метро Рима и Милана: наблюдения
Paparaz
- Крыса рельсовая
посчастливилось мне не так давно посетить оба этих города - естественно, мимо метро я пройти не мог, тем более, что и в Италии это очень удобный способ передвижения <img src="smiles/icon_smile.gif" border=0>
размеры: меня удивило, что в Милане метро по размерам больше - там три линии в отличие от двух римских, соответственно, и по количеству станций Рим уступает. Вообще-то в этом наверняка нет ничего странного, но я привык к разительному констрасту между Москвой и всеми остальными городами, вот и офигел с непривычки. Кроме того, в Милане под городом проложена линия, по которой ходят пригородные поезда. Т.о. не надо из центра города добираться до вокзала, можно спуститься на уровень ниже метро и сразу сесть в электричку. Правда, уехать на ней получится не в любом направлении, а только в одном. Уж не знаю, за что направлению такая честь - может, там озеро Комо находится или еще какой-нибудь популярный объект. Соответственно, остановки подземная электричка делает реже - раза в четыре реже, чем метро. С непривычки впечатляет: и станции, и тоннели заведомо больше метрошных (вообще там в моде тоннели a la старые московские, т.е. два пути в одном тоннеле).
поезда: на части линий поезда берут электричество как у людей - с контактного рельса. А на части - висят старые добрые провода. Поезда мне показались гораздо шире наших - между сиденьями в проходе помещается обычно четыре человека, а не два как у нас. Зато мест для сиденья меньше: двери у вагонов широкие, они составляют очень большой процент от площади вагона. Порой двери открываются автоматически, порой надо нажать кнопочку - они есть и внутри, и снаружи (естественно, в первый раз их не замечаешь, мы все прифигевали - подземная электричка на остановке двери не открывает!.. потом привыкаешь, но тоже случаются казусы - стоишь минут пять перед дверью и ищешь кнопку, а дверь-то надо рукой толкнуть). Порадовал низкий уровень шума - нет ничего похожего на привычный стук колес, тока гул - это, кстати, характерно и для железных дорог. Внутри поезда все время чисто, в Милане вагоны и снаружи чистые, а вот в Риме - исписаны графитти процентов на 90, удивляюсь, как еще стекла кабин машинистов не зарисовали.
станции: архитектуры, конечно, никакой - все утилитарно. Этакие цеха <img src="smiles/icon_smile.gif" border=0> Очень похожи одна на другую. Расположение платформ самое разнообразное. Бывает и привычное нам, и a la Александровский сад (с платформами бокам), и какие-то хитрые комбинированные варианты. Видимо, из-за этого в вагонах висят схемы линии (как в Москве над окнами - такие длинные и узкие полоски) с указанием расположения платформ на разных станциях. В Риме на станциях играет музыка. На перронах висит табло, отсчитывающее время до прибытия очередного поезда (интервал варьируется, но не помню, чтобы поезда шли один за другим, как в Москве в час пик, минуты 3-4 обычно). Станции неглубокого заложения - как правило, есть эскалаторы, коротенькие. На станции Zara в Милане видел даже лифт. Стоит этакая будка на тротуаре рядом с трамвайной остановкой. Ткнул в кнопку - зашел, лифт тебя привез на перрон. Вообще-то для инвалидов, но и здоровые пользуются только так.
за проезд: в Риме одна поездка стоит 0.77 евро (во идиоты! сделали бы 0.75, а так у всех проблемы - не хватает вечно мелочи), в Милане - 1 евро. Есть куча разнообразных билетов - на 2 поездки, на 10... Очень помогают билеты на несколько дней. К примеру в Милане мы покупали билет на 48 часов. Учитывая, что он действителен также и для автобуса, и для трамвая (в Италии вообще система оплаты, как правило, общая для всего городского транспорта), экономится нехило. Билет на 48 часов стоит 5 евро, а без него за два дня я потратил бы минимум 8. Билетик надо прокоцать при входе в турникете, на выходе ничего делать не надо.
В Милане с этим все ОК - и в автомате можно билет купить, и в специальном ларьке у дядьки (правда, ларек закрывается обычно часов в девять вечера, и тогда - тока в автомате). В Риме же все забавнее. Автоматы есть, они работают, у них понятный английский интерфейс, но они не продают билетов в принципе. Кидаешь в него монеток, даже без сдачи - он пишет "операция отменена" и выбрасывает всю твою мелочь обратно. И так в 99 % случаев. Классическая картина в римском метро - толпа подтормаживающих туристов перед автоматами. Действительно, фиг поймешь: вроде все в порядке, все работает, а билетик не дает. Тем более удивительно, что остальные автоматы работают на "ура" - к примеру, на дальние поезда я билеты покупал только в автоматах без каких-либо проблем (те вообще на шести языках говорят!). В Риме также можно купить билетик в ларьке. Но этот ларек обычно главным образом торгует сигаретами, газетами и прочими мелочами. Нет, билеты там есть всегда, но с непривычки ларек обычно проскакиваешь, тормозишь только у турникетов и приходится топать обратно. В общем, весело.
