Бориспольская и Красный хутор
DFAW писал(а):Голосеевскую пустят зимой, воздух будет сухим, а до лета она войдёт в температурный баланс.
А если будет привычная слякоть? ;)
NNNN
Сообщение NNNN »
Станция очень нужна для улицы Бориспольской и Рембазы, на А 51 скоро запланировано увеличение кол-ва автобусов.
А журналисты по-прежнему бредят:
"Пользуются станцией сотрудники депо «Харьковское», пассажиры двух автобусных маршрутов и любители пикников. Но позаботиться о последних пока не успели. Для них не сделали дорожки к лесу. Вчера несколько человек пытались пройти в чащу по промокшей от дождя земле. И утопали по колено в грязи. "
Журналисты видимо приезжают не в пик, поэтому и "бредят".
MetroMan
Сообщение MetroMan »
По 1+1 был сюжет про подтекание и прочие недоделки КХ.
Я записал :)
pavllanski
Сообщение pavllanski »
Ну тогда выкладывай, а вообще можно тут глянуть:
http://news.1plus1.ua/bin/video.php?med ... s#media_id
http://www.metro.kiev.ua/ua/press-centre/news/news2262
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
П Р Е С – С Л У Ж Б А
________________________________________________________________________________________________________________________
Київ – 044 тел.: 279-24-11
Хрещатик, 36, кім. 107 тел/факс: 279-93-42
27.05.2008 р. №________ ДО УВАГИ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Протікання станції метро Червоний Хутір не загрожує безпеці пасажирів
Про це повідомили у КП «Київський метрополітен». Як зазначили на підприємстві, компанія «Метробуд», яка збудувала станцію, в рамках гарантійних зобов’язань протягом року буде усувати недоліки різного виду, зокрема, і протікання води.
«У світі нема жодної станції метро, де б не було протікання ґрунтових вод, які завжди знайдуть собі щілину, щоб проникнути всередину. Іноді підземні споруди буквально плавають у воді. На станції «Червоний Хутір» протікання не критичні, оскільки вода не потрапляє на обладнання, не скапує на рейки чи пасажирів», – зазначив начальник столичного метрополітену Петро Мірошников.
За його словами, світовий досвід експлуатації метрополітену показав, що повністю усунути протікання води на станціях метро ще нікому не вдалося. Найближчим часом протікання на станції «Червоний Хутір» зведуть до можливого мінімуму.
http://www.metro.kiev.ua/ua/press-centre/news/news2259
ПРЕС-РЕЛІЗ
27-05-2008
ЩОДО СИТУАЦІЇ НА СТАНЦІЇ «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР»
Сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що на станції «Червоний хутір», яку відкрили для пасажирів минулої п’ятниці 23 травня, зафіксовано протікання води. Оскільки цій інформації надано сенсаційного відтінку, змушені розчарувати журналістів, які її готували, і заспокоїти пасажирів метро.
Протікання води на станціях метрополітену – явище, яке спостерігається не лише у Київському, а й в інших метрополітенах світу, що знаходяться в аналогічних гідрогеологічних умовах, коли рівень ґрунтових вод сягає верха тунелю.
Спеціалісти ВАТ «Київметробуд», в межах гарантійних зобов’язань, упродовж року від дня введення станції в експлуатацію, проводять роботи з усунення протікання води.
Запевняємо пасажирів, що масштаби протікання води та стан тунельної оправи на станції «Червоний хутір», як і на інших станціях, постійно контролюються експлуатаційними підрозділами метрополітену. Наразі жодної загрози безпеці перебування пасажирів у метрополітені, у зв’язку з протіканнями води, не існує.
А как же наземные станции? Там грунтовые воды на станцию не протекают :lol:
Так
компанія «Метробуд»
или
ВАТ «Київметробуд»
sevlad
Сообщение sevlad »
Это никакая не вода, простой концентрат воздуха - объясняет научными терминами мужчина. - Станция новая, бетон еще холодный. На улице плюс 13, а здесь под землей все 24. Вот он и собирается на стенах. Получается что-то похожее на холодильник
Автор вообще не понимает о чем пишет.
Ну по "концентрат" - все заметили.
Воздух с температурой 13гр попадая в помещение 24гр - не может дать конденсата.
tov_tob писал(а):А если будет привычная слякоть
Ты тоже физику прогуливал? ;)
Даже если будет постоянный мокрый снег при около нулевой температуре, воздух будет относительно сухой, и попадая в помещение с +10+13 не даст конденсата. Будут только лужи на лестницах с ног.
DFAW писал(а): лета она войдёт в температурный баланс
Ты утеплитель между стенами станции и грунтом видел?
Если нет, то не понятно с какой радости могут нагреться стены станции.
Бетон сводов имеет непосредсвенный контакт с землей. Температура грунта на такой глубине постоянна и равна 6гр для Киева, теплоемкость толщи грунта (по сравнению с стенами) - можно считать бесконечно большой. Потому температура бетоных сводов в тунелях/на станциях должна быть тоже постоянна, в районе 6-7гр.
Я тоже смотрел. Там еще и возобновивщиеся стройки говорили...
Судя по тому сколько внимания уделяется проблеме недоделок на КХ - очевидно что опоненты в конвульсиях бросили все силы на информационую войну против Че. Хотя смысла я непонимаю - "после драки руками не машут" гласит народная мудрость.
sevlad писал(а):Даже если будет постоянный мокрый снег при около нулевой температуре, воздух будет относительно сухой, и попадая в помещение с +10+13 не даст конденсата. Будут только лужи на лестницах с ног.
Я в начале подумал, что речь шла про состояние грунта. Если будут дожди, то станция потечет только так.
sevlad
Сообщение sevlad »
Но не из-за конденсата из нагревающегося воздуха ;)
Проблему дождей должна решать гидроизоляции конструкций станции перед засыпкой.
К сожалению, станция течёт и без дождей. Что будет, если пойдут сильные дожди, или весной, когда растает снег - можно только предположить.
sevlad
Сообщение sevlad »
НЯП конструкции станции были готовы еще при ООО.
Они были засыпаны? Или засыпали станцию только сейчас?
Засыпали станцию относительно недавно.
Про КХ на ТРК Киев, начиная с 12 мин. 52 с.
http://www.intv-inter.net/tv/programm/? ... el=trkkiev
Гидроизоляцию могли повредить виброкатки.
Кстати, на СПЛ снимают таблички расписания отправления поездов в вечернее время. Очевидно, изменят не только названия - "Бориспольскую" на "КХ", т.к. снимают и по ІІ пути.
Молчит, как партизан, и оф. сайт КП КМ. Может, году к 2012 там и вывесят новое расписание?
