СЦБ
- slavutich
При плотности движения по ССВ это не актуально.BlackFox писал(а):Иногда применяется оптический датчик на отправлении поезда который служит для ускореного освобождения рельсовой цепи (т.е. РЦ освобождается до того, как её покинет последняя колёсная пара)
-Туда в центр, туда на Ипподром...что не понятно??!
- sashman
Юрик писал(а):Вот это задвинул, полный финиш!
slavutich писал(а):При плотности движения по ССВ это не актуально.
Это актуально в Москве, например, на линиях, где основное средство — автоблокировка, а интервалы сокращать надо. Называется "внепоездной контроль скорости".
- sashman
отсюда
УКГ в принципе на линии может стоять где угодно, поэтому его втыкают там, где сработка принесёт меньше всего головняка. Сработало - не беда, тут же сняли с линии.
Из депо состав выезжает после осмотра слесарями и машинистом, там предпосылок к волочащимся деталям особо нет.Klovsky писал(а):Почему тогда на ОТЛ разместили УКГ аж на перегоне "Минская" - "Героев Днепра" (по 1-му пути)? Скорее всего, в депо "Оболонь" должно быть ещё УКГ перед въездом в портал? Иначе как контролировать габарит при заезде в тоннель?
Смысл УКГ - предотвратить повреждения состава и строений, не?его втыкают там, где сработка принесёт меньше всего головняка
А с такой расстановкой головняка будет много, когда в портале застрянет.
Нет. Верхний габарит вагона метро уже учитывает возможность того, что у состава например оторвалось зеркало или дверь выступает выше нормы за корпус. Он даже учитывает возможность того, что на составе выйдет из строя вся подвеска.Klovsky писал(а):Смысл УКГ - предотвратить повреждения состава и строений, не?его втыкают там, где сработка принесёт меньше всего головняка
УКГ контролирует наличие оборудования которое могло отпасть от поезда и зацепить элементы на пути. Например если щётка от ЗУМ (заземления на колесо) оторвалась и теперь висит под вагоном.
Смысл УКГ - предотвратить повреждение пути, оборудования стрелочных переводов, разрушения элементов оборудования поезда.
Поскольку от выезда на линию до прохождения УКГ проходит сравнительно значительное количество перегонов, велика вероятность, что нарушение габарита произошло не на последнем перегоне.
Почему тогда нельзя допустить въезд в оборотный тупик, чтобы не затыкать всю линию? Только чтобы не повредить станцию "Героев Днепра"? А остальные (возможные) повреждения на линии никого не волнуют?
Все гораааздо прозаичнее: экономия. Экономия на упровне паранойи. Или, словами Мирошникова - оптимизация. Машинисту время на приемку состава (читай, оплачиваемое) сократили до 24 (?) минут. С 45 до 24. Плюс три минуты на порасписываться в книгах.TANK писал(а):...Я тоже об этом слышал, и еще тогда порадовался за машинистов - что бред типа "механик-водитель" наконец умер. теперь есть механики и есть водители.
Могу ошибаться в минутах, но в общем - так. И, естественно, все вышеперечисленное качается СБЛ.
- Фосфор
- Начальник СЦБ
Но walk-around -то они делают, перед вылетом. Мало ли что там менятели колес наворотоли, перед вылетом-тоTANK писал(а):Ну вот и здорово. Пилоты самолета не умеют ему колеса менять, поверь.