В Риме, кстати, часто вход и выход разнесены на приличное расстояние. И если вход сторожит персонал, то выход - никто. Конечно, там стоят такие калиточки, как в супермаркетах: открываются изнутри, но не открываются снаружи. Поскольку калиточки децильные, то римляне часто приоткрывают калиточку - и бегом к поезду, благо никто не пасет. Правда, иногда в Риме встречаются контролеры, которые торчат у входа на перрон и проверяют билетики как бы по второму разу. В Милане все постороже, но там тоже есть свои приколы. К примеру, упомянутый 48-часовой билет нужно при первом проходе прокомпостировать, а потом просто показывать человеку на входе. Соответственно, от времени компостирования и отсчитываются те самые 48 часов. Но время компостирования пишется на билете циферками высотой в миллиметр - соответственно, можно и после 48 часов пробежать мимо человека, на ходу махнув билетиком, и человек в 99 % случаев пропустит, не став рассматривать буковки и циферки.
время работы: метро достаточно рано закрывается - чуть ли не в пол-двенадцатого. Еще раньше, как я уже говорил, может закрыться киоск по продаже билетов. Останется только автомат, иногда это вызывает проблемы - то купюр нужного номинала у тебя не окажется, то сам аппарат сломается. Поэтому я бы советовал при первой возможности покупать билетов "с запасом", а еще лучше - многодневный билет.
количество пассажиров: один раз, утром буднего дня в Риме по пути от вокзала (у нас рядом гостиница была) к Ватикану минут двадцать перепускали поезда, т.к. влезть вовнутрь было нереально. Кстати, на подъезде к Ватикану есть метромост - без претензий, опять же, мост как мост, и все-таки...
если еще что-то интересует - спрашивайте
ЗЫ Порадовали трамваи, выглядящие как скоростные поезда - обтекаемые, словно в аэродинамической трубе выдутые, с очень низкой посадкой и огромными окнами. Впрочем, по рельсам ездит в буквальном смысле все, что еще способно двигаться. Особенно это в Милане бросается в глаза - там за "аэродинамиком" может проехать трамвай, на котором (судя по виду) еще Ленина в Смольный возили.
ЗЗЫ Фотографировал, но пленка с видами станций запоролась, увы. Остались только фотки римского метромоста и трамваев. Постараюсь выложить в ближайшее время.
Гость
Re: метро Рима и Милана: наблюдения
вот и я говорю - 10 грн. в КМ за проезд - и ни очередей, ни давок. всего четкое 1 евро.Paparaz писал(а): за проезд: в Риме одна поездка стоит 0.77 евро (во идиоты! сделали бы 0.75, а так у всех проблемы - не хватает вечно мелочи)
Нет, смысл в том, что бы минимизировать количество монет для оплаты, что бы минимизировать затраты на кассы - т.к. быстрее расчет, меньше рабочего времени на пассажира.TANK писал(а):вот и я говорю - 10 грн. в КМ за проезд - и ни очередей, ни давок. всего четкое 1 евро.Paparaz писал(а): за проезд: в Риме одна поездка стоит 0.77 евро (во идиоты! сделали бы 0.75, а так у всех проблемы - не хватает вечно мелочи)
Но это все отнсоительно одноразовых билетов. Для карточек постоянных пользователей можно хоть десятые доли центов вводить.
Да вроде как должен. Уже даже 6.5 км наваяли.Lemurka писал(а):Не нашла тему про Италию, спрошу тут - В генуе как известно есть один из самых маленьких в мире мтрополитенов. Как я правильно поняла - это всего одна линия без всяких пересадок и всего 7 км. Был открыт к какому-то чемпионату. А сейчас функционирует?
Но это что-то среднее между ЛРТ и метро.
http://urbanrail.net/eu/it/gen/genova.htm
В Милане открылась ветка метро M5, которая полностью автоматическая – в вагонах нет машинистов.
Власти города сделали первый рабочий день полностью бесплатным для всех пассажиров, сообщает Privet-italia.ru. Новая ветка – уникальна: она полностью автоматическая, все поезда двигаются автоматические без помощи машинистов. Каждый поезд может перевозить 536 пассажиров. Во всех поездах и на платформы установлены системы видеомониторинга и телефоны для экстренной связи.
Теперь в Милане 191 станция метро, а общая протяженность путей составляет 92 километра. M5 соединяет районы Биньями и Зара. Планируется, что в ближайшее время откроются еще две станции – Изола и Гарибальди. Метро работает с 6 утра и до 22.
