Форум и сайт: глюки и пожелания.
У меня на протяжении недели фигня какая-то происходит- открываю тему, а там пишется:
The XML page cannot be displayed
Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later.
И так каждый второй раз! Раньше такого не было. Ни у кого такого не бывает?
- Дёдя
У меня чтото подобное, отличие - не все страницы открывает. Т.е. открывает то все , но некоторые нужно рефрешить по 2-5-7 раз.(раньше такого не было, точнее было - год назад на другом форуме, думал что это у них такая проблема и ушел с того форума, а то очень доставало(тоже какието надписи иногда высвечивало (сейчас и не припомню)), теперь тут началось(пока ты не написал я грешил на ГПРС от ЮМС, теперь думаю что проблема в чем то другомИ так каждый второй раз! Раньше такого не было. Ни у кого такого не бывает?
kitponiS, женились бы, БАРИН!
- Дёдя
Вот один из вариантов надписей:
Второй вариант:
Не удается отобразить страницу XML
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей . Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее.
Ошибка загрузки указанного ресурса.
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей XSL. Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее.
Требуется точка с запятой. Строка 199,Положение 136
<td class="row2" align="center" height="4" nowrap="nowrap"><span class="genmed"><a href="././calendar_scheduler.php?d=1127534400&fid=" alt="Сб 24 Сен 2005" class="genmed">Сб 24 Сен 2005</a></span></td>
- DFAW
Ошибка загрузки файла стилей, больно умные броузеры от этого умирают, у меня такое тоже пару раз было. получалась страница просто в виде чистого текста, например
- Вложения
- Вот так выглядит страница у меня при такой проблеме.
- 111.jpg (39.33 КБ) 29588 просмотров
- Дёдя
У меня такое тоже бывало: помогало нажать ctr+n, и в открывшемся окне все правильно отображалось,(даже при отключеном инете) а от этой записи практицки ничего не помогает (ну разве что несколько раз (бывает по 10 и более) тыкнуть F5)больно умные броузеры от этого умирают, у меня такое тоже пару раз было. получалась
- DFAW
Не путай незагрузился или нетобразился, когда в ИЕ нет дизайна - значит просто неотобразилсяДёдя писал(а):У меня такое тоже бывало: помогало нажать ctr+n, и в открывшемся окне все правильно отображалось,(даже при отключеном инете) а от этой записи практицки ничего не помогает (ну разве что несколько раз (бывает по 10 и более) тыкнуть F5)больно умные броузеры от этого умирают, у меня такое тоже пару раз было. получалась
С уважением,
