Обо всём и не только
Re: Просьбы о помощи и разнообразные вопросы.
Vadim, по первой ссылке ничего нет.
А где узнать какие особы не имеют право на пенсию?
Админ
Админ
Сообщение Vadim »
Вот закон со всеми изменениями, изучай. Это самый надежный способ добиться правды.
Спасибо, "Злой..."!
Знавал чувачка без ноги (травма), который вынужден был дать взятку, что б назначили группу инвалидности на год.
Закон не читал, но думается минимальную пенсию платить обязаны.
Уважаемые знатоки, возникла проблема с выбором роутера. Есть три претендента:
MikroTik RB952Ui
Xiaomi WiFi Router 3
Asus RT-N10u
Что скажет купечество?
Спасибо
Первый — надёжная универсальная машина с огромным запасом прочности и сверхгибкими настройками, позволяет делать с домашней сетью абсолютно всё, что угодно. WiFi на 2,4 ГГц, несмотря на встроенные антенны, работает очень неплохо: пробивает две несущие стены. Скоростной 5 ГГц WiFi в этом роутере отсутствует, так что это может быть минусом, в случае необходимости получать полугигабитные скорости по воздуху.
Второй — слишком прост, но при этом работает. Настроек минимум, базовые функции выполняет. Отзывов особо не имею, из тех, что имею, в целом всё неплохо для непринуждённого пользователя. Имеется WiFi 5 ГГц, но сможет ли роутер работать на скоростях ≈500 Мбит/с по воздуху — сказать не могу.
Третий — слишком устаревшая модель. Хотя в целом занимает середину между первым и вторым. Подключается просто, при этом настроек больше, более гибкий, опять таки без 5 ГГц WiFi и даже не имеет гигабитных Ethernet-портов.
Советую первый. На века, так сказать. Дома использую более дорогую модель с 5 ГГц WiFi. В селе на даче — аналогичную твоей. Две сети 24/7 объединены в одну посредством VPN-туннеля, сервер дома 24/7 пишет видео с камеры на даче. Соединение стабильное, рвётся только когда в селе пропадает свет. На производительность ни тут, ни там не влияет. Я очень доволен качеством железяк MikroTik.
M@cro$
Сообщение M@cro$ »
+1 за мікротік. Стабільні девайси з суперовими можливостями.
Але я б порадив модель з 5G WiFi.
rukas
Сообщение rukas »
у асусов нужно менять блок питания на более мощный - с родным глючит
Спор на форуме, это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых - даже если ты победил, ты всё равно идиот...
f320v10
Сообщение f320v10 »
Надо не модели перечислять, а сначала сформулировать какие задачи он должен решать сейчас и какие могут добавиться позже.
И уровень подготовки пользователя который будет его администрировать или перепрошивать.
На микротики завышенный ценник, любой раутер с достаточно хорошим железом перепрошиваемый в openwrt даст ни меньше если не больше возможностей.
Не рекомендую Mikrotik, если не IT-специалист. Штука безмерно крутая, но вникать в настройки нужно долго и упорно.
Дуже дякую всім.
Щоправда, однозначної відповіді не отримав, натомість, в голові сформулювався ще мішок питань.
+1 за микротик, если надо - помогу настроить :)
Советую Xiaomi WiFi Router 3G, с прошивкой от Padavan превращается в удивительный девайс. Сам себе такой заказал из Китая, жду с дня на день.
Viveri
Сообщение Viveri »
А кто-то может посоветовать более-менее популярную литературу (не для чайников, но и не RTFM) по настройке роутеров, домашних сетей, интересных фич с этим связанных?
f320v10
Сообщение f320v10 »
Объясните ради интереса от каких возможностей mikrotik всех так прёт?
Я к примеру не нашел ни одного микротика отвечающего моим требованиям с вменяемым SOHO ценником.
Дыры router os регулярные. Я не утверждаю что у других их нет.
Есть за 6к+ но зачем мне дома sfp+, и poe которое скорей всего потянет за собой шумный веник в корпусе и повышенное потребление?
С AC всего 4 модели.
С таким ценником я бы отправил людей на легко настраиваемое, расширямое, с наглядным и юзер фрейндли мониторингом и надёжное ubiquiti от Сохо до Энтерпрайза.
Если дорого, точнее вам не надо покрывать большие площади, то вперёд в Гугл top 10 openwrt раутеров решат проблемы 98% Сохо рынка с ценником меньше mikrotik.
PS: Раутера домашнего надёжней linksys wrt54gl наверное уже не никогда не будет.
