бесконтактные карты
См. всю тему. Уже писАли, почему такой вариант просто экономически и технически практически невозможен.
- Дёдя
А ты считашь что у этих "не так"?Я, вообще, считаю, что у любых карточек, которые работают с деньгами, защита должна быть как у банковских платёжных карточек.
Странное заявлениеМеняют шило на мыло. ЛУчше бы внедрили в зависимости от дальности поездки!
Обычные карточки РАЗДАВАЛИ, а эти будут ПРОДАВАТЬ... осюсяешь разницу?
Вопрос дальности поездок остается открытым... В нем очень много непонятных моментов...
Например: "Как считать поездку с Шулявки на дорогожичи?"
Как 1 станцию, или как 9(6,7,8)?
Как тарифицировать Тетральная-ЗВ?
Как тарифицировать вход и выход на одной станции?
- Дёдя
Вообщем ничего не понял в этих фразах, если кто может(понял) - обьясните плиз....НОВІ ПРОЇЗНІ НА ОСНОВІ БЕЗКОНТАКТНИХ КАРТОК БУДУТЬ ВВЕДЕНІ В ОБІГ ВЖЕ У ВЕРЕСНІ писал(а):Крім того, для цього квитка можна буде продовжити термін дії в будь-який час терміну дійсності квитка. Це можна буде зробити як в касі, так і в АДБК. При цьому кінцевий термін дійсності квитка буде продовжений на 30 днів. Для продовження терміну дії квитка існує одне обмеження: до кінця терміну дії повинно залишитися не більше 30 днів. Таким чином можна буде регулярно продовжувати термін дії квитка доки це буде необхідно пасажиру.
Якщо термін дії квитка закінчився, пасажир може придбати новий квиток на тій саме картці, який буде дійсний з дати першого проходу.
Просто она будет считать не ко-во поездкок, а кол-во денег.
Объясняю: НЯП, если 1.09 я продлил действие карточки на 30 дней, то она действительна до 1.10. Если я 5.09 продлю еще на 30 дней, то карточка будет действительна до 1.11. (30 дней от конечно срока действия карточки). Соотвественно, до 1.10 я не смогу продлить действие карточки. Но написано там про это коряво как-то. Видно думали одно, а написали другое.Вообщем ничего не понял в этих фразах
Если перевести с двоичного кода на объектно-ориентированный, тогда...если кто может(понял) - обьясните
Пример.
Купил 01.09 на месяц БКК. В тот же день начал пользоваться. Последний день - 30.09. Но уже
01.09 можно продлить срок на 30 дней, т.к. соблюдается условие "до кінця терміну дії повинно залишитися не більше 30 днів". При этом следующие 30 дней считаются с 01.10. Срок действия просто добавляется (+30).
Если же, например, ничего не продлить заранее, а попробовать дозаписать 30 дней уже после окончания предыдущего срока (допустим, 06.10), то те дозаписанные "следующие" 30 дней начинают считаться с момента первого после этой дозаписи прохода через АКПП - "придбати новий квиток на тій саме картці, який буде дійсний з дати першого проходу" (т.е., если сразу после дозаписи прошёл - 06.10+30, а если первый раз прошёл только 06.12, то и в 2009 поездить можно).
Вот и все различия.
А если брать такси от завода "Большевик" на Дорогожичи, но Шулявский мост закрыт на реконструкцию, то за какой километраж придётся заплатить? За реальный, а не прямой. Так и тут. О какой одной станции может идти речь? Метро-3Дёдя писал(а):"Как считать поездку с Шулявки на дорогожичи?"
Переход можно тарифицировать так же само, как и любые другие направления. Затраты на функционирование перехода за год делим на количество прошедших через него за год, получаем себестоимость прохода пассажира, включаем в алгоритм расчета (если станции входа и выхода на разных линиях). Конечно, если я проеду с Кловской на Петровку, а затем, не выходя через АКПП, назад, тогда единственно разумно использовать повременную оплату. Тариф использовать равный тарифу дальности за тот же период времени (но не менее 1 перегона). Зашёл на 10 минут (мог проехать туда-назад 1 перегон? 2 км) - заплатит за условные 2 км и т.п.
- Дёдя
Получается, что чем хуже развита сеть метро, тем ДОРОЖЕ В НЕМ ЕЗДИТЬ!А если брать такси от завода "Большевик" на Дорогожичи, но Шулявский мост закрыт на реконструкцию, то за какой километраж придётся заплатить? За реальный, а не прямой. Так и тут. О какой одной станции может идти речь?
Ага. И через каждые 10 метров ставим турникет... Ведь каждый узел станции работает (например пол поддерживает пассов, колоны - потолок и тп) и его работу нужно оплачиватьПереход можно тарифицировать так же само, как и любые другие направления. Затраты на функционирование перехода за год делим на количество прошедших через него за год, получаем себестоимость прохода пассажира, включаем в алгоритм расчета
А в этом случае получается что выгоднее интервалы увеличить! Что бабушки божьи одуванчики (льготников не считаем) будут больше платить ибо медленее ходят и тпКонечно, если я проеду с Кловской на Петровку, а затем, не выходя через АКПП, назад, тогда единственно разумно использовать повременную оплату.
