Сборка ПК
Сборка ПК
Отсюда: http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... start=1380
Анатолий, по пунктам, милости просим.
Сообщение incognito »
Могу немножко ответить за Анатолия - дебилизм сборки отечественных компьютеров начинается с дебильнейшей конфигурации. Эта проблема не сильно выражена только в самых дешевых офисных "печатных машинках".
Речь о "разбирать чуть ли не до винтика". О конфигурациях из серии "Лишь бы впарить" речь не идёт — тут правда всё печально.
Re: Сборка ПК
Каждый останется при своём мнении - никому ничего доказывать не буду!
Последний раз редактировалось Анатолий 15 ноя 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
6, 8, 12, 14 высосаны из пальца.
5 — что-то новенькое.
10 — переходников полно.
Из остального разбирать по винтикам придётся в случае только 4, все остальные проблемы — только крышку снять.
mindok
Сообщение mindok »
Ну факт того що збираючи машину з крутим процесором і графікою економлять на всьому іншому, і найгірше що на БП і корпусах. Психологія..
Взагалі, для тих хто з комп'ютером на "Ви", не вистачає людей які би могли б толком підібрати компоненти за реальною потребою і допомогти зібрати комп'ютер.. Якщо людина без досвіду і можливості десь прочитати купить здуру і5, і не поставить нормальний кулер, довго буде думати чому система майже в будь-якій серйозній програмі підторможує..
Анатолий, через мои руки прошла не одна тысяча ПК и не одна сотня серверов. Вентиляторы на задней панели всегда стояли на выдув. Даже в фирмовых серверах (НР). Так что пукт 3 - выглядит весьма странно.
Пункт 5. Никто и никогда не разбирал плоские шлейфы на отдельные провода и не сворачивал, особенно SCSI, который еще и хитро сплетен. Современные SATA-SAS кабели не вижу смысла разбирать.
Пункт 12. Такая в корпусе идет заглушка, ее просто не удаляют, хотя я в свою бытность выбрасывал такю заглушку, т.к. её кнопка не всегда попадала по кнопке выброса ODD.
Пункт 14. Какие кабели идут в комплекте с материнкой - такие и ставят.
Предлагаю тему закрыть!
Аргументы закончились?
sternmacher
Сообщение sternmacher »
Могу написать о нескольких "собранных" компах, которые мне попадались в руки. Когда открывал, то смеялся :)
1. Комп с конфигурацией "офисная печатная машинка". На материнке сперли все джамперы звуковухи, в результате звук на задние выходы не шел. Подключить переднюю панель забыли. Подключил ее самостоятельно и оказалось что она нерабочая. Посмеялся и пошел искать джамперы. Этот же комп - ЖД и СД-РОМ посажены на один шлейф. Материнская плата и СД-РОМ держались на 2 и 1 болтах соответственно.
2. Комп с конфигурацией "продвинутая печатная машинка". На процессоре Пентиум 4 Нортвуд ни грамма термопасты, кулер был установлен хоть и родной, но маломощный от Селерона. Как он не сгорел за пару лет работы - загадка. Этот же комп: забыли поставить (сперли?) джампер на СД-РОМ для определения его как "Мастер". В результате, комп при загрузке клинил в БИОСе на проверке устройств на 3-4 минуты и лишь потом начинал грузить Винду.
Еще были всякие приколы, но уже всех не припомню, да и давно это было... Так что проблема кривых рук сборщиков существует, вопрос насколько она критична. :roll:
Пока есть нормальные руки сервис-инженеров - абсолютно некритична...
Не верю.
Даже я за 19 лет работы не могу сказать такого.
В фирмовых серверах просчитаны схемы вентиляции, поэтому там и стоят вентиляторы на выдув. А вот в рабочих станциях - это маразм. Гораздо лучше, когда под блоком питания вентилятор стоит на закачку холодного забортного воздуха. Таким воздухом хорошо охлаждается радиатор северного моста чипсэта, который в абсолютном большинстве случаев идёт без своего вентилятора.
Я даже на серваках разбирал плоские шлейфы и сворачивал их в жгуты - пошло только на пользу. Также можно разбирать и старые скази-шлейфы на 50 жил. Современные ультра-вайд скази, конечно, лучше не трогать.
Эх, надо было сфотографировать как выглядит собранный мною комп. При чем печатные машинки получаются особо аккуратно:)
DFAW писал(а):Эх, надо было сфотографировать как выглядит собранный мною комп. При чем печатные машинки получаются особо аккуратно:)
Ну так, в чём дело?
Дело в том что сейчас я не собираю, а из собранных не один не доступен.
