МАКС + БУРАН
TANK писал(а):Кстати под сам проект не стоит забывать о громадных кап.вложениях на земле - почти каждую тысячу-полторы километров в западной части ссср построили полосу под мрию-буран, на байконуре вообще отдельный комплекс с "кузнечиками".
Запасных было еще 2 (два) аэродрома способных принять "Буран" - Симферополь и Хороль (Приморский край).
Буран - да (у него огромный выбег), но кучу ВПП полос удлинили и укрепили для Мрии с Бураном сверху.
incognito писал(а):Буран в принципе не мог "летать с самолетов", разве что только вниз. Вывод в космос - только с ракеты-носителя.
Чуток выше даже картинки по ссылкам есть :roll:
Ссылки в студию.
эту?
Helgi писал(а)::offtopic:
Был проект использования "Мрии" в качестве первой ступени для запуска многорозовых космических кораблей, не Бурана, а полегче,
БАКС.
Википедия не показатель.
Сообщение incognito »
Если Вы посмотрите на них внимательно, то заметите, что "Бураном" там и не пахнет :)
Ну документов "совсекретно" годков 80 в и-нете пока нет)
TANK писал(а):Ну документов "совсекретно" годков 80 в и-нете пока нет)
- Этот танк может функционировать при окружающей температуре от -400 до +400 градусов Цельсия!
- Но физики говорят, что температуры ниже -273,6 градуса Цельсия быть не может!
- Это секретный танк. Физики об этом могли не знать!!
(c) из старого анекдота
Я бы может и рассмотрел бы Вашу версию, если бы не одно "но" - мощности маршевых двигателей "Бурана" недостаточно для взлета, не говоря уже о том, что нужное количество топлива банально некуда всунуть.
Топлива на "Буране" 14 тонн. Этого достаочно только для пары доразгонных импульсов при выходе на орбиту, одного тормозного при сходе с нее. А также для стабилизации и ориентации корабля. Но этого топлива никак не достаточно для вывода такой бандуры на орбиту.
Масса системы "Эненргия-Буран" в заправленном состоянии 2400 т.
Возможно, что все и так знают, только вот тут масса всего. Информации, фото и пр.
Карикатура перестроечных времен
Dim
Сообщение Dim »
Vadim писал(а):МТКС "Энергия-Буран" - принципиально отличается от "Спейс-шаттл". В первом случае РН - сама по себе. Она может выводить ПН без челнока, который является одной из возможных ПН.
Угу, модифицированый разгонный блок от "Энергии" называется "Зенит" и с переменным успехом летает вот с этой платформы.
Geiz ist geil! © 8)
Dim.
Блок "А"(первая ступень) РН "Энерния" и первая ступень РН "Зенит" - это практически одно и тоже.
Не летает. Может быть пока не летает.
