Чтоб сделать свою галерею, кликни по значку "галерея" внизу твоего поста.
Бориспольская и Красный хутор
Судя по вот этой картинке: http://www.urbanrail.net/eu/kie/kyiv-metro-projects.gif, взятой у Rebe из ветки " Метрошные новости", станцию "Красный хутор" из строящихся перевели в планируемые. Или я что-то не правильно понял ?
Конечно, она строится, только где конкретно? Адрес, тогда перерисую...Bagrij писал(а):Судя по вот этой картинке: http://www.urbanrail.net/eu/kie/kyiv-metro-projects.gif, взятой у Rebe из ветки " Метрошные новости", станцию "Красный хутор" из строящихся перевели в планируемые. Или я что-то не правильно понял ?
Hierkoenteihrewerbungsein
Я теж чогось не зрозумівRebe писал(а):Конечно, она строится, только где конкретно? Адрес, тогда перерисую...Bagrij писал(а):Судя по вот этой картинке: http://www.urbanrail.net/eu/kie/kyiv-metro-projects.gif, взятой у Rebe из ветки " Метрошные новости", станцию "Красный хутор" из строящихся перевели в планируемые. Или я что-то не правильно понял ?
- Муркенштейн
- Пом. Админа
Раньше на том месте, где стороится депо, располагались объекты, связанные с "Титулом". Кстати, один мой знакомый старый дед утверждает, что строительство тоннеля под Днепром было таки закончено и что туннель существует (на Жуковом острове рядом с дачей моего соседа) даже есть затопленная вентшахта, сам видел). Возникает вопрос: почему бы не откачать тоннель и не использовать его?) Диаметр основного тоннеля, как утверждает дед, порядка 10 метров.
- Муркенштейн
- Пом. Админа
Ага, а Львовскую Браму обещали запустить в прошлом годуЮрій писал(а):Создается такое впечатление, что они сами не знают что, где и когда они будут строить. ( судя по ихним обещаниям, у нас уже должны были быть четыре линии метро (писали что ЛЛ -планировали открыть в 2005 году)
Но в данном случае разговор шёл о глюке создателя данной мапы, а не метропланировщиков.
Работы велися под кессонам, при отступлении кессон затопили, после войны были попытки восстановить кессон, но технологии не позволили, сейчас не выгодно уже достраивать.zilonis1 писал(а):Раньше на том месте, где стороится депо, располагались объекты, связанные с "Титулом". Кстати, один мой знакомый старый дед утверждает, что строительство тоннеля под Днепром было таки закончено и что туннель существует (на Жуковом острове рядом с дачей моего соседа) даже есть затопленная вентшахта, сам видел). Возникает вопрос: почему бы не откачать тоннель и не использовать его?) Диаметр основного тоннеля, как утверждает дед, порядка 10 метров.
Да я тоже не понял.... Обидно.....Досадно.... Но что поделаешь?!?Что-то с подписями не так В виде кодов символов. Другие галереи отображаются нормально
Надеюсь что то что вы увидели Вам понравилось.....
С визуализациями немного напряг: если судить по рабочим чертежам - то путевая стена сильно изменилась.
В материалах - это бежевый мрамор (такой же что на вестибюле), синяя смальта (похожая на ту что на Сырце, но немного дешевле) и буквы с нержавейки..... На потолке огромный дерижабль (рабочее название) из люксалона серебряного цвета. Светильники пока не подобраны.... Возможно будут довольно дорогие от Zumtobell Staff..... либо такие же что на Сырце..... Все это дело решает служба эксплуатации метрополитена....
Лифт от фирмы OTIS.....стекло, нержавейка....
Вобщем должно получиться довольно ярко... Но как всегда не успеваем! :-/
- Bomberman
Конечно понравилось!ELECT®O писал(а): Да я тоже не понял.... Обидно.....Досадно.... Но что поделаешь?!?
А можно будет визуализации увидеть?ELECT®O писал(а):С визуализациями немного напряг: если судить по рабочим чертежам - то путевая стена сильно изменилась.
Из зала кричали "Слайды! Слайды!" (С)
А на сколько не успеваете (по времени)?ELECT®O писал(а):Вобщем должно получиться довольно ярко... Но как всегда не успеваем! :-/
