minkovk
Сообщение minkovk »
Yakimus писал(а):о глюках тут: http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 0&start=90
Спасибо.
Я просто не мог ни одной страницы загрузиить с сайта кроме текущей.
Сразу же NOD32 блокировал броузер
В субботу прогулялся немного вокруг. Было уже поздно так что фотографии в следующий раз. Но в целом возле Демеевского путепровода через ЖД полным ходом идет перекладка той самой теплоцентрали, она идёт вдоль Дружбы Народов со стороны конфетки, потом проходит под дорогой, метров за 50 после путепровода и поворачивает под базар а дальше по прямой до самой стройплощадки. Пока перекладывают вдоль конфетки и до базара, думаю что часть базара снесут, как снесли уже часть из-за перехода.
Возле новой монтажки явно снимают гаражи, но как то кусками.
На старой монтажке работал кран, что то опускал в монтажку, судя по виду арматуры - они собирают арматуру что бы залить туннель в той точке откуда стартовал щит, только после этого уже будут непосредственно разбирать кран.
На самой Демеевской во всю заканчивается выемка грунта, так на глазок - уже процентов на 85-90 с ней покончено, более чем до середины залита плита станции, частично разобрано даже дно временного туннеля.
По словам рабочих они стремятся к новому году закончить станцию в конструкциях.
По их же словам все тот-же новый Вирт пойдет и назад, что частично подтверждается что со стороны предположительного запуска 3-его щита на Демеевской отлит отнюдь не монтажный лоток, а скорее демонтажный, ИМХО конечно.
На тему Голосеевской- все правильно, весь котлован раскрывается на 2 метра, что бы укрепить стену анкерами, после чего уже будут раскрывать дальше, затем ставить расстрелы, потом дальше опять анкера и затем опять расстрелы.
Косогранды, я так понимаю ушли на Амурскую.
В общем все движется, но строители не выражают оптимизма что так будет после выборов.
По словам рабочих писал(а):все тот-же новый Вирт пойдет и назад
Означает ли это, что период строительства участка надо увеличить вдвое от запланированного? Плюс ещё придётся ждать, пока щит выйдет на Демиевскую, и только после его полного демонтажа приступят к завершению строительства станции? :shock:
Для демонтажа щита достаточно камеры длиной метров 6-10, мне кажется что Димеевскую начнут засыпать в конце этого - начале следующего года.
Это значит другое, что реально строить Голосеевскую не получится до того как щит ее пройдет на обратном пути.
Думаю частично это станет видно когда мы увидим куда поедет кран с старой монтажки, если на Васильковскую - то ни каких вопросов не останется
DFAW писал(а):По словам рабочих они стремятся к новому году закончить станцию в конструкциях.
Ой, лучше бы так не торопились. Там работы по хорошему на год + еще другие участки фиг знает когда закончат. Зачем так гнать? :shock:
Klovsky писал(а):и только после его полного демонтажа приступят к завершению строительства станции?
А какая разница, где его демонтировать - на Демиевской или на Васильковской? Все равно на станции :)
Если, конечно, не решат демеонтировать рядом со станцией.
minkovk
Сообщение minkovk »
1)А как будут анкера держаться в глине 100% насыщенной водой?
Именно такая структура грунта, которую я наблюдаю при раскрытии котлована на глубину 2 м.
Вода выступает в канавках глины оставленных ковшом.
Глина как тесто. Понятно почему наш дом не на сваях (они просто тонули в таком грунте).
2) Что прямо к нам в подвал анкера вставлять будут?
Глубина подвала больше 5 м
Касагранда сломанная так и стоит второй месяц. А ей еще метров 30 стены копать надо в средней части котлована.
Там по бетону работы на два-три месяца, если вспомнить "квадраты". Дело в том что они не гонят а как раз нормально работают, так как должны, а не как обычно
Вопрос в том сколько ждать прогона щита через станцию
minkovk писал(а): 1)А как будут анкера держаться в глине 100% насыщенной водой?
Да, они ж держат не вес всей стены, а только удерживают ее от движения в той-же глине. Трудно на пальцах без диаграмм и схем объяснить
minkovk писал(а): 2) Что прямо к нам в подвал анкера вставлять будут?
C учётом угла и расстояния от дома до котлована - под подвал.
Ну поживём - увидим, может там какая специфика с той частью стены, по тому они ее и не копают пока
minkovk
Сообщение minkovk »
Сначала копаем котлован, затем понимаем, что рельсы положили неправильно. И ставим кран на край котлована и начинаем ложить рельсы по-новому.
На фото видно грунтовые воды на глубине 2 метра. (именно грунтовые, а не дождевые).
Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Изображение Касагранда выходит на исходную позицию после ремонта.
В нижней части установка анкеров и подготовка к установке растрелов
Так Кразы ждут ескаваторщика Изображение Изображение Изображение
minkovk
Сообщение minkovk »
Только-что наблюдал, как бульдозер барахтался в глине как котенок беспомощный.
При копании котлована верхний слой с гравием снимают отдельно в кучу и оставляют на дне котлована. Бульдозер его потом разравнивает, чтобы была опора для последующих работ.
Так вот он доразравнивался до того что сам утонул в глине.
Вытаскивали за хвост тросом экскаватором.
Кстати, Касагранда таки да, на Амурской. Еще вчера утром (7 часов) проезжая там, видел ее.
minkovk
Сообщение minkovk »
Да действительно там место проблемное.
3 дня пробуют копать. Сегодня по новому сняли чугунные чушки и раскопали яму метра на 4 в глубь. Там труба канализации и весь бентонит уходит "налево". В данном случае направо.
Ну значит уже не уходит ;)))
Вчера вечером Амурская "утонула". Не знаю, что там у них случилось, но со стройплощадки, широченным потоком. в сторону НВЦ лилась рыжая вода. Перейти дорогу не замочив ног было проблематично, даже для молодых "скакунов". ;)
Сегодня с утра все было нормально. Рабочие суетились вокруг Касагранды.
minkovk
Сообщение minkovk »
Перебазировали Касагранду С6 на верхний котлован. И два ее 20 футовых контейнера монтируют под краном на месте колец.
По инфо от DFAW'а щит с холодильника пошел снова.
На вчерашний день - 41 кольцо.
