Как, кто и где гнут рельсы?
НЯЗ рельсогиб в метро таки не используют.
Денис полностью прав - в любой (кроме трамвайного) радиус укладывают прямую елку. Направление ей дают либо домкратами, либо ломами. Более того, кладут ее горизонтально - виражный подьем потом подсыпают балластом. Это ЖД.
В метро скорее всего идет ручная укладка шпал в нужном направлении, а потом сверху рельс, подгоняемый ломами, просто фиксируется в нужном радиусе. И рельс согнуть не проблема - были бы домкраты или человеки-с-ломом в нужном колличестве))))))
А для трамвая рельсы гнут к месту. Особенно если учесть тот факт, что в поворотах тремвайные рельсы идут с (не знаю как называется) кармашком для реборды - они обхватывают реборду с двух сторон - при этом являясь дополнительным ребром жесткости при изгибе. Посему их и гнут предварительно.
Денис
Сообщение Денис »
:offtopic:
TANK писал(а):...в поворотах тремвайные рельсы идут с (не знаю как называется) кармашком для реборды - они обхватывают реборду с двух сторон...
называется губой, а рельс желобчатым :)
Такие рельсы применяют не только в кривых, но и на прямых участках (особенно где путь накрыт железобетонными плитами, чтобы в случае сдвига плиты реборда колеса на нее не наехала).
А где офтоп?
Название темы - Как, кто и где гнут рельсы?.
Доска - разное.
Посему мы еще очень много чего не обсудили))))
Денис
Сообщение Денис »
TANK писал(а):А где офтоп?
Доска - разное.
Оффтоп - у меня, т.к. я обьяснил где применяются желобчатые трамвайные рельсы и тем самым немного отклонился от темы :)
Вообще-то мне надо было применить смайлик Изображение
Последний раз редактировалось Денис 29 окт 2006, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Соглашусь что на кривых с большим радиусом рельсы можно подогнуть вручную. Еще пару дней назад в этом месте небыло изгиба!
Денис
Сообщение Денис »
Вот еще доказательство - рельсы в кривой лежат изогнутые без крепления http://forum.metropoliten.kiev.ua/album ... ic_id=2701
Фото по теме: http://www.picatom.com/b/DSC_6821-1.html
http://www.picatom.com/b/DSC_6823-1.html
ЗЫ: Если кто в курсе обьясните как что работает.
Рельс фиксируется в рамке "русским методом" - молотком, рельсовой прокладкой от обычных рельсов и какой-то матерью. Затем от гидравлики трактора подключается гидропривод и он начинает раздвигать боковины, загибая рельс пока не получиться нужный радиус.
Угу, именно так.
Только не молотком, а кувалдой, а закрепляют в рамке прокладками-клиньями (по три на рамку), которые этой самой кувалдой вбивают. Угол загиба меряют тем самым девайсом со стрелочным индикатором, который виден на фото
Ну кувалда - есть суть большой молоток.
А вот на тему клиньев, по моему то обычная прокладка под рельсы, во всяком случае то что я видел.
Там по бокам рельсов в рамку еще пару брусков вкладывали
Вот кроп.
Хотя по хорошему, рельс при гибке греть нужно, иначе возможно появление трещин. Да и сами путейцы признавались, что некоторые рельсы (вроде Т-62) у них полопались
Меня больше вопрос процесса гибки по всей длине интересовал: гнут частями по 2 (или скоко там) метра, или выставляют станок на определенный радиус, и он двигает рельс взад-вперед, до тех пор пока он не приймет нужный радиус? (так как работает бухтовка для рессор. (если кто не знает: три ролика расположенные по треугольнику. Один из них подвижный. Между ним, и неподвижными вставляется рассора. Изменяя высоту треугольника и/или количесество возвратно-поступательных движений - изменяют радиус рессоры (т.е. ее жесткость))
гнут частями, рельс передвигают по роликовым опорам с помощью трактора
Вот еще, "транспортир". Стрелка сейчас на 0&#186;, сверху
