: 7031 Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
Сообщение
sashman » 28 окт 2012, 15:03
В глухом торце центрального зала «Лукьяновской» задел под наклонник почему-то вниз, но всё равно это планируемый второй выход со станции в сторону кинотеатра «Киевская Русь».
А пересадка планируется из торца ЦЗ «Глубочицкой» в бок ЦЗ «Лукьяновской».
ghostress
Сообщение
ghostress » 28 окт 2012, 15:11
sashman писал(а): В глухом торце центрального зала «Лукьяновской» задел под наклонник почему-то вниз, но всё равно это планируемый второй выход со станции в сторону кинотеатра «Киевская Русь».
Я читала тему по ст. Лукьяновской и так и не дошло до меня почему же наклонник вниз, если там 2-й выход планируют??
Сообщение
sashman » 28 окт 2012, 15:24
ghostress писал(а): Я читала тему по ст. Лукьяновской и так и не дошло до меня почему же наклонник вниз, если там 2-й выход планируют??
БМП. Может, планировали
нормальную пересадку с уровня платформы в уровень платформы (а не "горбиком" как везде в Киеве), а потом переиграли.
Есть новее:
http://www.archunion.com.ua/sekcia/2008 ... 08_02.html
Сообщения: 15077 Зарегистрирован: 09 фев 2005, 19:43
Сообщение
DFAW » 28 окт 2012, 19:17
sashman писал(а): ghostress писал(а): Я читала тему по ст. Лукьяновской и так и не дошло до меня почему же наклонник вниз, если там 2-й выход планируют??
По мои сведениям именно так, в тот момент когда решили не строить татарку переиграли и тут.
Arhim
Сообщения: 116 Зарегистрирован: 21 янв 2012, 19:55
Сообщение
Arhim » 29 окт 2012, 12:01
Около полугода не проезжал по Оленівській-Турівській.
Теперь замечено шевеление на месте бывшей автостоянки (красной точкой помечено место съемки).
Вид на КиевМлын:
Вид на общежитие (на пересечении Оленивской и Набережно-Луговой):
Последний раз редактировалось
Arhim 29 окт 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Helgi
Сообщения: 974 Зарегистрирован: 24 фев 2006, 15:15
Сообщение
Helgi » 29 окт 2012, 14:09
ИМХО Киевэнерго теплотрассу перекладывает.
Сегодня заметил сварные работы на одной из временных опор главного пролета моста,
здесь .
На Верхнем Валу 70 вторую буровую так и не собрали, привезенные части забрали. Имеющаяся буровая продолжает работать, раскопали кучу траншей для перекладки коммуникаций.
levshev
Сообщения: 125 Зарегистрирован: 31 янв 2012, 08:40
Сообщение
levshev » 29 окт 2012, 14:56
Arhim писал(а): Около полугода не проезжал по Оленивской-Туровской.
при чем здесь олени? Еленовской.
