- minkovk
- Начальник депо
Ну и хорошо. что разобрались где лево, где право.
Значит в свете последних решений и я буду глядя со своего балкона называть левой сторону от гостинницы, а правой сторону от поликлиники. Благо это совпадает с взглядом из Одессы.
Значит действительно цементируют грунт над левым тонелем (2).
- Муркенштейн
- Пом. Админа
Дёдя писал(а): 2 путь = ЛПТ(по научному) = правый тунель (именно правый, потому что копают от Лыбедьской) = Вирт 1 = ГД- Лыбедьская-ВВЦ
1 путь = ППТ(по научному) = левый тунель=Вирт 2=ВВЦ-ГД
Метробудівець, у тебя нелады не только с поведением, но и с элементарной логикой.Метробудівець писал(а):Дедя не умеет излагать свои мысли...
Тут все всем понятно???![]()
Теперь у нас получилось 1 путь=2 пути=ЛПТ=ППТ= Вирт1=Вирт2!
Я правильно все понял?![]()
Дёдя всё написал как раз понятно, никаких противоречий и недомолвок у него нет (чего не скажешь про твои высказывания).
- Дёдя
НЕТ! Ты, как и хотел, понял все неправильно!Метробудівець писал(а):Тут все всем понятно???
Объясняю по порядку:
тунель, по которому поезда едут от ГД на лыбидьскую (а в последствии на ВВЦ) официально называется ІІ путь. Так же официально он при строительстве называется ЛПТ (ЛЕВЫЙ перегонный тунель)Я писал(а):2 путь = ЛПТ(по научному) = правый тунель (именно правый, потому что копают от Лыбедьской) = Вирт 1 = ГД- Лыбедьская-ВВЦ
Далее: при строительстве метро от Лыбедьской в сторону ВВЦ по этому тонелю пошел щит в 2005г.AMY писал(а):Становишься в воображаемой точке ККЛ с пикетом ПК0+00 (координаты 50.365693°, 30.451909°). Она находится за Одесской площадью (примерно напротив дома с адресом пр. Глушкова, 26) и смотришь в сторону Оболони.
Q: 1-м пошел?
A: 1-м!
Следовательно щит Вирт-1 (если номеровать по времени закупки - то его номер 3, а идущего по 1 пути.... наверно 1,5 ( (1+2)/2)
Почти как у юмориста, когда приехали к нам иностранцы и наблюдают за тем как первый человек копает ямы, а второй их тут же закапывает.... На их вопрос "почему" - наши обьясняют: копает ямы то первый, а вот закапывает 3-й, а второй должен садить деревья, но он не вышел на работу
Далее: поскольку
этот тунель - правый.Klovsky писал(а):ППТ условно можно назвать левым ПО ОТНОШЕНИЮ к движению щита (Вирт-...), т.к. он движется от Лыбедской (Хладокомбинат) к Демиевской. И справа от него есть тоннель. Вот поэтому он и левый.
Есть еще несколько аргументов в пользу этой теории:
1-е: номерация домов в городах (как правило) идет от центра. Т.е. если будут копать продолжение ККЛ за оболонь - то там ЛПТ будет ЛЕВЫМ тунелем(как и должно быть)
2-е: эта стройка происходит на правом берегу.... А ведь можно было считать от Одессы
3-е: ток(направленное движение электронов) идет от "+" к "-", хотя електроны бегут от "-" к "+"
4-е(недоаргумент): мы говорим Ленин, подразумеваем партия. правый тунель, подразумеваем ЛПТ
Теорию
тоже расписывать?Я писал(а):1 путь = ППТ(по научному) = левый тунель=Вирт 2=ВВЦ-ГД
НУ и самое главное: вчитайтесь в мои слова
Т.е. это мой вариант, каждый имет право принять его, не принять(отклонить), или может внести поправку. (что и сделал Klovsky)Я писал(а):Давайте договариваться как что будем называть во избежании путаницы в дальнейшем предлагаю
- FerrariF1racing
- minkovk
- Начальник депо
Еще одну выложу.
Специально не ужимаю, чтобы можно было рассмотреть
Жаль не сняли часть выше по Васильковской.
Ну может в другой раз
Под краном мостовым видно Касагранду С6 (слева) и связанные с ней 2 белых контейнера справа перед драглайном. На контейнере пачка мешков
Те два открытых контейнера слева с бантонитом работают с Касаграндой В250 (стоит возле магазина Альцест)
Желтые большие контейнеры (виден только один вблизи слева) работают с Касаграндой С400 (4 дня стоит на ремонте на фото не видно)
Два стапеля для сварки блоков арматуры не дают расслабиться ни днем ни ночью.
Можно и бинокль приставить к объективу мобилки и снять. Бинокль ставить на "0", мобилка фокусируется на бесконечность.
- minkovk
- Начальник депо
Кстати спецы, ето нормально, когда между блоками арматуры остается зазор приблизительно полметра?
Вчера заливали соединение в углу опорной стенки (торцевую часть над ЛПТ ) После установки арматуры остался промежуток между 1 и вторым блоком если считать от моего дома. Его так и залили бетоном без арматуры.
Таких соединеий стенки по моим прикидкам осталось не менее 4.
- minkovk
- Начальник депо
Веселая ночька была сегодня.
Как минимум 2 нештатные ситуации.
1) Вчера в торцевой верхней части касагранда выкопала вразрыве стены яму под 2 блока арматуры.
Начали опускать блок над тонелем вырезали лишнюю арматуру (из 23 прутов оставили 8 по бокам. Начали опускать дальше - не идет.
Вынули краном вверх. Положить нельзя -погнется.
Кран на максимальном подьеме стрелы с грузом отьезжает с ужасным грохотомв сторону. Касагранда по новому начинает копать. (По-видимому обвалился грунт стенки) Потом по новому вставляют арматуру. Начинают заливку бетоном . Неудачно поставили насос. Он с хрюкотом каждые несколько минут по немногу откачивает бентонит.
Но и до сих пор не закончили. По-видимому заказали бетона маловато. Бентонита откачали уже контейнер большой по кромки полный а еще метра 3 примерно осталось заливать бетона.
2) на второй яме сломался домкрат для подьема трубы. (Касагранда В250 сейчас копает по очереди 2 ямы каждый день)
Опять же кран с вторым домкратом на весу проследовал 150 метров среди ночи со страшным скрежетом гусениц.
PS только-что приехали еще 2 бетономешалки. бентонит откачивают уже во вторую емкость И тоже скоро будет полная.
- pavllanski
