Новости
Mercury
Сообщение Mercury »
Нет! Щиты должны быть запущены с центрального вокзала, станции обойдут, а сами станции будут строиться буро-взрывным методом.
Я спросил про то, где в районе вокзала будет монтажка, в ответ - пожимание плечами. И именно с вокзала, а не с 11 ствола, хотя со ствола было бы логичнее.
На схеме даже стрелки есть, в которую сторону щиты идут.
Фоткать не разрешили:(
Может рассчитывают что щиты после южного пойдут дальше? Хотя должны строить 2-ю линию.
Глупости конечно с этими обходами.
Mercury
Сообщение Mercury »
Я так понял что направление хода щитов выбрано таким для того, чтобы быстрее станции сдавать.
Зачем обходить будут я так и не понял
LEXX
Сообщение LEXX »
Пока купят эти щиты... рак свиснет.
В смысле я так думаю и не токо станции но и перегоны пройдут буровзрывным методом. Потому как работы не прекращают, то на щиты мало кто расчитывает.
P.S. На наклонке вчера вечером бурили.
Mercury писал(а):И именно с вокзала, а не с 11 ствола, хотя со ствола было бы логичнее.
Имхо, если будут реально щиты, то они еще образумятся.
LEXX писал(а):Пока купят эти щиты... рак свиснет.
Это будет самое правильное решение. При нормальном финансировании и организации работ за этот год можно около половины оставшихся тоннелей Вокзальная-Центральная пройти.
Mercury
Сообщение Mercury »
Кстати, настроение у трудяг очень оптимистичное, в щиты верят, ждут только изменений в бюджете. И верят в 350 м в месяц...
Еще: есть 2 варианта второй линии, под новым мостом и старым. Предлагаю обьявить конкурс кто больше информации по 2 линии достанет:)
Под старым - это третья линия.
Будет очень странно строить там вторую - пасспотоки больше вдоль нового моста.
Mercury
Сообщение Mercury »
Я так понял что 2-я линия должна пройти под старым мостом и выйти на проспект Правды
Это как? Где старый мост, а где пр. Правды. Зачем такие петли создавать - будет быстрее на троллейбусе с Правды в Центр доехать..
Mercury
Сообщение Mercury »
Наверно на Правду выйжет только на Калиновой. Хотя проект не видел, сам так думаю
Логичней было б повести уже на Левобережный, что собственно и предполагалось по третьей линии.
Mercury
Сообщение Mercury »
Сейчас по моему проще всего на Кайдацком мосту вместо трамвая пустить метро до Левобережного. А там можно еще одну ветку по всей калиновой, и ветка по Правде в Центральной...
Ээээххх, размечтался...
Имхо, на Кайдакском проще трамвай нормальный сделать. Но даже если метро - петля слишком большая, если в центр ехать...
LEXX
Сообщение LEXX »
Они хотябы на Победу дотянули.
Не знаете на Центральной сразу пеход на станцию(Европейская площать) заложат или потом станцию будут закрывать для строительных работ.
P.S. Что такое классический шестистрелочный оборотник?
LEXX писал(а):Не знаете на Центральной сразу пеход на станцию(Европейская площать) заложат или потом станцию будут закрывать для строительных работ.
По данным от одного авторитетного источника в ГП "Днепропетровский метрополитен" - не сразу. Хотя на схеме по центру станции раньше висел какой-то аппендикс.
LEXX писал(а):P.S. Что такое классический шестистрелочный оборотник?
Примерно так:
Код: Выделить всё