В создании миланского автоматического метро участвовали специалисты из Копенгагена. Именно в этом городе находится «лучшее метро без водителя».
Власти надеются, что новое метро позволит значительно сократить количество автомобилей и улучшить экологию города.
http://www.privet-italia.ru/174/2013-04 ... metro.html
В римском метро свая упала на движущийся поезд
http://www.gazeta.ru/social/news/2014/0 ... 1649.shtml
15.07.2014, 18:51 | «Газета.Ru»
В Римском метрополитене произошло падение сваи на один из подвижных составов, в результате чего движение поездов было временно заблокировано. Об этом сообщает Gazzetta del Sud.
Свая упала на первый вагон подвижного состава, разбив стекло кабины машиниста и сильно помяв крышу. В результате инцидента никто не пострадал.
Прокуратура Рима открыла расследование по данному факту. На место направлены инспекторы, чтобы установить причины произошедшего.
В Риме при строительстве метро нашли огромные казармы времен Римской империи
Во время строительства новой линии метро в Риме обнаружили огромные римские казармы II века н.э., когда при власти был император Адриан. Об этом сообщает ВВС.
Находка настолько впечатляет, что Италия планирует создать в Риме первую "археологическую станцию" на третьей линии метро в городе, которую планируют открыть в 2020 году.
Параллельно со строительством станции археологи очищают от грязи артефакты и мозаики на глубине 9 метров ниже уровня улицы. Руины занимают площадь около 900 кв. м.
Казармы, в которых, как считают, располагалась преторианская гвардия Адриана, включают 100-метровый коридор с 39 комнатами.
http://www.eurointegration.com.ua/rus/n ... 7/7049359/
Видео по ссылке ВВС : http://www.bbc.com/news/world-europe-36311156
Римське метро призупинили через землетрус
Пасажирів римського метро та учнів деяких шкіл італійської столиці евакуювали після серії землетрусів, які сталися у центральній частині Італії.
У середу вранці в італійських областях Лаціо, Абруццо і Марке протягом години було три сильні землетруси магнітудою від 5,3 до 5,7.
Повідомляється, що жителі міста Аквіл у паніці вибігали на вулицю. У 2009 році місто було майже повністю зруйноване через землетрус. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті Аматріче зруйнована дзвіниця, яка була пошкоджена ще від торішніх підземних поштовхів.
Землетрус відчували в Римі, який знаходиться приблизно за 100 кілометрів від епіцентру. Про жертви не повідомляли.
http://www.bbc.com/ukrainian/news-38661005
Новая станция метро в Риме станет музеем
В столице Италии готовится к открытию пересадочная станция Сан-Джованни (San Giovanni), расположенная на пересечении линий А и С. Пассажиры, прибывающие на эту станцию, окажутся в буквальном смысле в археологическом музее.
При строительстве новой ветки метро - линии С - на глубине девяти метров были обнаружены древнеримские казармы II века. Найденное обмундирование, оружие, амфоры и другие глиняные изделия, украшения и другие артефакты решено было оставить там же - под землей, превратив станцию метро в археологическую зону.
Так, пассажиры метро смогут прогуляться между древними экспонатами и погрузиться в историю Рима, не покидая подземки. Открытие станции запланировано на эту осень.
http://www.onlinetur.ru/i2242041
У Римі під час будівництва метро виявили будинок віком близько 1800 років
Під час будівництва нової станції метро у Римі робітники виявили стародавній будинок, який датується ІІ століттям. Це перше відкриття такого роду в столиці Італії, відзначають археологи.
Про це повідомляє італійська газета Ansa.
Під час буріння свердловини для станції «Амба Арадам» робітники натрапили на залишки будинку, побудованого за часів Імператора Адріана. Ймовірно, це був його маєток.
Будинок розташований поблизу військових казарм, які археологи виявили на цій же станції у 2014 році. За попередніми даними, це були бараки преторіанців, які також датувались ІІ століттям.
Будинок перебував на відставні 3 метри від бараків, його площа складає близько 300 кв. метрів, в ньому було 14 кімнат. Підлоги в будинку були прикрашені мозаїкою з квітковими мотивами, стіни прикрашені фресками і мармуровою плиткою.
Як і казарми, будинок був напівзруйнований. Газета зазначає, що у 271-275 роках у Римі за часів імператора Авреліана побудували нові фортечні стіни і всі будівлі по периметру знесли.
Очікується, що будинок тепер по частинах перенесуть до музею чи іншого місця, де продовжать досліджувати. Робота на станції відновиться після повного демонтажу будинку.
https://hromadske.ua/posts/u-rymi-pid-c ... 1800-rokiv
