Я не уверен что там может проехать танк часто и без последствийKlovsky писал(а):Танк проехать может, а лёгкий трамвай с куда лучшим распределением нагрузки даже в случае применения обычной рельсошпальной решётки - нет?
"Тупизм" который нас окружает.
Maksym ты очень не внимательно прочитал то что я написал. Иногда пропустить танк и трамвай с интервалом 1,5 минуты совсем разная динамическая нагрузка.
Кроме того танк весит ~50 тонн и имеет низкое давление на грунт, не значительно более чем от человека при этом ширина колии многим больше трамвайной (2,5 и более)
Трамвай тройник татра весит более 70 тонн с пассажирами
Так не надо ля-ля про танки
Полная ширина на которую переносит нагрузку танк - полоса 3+ метра
Трамвай на обычной плите ~ 1,7 метра
Для того что бы обеспечить движение трамвай нужно разнести его давление на большую ширину, это в свою очередь добавляет вес конструкции и снова ширину, в итоге надо около тех же 3+ метра, но не по первому ряду, а по центру внешней балки пролёта, по сути между первым и вторым рядом, вот так и получается что остаётся один левый ряд
Какой это танк переносит нагрузку на ширину 3 метра? Ну ессно если бомжи не сняли гусеницы и не посадили его на пузо. Танк Т72, ширина трака 580 мм, что дает ширину, на которую танк переносит нагрузку в 1160 мм (две полоски по 580 мм). А трамвай на обычной плите 1700 мм. Цельной, равномерно распределяющей нагрузку. А теперь еще давайте сравним длину трехсекционного трамвая с длиной гусениц, имеющих контакт с дорогой. Посему как ни крути, а трамвай давит на мост куда меньше, чем танк.
Нагрузка всегда сначала считается по поперечному срезу
Ширина танка 3 метра
Нагрузка идет на две далеко раздвинутые гусеницы, что уменьшает давление на консоли
Вот вам поперечный срез
http://ic.pics.livejournal.com/dfaw/110 ... iginal.jpg
Посмотрел, понял что надо немного меньше чем полтора ряда, но два для машин всё равно не останется
Решили установить аж 25 светодиодных фонарей на Трехсвятительской.
Даже если отбросить тот момент, что есть места где реально нужно освещение, а центру вообще нужна капитальная уборка после непрошенных гостей, убивает откровенное лоббирование интересов львовских производителей (на неприкрытую рекламу трамвая уже обращал внимание). В Житомире есть ЕКТА, именно их продукция уже стоит на ряде улиц - от чинуш опять же ни слова об альтернативах. Тупо проталкивают своих земляков.
