Сборка ПК
Ну повторных вздутий из тех что с рынка у меня пока не было.
Есть изменения:
1) 83 конденсатора 3300 мкФ на 6,3 В
2) 40 конденсаторов 1500 мкФ на 6,3 В
3) 29 конденсаторов 1000 мкФ на 6,3 В
4) 7 конденсаторов 1000 мкФ на 10 В
5) 6 конденсаторов 2200 мкФ на 6,3 В
6) 4 конденсатора 1000 мкФ на 16 В
7) 2 конденсатора 1500 мкФ на 16 В
8) 1 конденсатор 680 мкФ на 16 В
9) 1 конденсатор 1800 мкФ на 16 В
Абсолютное большинство вздувшихся конденсаторов было на материнских платах - это указывает на необходимость установки хорошей вентиляции в системном блоке! И не всегда замена конденсаторов решает проблему...
Анатолий писал(а): Абсолютное большинство вздувшихся конденсаторов было на материнских платах - это указывает на необходимость установки хорошей вентиляции в системном блоке!
Або на якість комплектуючих материнок ловловенд сегмента.
Статистика по производителям и сериям компонентов не велась - деньги время на ветер, статистика не о чём абсолютно.
Разве что какой инвентарь следует держать паяльщикам уныломатеринок.
Анатолий писал(а): Абсолютное большинство вздувшихся конденсаторов было на материнских платах - это указывает на необходимость установки хорошей вентиляции в системном блоке! И не всегда замена конденсаторов решает проблему...
Абсолютно никак не коррелирует. Ибо вздутие конденсаторов никак не связано с перегревом.
sashman писал(а):Статистика по производителям и сериям компонентов не велась - деньги время на ветер, статистика не о чём абсолютно.
У нас на Плюці свого часу була закуплена партія компів (по ціні як машини з ай7 за 1кБ з двома відяхами теж по 1кБ за відяху і мамками по 800Б) так всі мамки побували в гарантійному ремонті (деякі встигли по 2 раза) по причині вздування конденсаторів. Мамки МСІ сааамі дешеві, інші компи якось дихають.
Опять есть изменения:
1) 87 конденсаторов 3300 мкФ на 6,3 В
2) 46 конденсаторов 1500 мкФ на 6,3 В
3) 30 конденсаторов 1000 мкФ на 6,3 В
4) 10 конденсаторов 1000 мкФ на 10 В
7) 3 конденсатора 1500 мкФ на 16 В
10) 1 конденсатор 2200 мкФ на 10 В
VOVA_H писал(а): всі мамки побували в гарантійному ремонті (деякі встигли по 2 раза)
Постоянно таскают материнки после каких-то ремонтников. Те меняют только вздувшиеся кондёры, вместо того, чтобы сразу заменить все конденсаторы этой серии. Естественно оставшиеся вздуваются тоже через небольшой промежуток времени.
Не согласен.
Анатолий писал(а):
straus писал(а): Постоянно таскают материнки после каких-то ремонтников. Те меняют только вздувшиеся кондёры, вместо того, чтобы сразу заменить все конденсаторы этой серии. Естественно оставшиеся вздуваются тоже через небольшой промежуток времени.
Не согласен.
Якщо одиничний випадок вздуття свідчить що попався бракований конденсатор, то массове вздуття свідчить що вся партія бракована.
Звичайно такі мамки рівня "нижче каналізації" потрібно викидати не дістаючи з коробки, але вони спеціально випускаються з бракованих деталей для відкатних держзакупівель. Тому сервіс і мінімізує витрати - аби дотягти до кінця гарантії.
Не согласен.
Ну по этому поводу могут быть только два мнения - моё и неправильное. Чтобы понять, почему надо менять все - нужно понять, почему их вздувает. Это не из-за перегрева или превышения рабочих режимов. Причина совершенно другая. У LowESR конденсаторов состав электролита отличается от обычных, и не всем фирмам удалось разработать формулу, обеспечивающую долговременную стабильность химического состава.
Поэтому уже по паре производитель/серия можно сказать, будет ли жить, или кандидат на замену ещё до вздутия. Например за всю жизнь не видел ни одного дохлого конденсатора Nippon Chemi-Con (кстати очень хороший производитель) серий SXE, SXF, LXF, зато конденсаторы серий KZG и KZE можно менять сразу после покупки устройства, ибо помрут все. TEAPO в общем-то неплохой производитель, кроме опять же LowESR конденсаторов - ни одна низкоимпедансная серия у него не живёт. CapXon LZ - эти конденсаторы есть вздувшиеся ещё не впаянные в устройства, просто лежали в пакете и вздулись
http://kazus.ru/forums/attachment.php?s ... 1386418359
http://monitor.espec.ws/files/capxon_105.jpg
Хорошие серии:
Matsushita FL
Sanyo SE
Nichicon HD
Nichicon PL
Nippon Chemi-Con KY
Nippon Chemi-Con LXV
Matsushita FA
Rubycon MBZ
Rubycon MCZ
ELNA RSH
Nippon Chemi-Con SXE
Nippon Chemi-Con SXF
Nippon Chemi-Con LXF
Только не все серии применимы в питании процессора. Например RSH, SXE, SXF, LXF ставятся только в блоки питания, они хоть и LowESR, но не настолько, сколько нужно для питания современных процов.
Опять изменения:
11) 1 конденсатор 820 мкФ на 6,3 В
Вообще, сборка ПК из новых комплектующих и сборка ПК при модернизации у меня лично немного отличается.
Стас(ШЧ-1 киев)
Сообщение Стас(ШЧ-1 киев) »
Наверно наглядней будет в скобках указывать какого номинал
А добавилось
1000 мкф х6.3 в (+1)
Сборка ПК при модернизации состоит из таких этапов:
1) выяснение того факта, что из старых комплектующих можно оставить.
Например, блок питания может потянуть новую комплектовку, так как сейчас делают новые устройства с пониженным энергопотреблением.
2) обязательная профилактическая очистка оставляемой комплектовки, корпуса системного блока, клавиатуры, манипулятора "мыш".
3) необходимый мелкий ремонт (смазка вентиляторов, замена термопасты, батарейки CR-2032 и вздувшихся электролитических конденсаторов). Если смазка вентиляторов не помогает, то вентиляторы лучше заменить.
4) окончательная сборка, при которой надо грамотно сложить все провода внутри системника (чтобы была хорошая вентиляция).
Опять изменение:
1) 92 конденсатора 3300 мкФ на 6,3 В
Кстати, заметил одну глупость разработчиков блоков питания. Зачем из БП выходит так много проводов для подключения внутренних устройств?
Достаточно оставить провода, которые идут на материнку, а также один жгут для подключения всяких там устройств для чтения оптических дисков, флопиков, жёстких дисков... Просто надо сделать подключение по цепочке - последовательно, а не параллельно (как сейчас). На плате электроники БП будет больше места и внутри системника будет меньше проводов (что улучшит вентиляцию).
