Поиск маршрутов городского транспорта по Киеву
Городской наземный транспорт
По факту, это парсер html-кода с сайта Киевпасстранса. Киевпасстранс в свою очередь выкладывает расписание в виде сохранённого как html word'овского файла. Там нет никаких id, за которые можно зацепиться, и данные выхватываются по порядковому номеру определённой ячейки таблицы и т.п.
Как всегда, в некоторых расписаниях структура отличается. В этом случае уже ничего не поделать. Для того, чтобы всё же получить требуемое, есть ссылка на оригинал. Нельзя предусмотреть абсолютно все варианты, тем более в той каше, которую предоставляет КПТ.
Понимать нормальные номера ОТ я его научу, в остальном же, ошибки будут, т.к. исходные данные очень страшные.
В общем, глянул расписание 101 — как говорится, за что купил, за то продал. В графике КПТ максимальный номер выпуска пятый.
В расписании А101 номера выпусков вообще не указаны.
Номера можно вводить по человечески. Только буквенные индексы поддерживаются только латиницей — какая-то фигня с кодировками/локалями с моей стороны. Кириллицу не воспринимает ни в какую.
mylix
Сообщение mylix »
Еще мне кажется было бы удобно добавить возможность выбрать маршрут выпадающим списком, особенно в версии для мобильных. А также при вводе первой цифры маршрута выдавать варианты ввода.
Когда-нибудь потом :) Ещё раз повторю, сделал для себя. Кому-то пригодится, и ладно, но нет особо времени дальше.
TommyGun
Сообщение TommyGun »
Может я уже ослепла к старости лет, но почему-то тут не упомянут "народный проект" wikiroutes.info
По Москве он меня очень спасает: в отличие от яндекса, тут можно выбирать типы транспорта в выдаче. Минус - не выдаёт маршруты "из 3 кусков", но это можно и вручную.
Maksym
Сообщение Maksym »
А тут не показывается положение транспортных единиц на маршруте - раз. Изивей дает куда больше вариантов и показывает положение транспортных единиц - два. Зачем использовать худший проект?
TommyGun
Это немного для другого инструмент.
Maksym
Сообщение Maksym »
Может быть. Изивей используется для подбора оптимального маршрута для добирания из точки А в точку Б, предлагает уйму возможных вариантов с их стоимостью, длительностью. При этом позволяет не стоять как дурак на остановке и ждать у моря погоды, а прийти под приезжающую единицу ОТ нужного маршрута или же не садиться в первую забитую единицу ОТ, а сесть в следом едущую вторую полупустую (не секрет что в Киеве ОТ ездит паровозиками). На контрольном маршруте изивей выдал 16 вариантов, вики только 4.
А для чего используется wikiroutes?
TommyGun
Украина не Россия, тьфу, Москва не Киев.
В Москве GPS с НОТа так и не отдали пока.
Svyatoslav
Сообщение Svyatoslav »
Гугл мапс начал строить какие-то очень дикие маршруты.
Вот например:
Задание доехать от Лесной до Сагайдачного 6. Предлагается доехать до Арсенальной, потом на 62; до Хрещатика, потом Пешком; и до м. Университет, потом на 231 до ЛТ, и от ЛТ до Почтовой.
Это у всех такое?
Антошка
Сообщение Антошка »
Проверил: М1(до арсенальной) + 62.
У Google Maps уже давно проблемы с пересадками между линиями метро.
Кстати, обратил внимание, что Google Maps подтягивают информацию о закрытых станциях.
