Глубины станций
- Муркенштейн
- Пом. Админа
Всем привет из Киева!
Померял вчера глубину Арсенальной при помощи своего метода. Результаты:
1. Нижний эскалатор. Подъём - 2:20 с, проход - 1:14 с.
2. Верхний эскалатор. Подъём - 1:33 с, проход - 1:03 с.
На основании данных могу сделать вывод о глубине - 99 м ± 2 м. По прямым рассчётам получается 101 м, с 2-метровой поправкой - 97 м. Но я не уверен, стоит ли применять поправку в данном случае, т.к. уже совершенно не помню, каким образом проводил замеры 4 года назад (соответственно и не уверен в совпадении методов замера).
Поскольку величина 99 м уже мелькала в данной теме, предлагаю на данный момент считать её основной.
Я живу в палатке
Я живу в палатке
- Муркенштейн
- Пом. Админа
sirrosh,
1. Откуда уверенность, что барометр всегда показывает точные данные на платформе станции?
2. (на всякий случай, альтернативный подход) Если память мне не изменяет, то наши результаты по Кловской полностью совпали?
3. tov_tob, не возражаю. Стоит лишь отмеить, что эта величина одинакова для каждой станции и не влияет на измерительный процесс.
Я живу в палатке
Я живу в палатке
Глубина ст. Печерская - около 90 метров. Источник - отдел по обращениям граждан Киевского Метрополитена.
- sashman
Итак, профиль пути Святошинско-Броварской линии относительно УГР станции Днепр.
Думаю, стоило бы нанести названия станций, потому что лезть в схему метро для пикетов довольно лень.
А привязку к станциям сделать можно??sashman писал(а):Итак, профиль пути Святошинско-Броварской линии относительно УГР станции Днепр.
- tov_tob
Спасибо, интересно.
Названия станций можно вычислить очень легко: слева направо идет направление АКМ-Лесная. По резкому скачку линии вниз угадывается перегон Берестейская-Шулявская. По нулевому уровню - станция Днепр.
sashman, а по другим линиям данные будут?
Кстати, по какому пути замерялся профиль?
