Новости
1-й путь "Дворец Спорта"-"Кловская", сразу при старте с ДС в час пик (особенно при нагоне графика раньше) поезд набирал скорость, затем резко тормозил.Dimon писал(а):Там за этой стрелкой еще одна стрелка, где ограничение 60. Не думаю, что поезд сначала разгоняется на первой стрелке до 70, а затем снижает скорость до 60. Скорее всего он ехал максимум 60 км/ч.
Какое расстояние между стрелками, и да, почему 60 км/ч?
Между стрелками примерно 100 м:
http://forum.nashtransport.ru/uploads/1 ... 822447.jpg
Так нередко на станции поезда въезжают на большой скорости под 40 км/ч, а через 100 метров уже 0 км/ч. Поэтому разница в 10 км/ч на 100 м это мизер даже при начальной скорости в 70 км/ч.
Вимога ставити додаткові світильники є, але кількість та якість не визначена у ПТЕ.
Зате:
п. 3.17 http://metromost.com/alb/pte.htm
Зате:
Остряки стрелочных переводов, уложенных в тоннеле, должны освещаться дополнительно установленными светильниками.
Перед остряками при противошерстном движении поездов на главных путях и путях для оборота и отстоя электроподвижного состава должны быть уложены отбойные брусья.
Стас(ШЧ-1 киев)
- Дежурный по станции
