Глубины станций
Вот, новейшие исследования. Сегодня мерял, результаты практически не отличаются от прежних.
Верхний - 1:30 (90с), нижний - 2:19 (139с). (различия спишем на погрешность и капремонты ;)
Методика замера: приблизительно с момента середины преобразования горизонтального движения в подъём под углом 30° до верхней аналогичной точки. ИМХО при такой методике корректно учитываются "переходные процессы" трезвого пассажира (набор высоты/глубины) при движении под плавающим углом.
Вопрос "уронить на пол транспортир" остаётся крайне актуальным. А также помните закон Мерфи: во всякой формуле константы (особенно те, которые взяты из технических справочников) должны рассматриваться как переменные. Это намёк на необходимость измерения скоростей эскалаторов и, что немного сложнее, угла их расположения (30° или...)
Скорости эскалаторов однозначно разные. Замерять можно ручным тахометром (выглядит как большой секундомер с колёсиком :) ).
Кстати, заметил: на киевских станциях с двумя наклонами верхние эскалаторы работают с большей скоростью, чем нижние.
sashman писал(а):Кстати, заметил: на киевских станциях с двумя наклонами верхние эскалаторы работают с большей скоростью, чем нижние.
+1
Одно время регулярно ездил через Универ - разница видна на глаз.
Не помню кто, но кто-то придумал очень простой способ замера - по количеству панелей на балюстраде. Расстояние между ними кажись 1,5 м.
Есть ноу-хау по точному, простому (и в меру незаметному для всяких излишне бдительных граждан(ок)) измерению длины этой самой панели при движении эскалатора.
Один держит мерную ленту за начало, второй, спустившись на тройку ступеней - за "около 1,5 м". При проезде границ панелей каждый дёргает в разные стороны. Когда добьётесь синхронного дёргания (передвигая участок ленты у второго пассажира), это и будет длина панели. Смешно? А придумайте альтернативы посерьёзней (ручные тахометры/курвиметры не предлагать) и попроще.
Кроме того, должны быть ГОСТы на эскалаторы, в которых обозначены допуски различий скоростей (напр., 75 +/- 1 см/с). Если допуски достаточно малы, ими можно пренебречь.
P.S. Почитает это всё Пётр Владимирович и подумает: "Не иначе, в дурдоме день открытых дверей. Хотя, под землёй человеческая психика действует по-другому..."
tov_tob писал(а):Не помню кто, но кто-то придумал очень простой способ замера - по количеству панелей на балюстраде. Расстояние между ними кажись 1,5 м
Дык зато я помню :D По панелькам получалось 99 м
На правах бреда. Можно еще рулетку стометровую купить.
Или, к примеру привязать к поручню перед входом на эскалатор веревочку, а внизу измерить, на сколько сильно она размоталась
А чем плох способ с высотой ступенек?
Подсчет кол-ва ступеней можно произвести 2м людям при помощи мобилки!
Вот по той ссылке, которую только что AMY привел, написано чем плох такой способ.
sirrosh
Сообщение sirrosh »
Хлебом не корми, дай чего-то выдумать ;)
Угол наклона известен? Глубины известны.
Получить длину проекции НХ на землю - проще не куда... Или я ошибаюсь?
P.S.: Может, создадим ветку "Арсенальная"? Материала по станции накопилось едва ли не больше, чем по остальным!
Falcon
Сообщение Falcon »
(мечтательно): А еще-бы засечь азимуты наклонок и рабочих тонелей безинерциальным компасом...
Разбаню в гугле. Недорого.
Антипалево.
sirrosh
Сообщение sirrosh »
Ага, поносить в спортивной сумочке работающий гиро-азимут-полукомпАсс :)
Ветка есть, просто никто в ней писать не хочет!
Falcon писал(а):(мечтательно): А еще-бы засечь азимуты наклонок и рабочих тонелей безинерциальным компасом...
Тогда уже проще достать чертежи и закрыть вопрос с глубиной раз и навсегда.
+1, то есть полностью поддерживаю предыдущего оратора
sirrosh
Сообщение sirrosh »
Вопрос уже не в глубине, а в направлении нх и положении станции в пространстве. С глубинами боль-мень определились.
Если уж "доставать чертежи", так сразу все, включая м-2,3,... и т.д. ;)
