Угу. Причём не только в серверах. Там просчитаны потоки воздуха и стоят специальные Air Baffle, которые направляют поток. В некоторых корпусах DELL вообще всё охлаждается одним вентилятором в БП, даже процессор. И этого хватает. Но там приняты специальные меры для этого.Анатолий писал(а):В фирмовых серверах просчитаны схемы вентиляции, поэтому там и стоят вентиляторы на выдув.
Сборка ПК
У Dell`а эта система охлаждение если загадиться, то может быть горе. В 2008м у самого был системник Дэлл, на месте работы было пыльное помещение, компьютер часто приходилось чистить, так как грелся. С другими компьютерами таких проблем не было.
Решение такого рода - спорное.
Последний раз редактировалось Dream_On 16 ноя 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Это не сервак, а рабочая станция. И там есть датчики.Анатолий писал(а):Оно не просто спорное, оно недопустимое.
Нельзя ставить надёжность работы всего сервака в зависимость от одного вентилятора блока питания, которому и так достаётся несладко...
И если прикинуть, то система с одним вентилятором получается надёжнее. Остановку системы повлечёт остановка этого единственного вентилятора. А в случае обычной системы остановку повлечёт выход из строя ЛЮБОГО ИЗ вентиляторов - БП, процессора, видеокарты (система не может нормально работать при отказе любого, ибо в этом случае система изначально проектируется на индивидуальное активное охлаждение всех компонентов)... Вероятность отказа растёт прямо пропорционально количеству вентиляторов.
P.S. Ура. Это у меня сейчас 0x200 сообщений. Или 512 по обычному летоисчислению.
- sashman
Эх, жаль, не увидел изначальных аргументов подполковника.
В правильных изделиях на вводе воздушного потока стоит сменный/очищаемый фильтр типа крупная сетка - мелкая сетка. В результате после многих лет работы внутренности оказываются покрыты мелкой противной пылью, пролезшей через сквозь ячейки фильтра, но на функционирование это никак не влияет.
Забортный холодный воздух должен попадать внутрь корпуса с нижней точки, проходить основные точки тепловыделения и выходить с верхней точки с противоположной стороны.Анатолий писал(а):я меняю направление продува вентилятора на задней панеле по причинам, описанным ранее...
Если просто менять направление продува, как обеспечить указанное требование?
Забортный холодный воздух надо доставлять к самым горячим компонентам, а они могут быть где угодно...Забортный холодный воздух должен попадать внутрь корпуса с нижней точки, проходить основные точки тепловыделения и выходить с верхней точки с противоположной стороны.
Верно, вот только законы физики никто не отменял. Тёплый воздух легче холодного, поэтому всегда стремится вверх, а холодный - вниз.
Если перевернуть холодильник вверх тормашками, продукты долго не протянут.
А доставить внутрь системника холодный воздух - половина дела. Надо ещё и сверху нагретый забрать и выпустить наружу.
Я не спорю, что могут быть хорошие точки. Но зачем оно мне? Ездить туда, искать, выбирать... Я лучше закажу себе товар в магазине, вызывающем доверие, и дождусь доставки на дом.
PS: ко мне попрошу на "ты".
Что-то моя любимая тема заглохла.
Освежим-с её.
Сравнительно недавно начал вести статистику по сдохшим электролитическим конденсаторам с материнок и блоков питания.
Итого, перепаял:
1) 21 конденсатор ёмкостью 3300 мкФ на 6,3 В.
2) 16 конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ на 6,3 В.
3) 14 конденсаторов ёмкостью 1500 мкФ на 6,3 В.
4) 4 конденсатора ёмкостью 2200 мкФ на 6,3 В.
5) 2 конденсатора ёмкостью 1000 мкФ на 16 В.
6) 2 конденсатора ёмкостью 1000 мкФ на 10 В.
7) 1 конденсатор ёмкостью 680 мкФ на 16 В.
Делайте сами вывод о том, что пользуется спросом на рынке и не выбрасывайте старые платы с конденсаторами...
Освежим-с её.
Итого, перепаял:
+1.Maksym писал(а):Не вижу никакого смысла ставить старые высохшие конденсаторы. Рекомендую заменять вышедшие из строя электролитические конденсаторы новыми, обязательно низкоимпедансными, желательно от известных производителей (известных в первую очередь своим качеством).
Но никто мне новые кондёры для ремонта не даёт, а покупать их за свои деньги я не собираюсь.
Вот так и живём - отходы превращаем в доходы...
