Ну это надо читать между строкMisha писал(а):При адекватной оплате труда и налогов - да.
При чёрной системе как раз не факт.
Система мониторинга положения транспортных единиц.
В самом начале такая функция была - единицы транспорта, которые были еще не на маршруте (или на отстое) светились серым цветом, их можно было видеть на карте. Я тоже считаю, что это полезная функция, но ее почему-то отключили.Dimon писал(а):Можно ли как-то повлиять на то, чтобы GPS не выключать в отстойнике, чтобы было видно, что троллейбус там стоит и может поехать.
Расписание обязательно надо интегрировать в систему. Более того - расписание должно быть основным, а реальное состояние - дополнительным (отклонение от расписания).Антошка писал(а):Скорее нужно привязываться еще и к расписанию, если в отстойник ТС приехал, значит по расписанию он должен и уехать. Если нет - значит показывать ближайший ТС к остановке.
- Антошка
- Начальник метрополитена
В идеале - да. Но тут закавыка - наши дороги, пробки, аварии, регулировщики вместо светофоров и т.д.straus писал(а):Расписание обязательно надо интегрировать в систему. Более того - расписание должно быть основным, а реальное состояние - дополнительным (отклонение от расписания).Антошка писал(а):Скорее нужно привязываться еще и к расписанию, если в отстойник ТС приехал, значит по расписанию он должен и уехать. Если нет - значит показывать ближайший ТС к остановке.
На стороне Киевпасстранса могли неправильно установить маршрут или ещё какие проблемы быть.
Значит, на стороне Киевпасстранса вовремя исправили свою ошибку, вероятно. Компьютеры ошибаются, но люди ошибаются ещё больше. Евей только автоматически транслирует информацию из КПТ, поэтому шансы сбоя на его стороне меньше, думаю.
не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду?const писал(а):Eway, внезапно обнаружилось наличие отсутствия скоростного трамвая, так и должно быть?
Мы работаем над привязкой расписаний и GPS, система будет вычислять отклонение от графика.straus писал(а):Расписание обязательно надо интегрировать в систему. Более того - расписание должно быть основным, а реальное состояние - дополнительным (отклонение от расписания).Антошка писал(а):Скорее нужно привязываться еще и к расписанию, если в отстойник ТС приехал, значит по расписанию он должен и уехать. Если нет - значит показывать ближайший ТС к остановке.
http://eway.in.ua - громадський транспорт України
Это будет очень полезно по крайней мере для подобных мне людей. Я заранее планирую маршруты поездок (иногда за несколько дней) с привязкой к расписанию. А за пару часов и за 20 минут до выхода на маршрут смотрю реальную ситуацию. Вот такая вот чрезмерно рациональная птица страус...eway писал(а): Мы работаем над привязкой расписаний и GPS, система будет вычислять отклонение от графика.
