А с гарнитурой слышно? Может, там проблема сугубо механическая, неправильно сработал металлический контакт при отключении гарнитуры, поэтому разорвана электрическая цепь - звука/сигнала нет, такое часто бывает. У меня похожее было с радиоприёмником - табло светится, но звука нет. На наушники слышно, отключил - молчит динамик. Еле устранил неисправность, несколько раз включив/отключив наушники, динамик заработал.
Если не поможет, надо попробовать зайти на бесплатный телефон сервиса оператора (когда там говорят "если хотите узнать баланс - нажмите 1, узнать бонусы - нажмите 5"), понажимать кнопки. Если реакции нет, по пунктам голосового управления не переходит, тогда явно, что после установления соединения тональный вызов не доходит до оператора, здесь проблема не в разъёме гарнитуры, надо сбросить настройки до заводских, полностью перезагрузить телефон.
А если и это не поможет, то в сервис нести. Но сначала погуглить похожие симптомы у данного бренда или конкретной модели.
Кто-нибудь сталкивался с т.н. топливными брикетами типа RUF?
Они действительно настолько эффективны, как о них пишут продавцы. или это обычная замануха?
Пишут, что 1 тонна брикетов сравнима по эффективности с 5-6 кубами дров. Насколько это правда?
Для дачи на зиму надо топлива прикупить (печка), а цена на дрова нынче "кусается". Вот попалась на глаза инфа об этих брикетах, что прямо супер-пупер, стало интересно, стоит ли заводится, или овчинка выделки не стоит?
