по тоннелям пешком
УКПТ не потрібно нічого підраховувати. Колісні пари замикають, як відомо, колію не "вздовж", а "впоперек". Як тільки на ділянці з'явиться колісна пара, ділянка блокується. НЯЗ, ділянка зайнята доти, доки не зійде отстання колісна пара, незалежно від часу.
Адже ділянка довша за базу між першою та останньою парою вагону?
- sashman
УКПТ має стояти після ізольованого стику, але після проходження останньою КП ІС ще деякий час УКПТ буде перекритий (хвіст вагону ще проходитеме "оптопару").
Можливо, УКПТ переводиться в "охоронне" положення відразу після 1) звільнення попереднього рейкового кола ТА 2) відкриття "оптопари".
- 486
- Маркшейдер
А почему нельзя применить обыкновенные пироэлектрические датчики движения? Как в офисах.Klovsky писал(а):Вот когда переведут УКПТ на работу в кодовом режиме, будет сложно. По одной из технологий, возможна передача определённого кода случайных последовательностей ВКЛ/ВЫКЛ (естественно, паузы не превышают времени, достаточного для прохода луча на максимально возможной скорости). Чип УКПТ фиксирует этот код, а потом сравнивает с отражённым лучом. Если не идентично = тревога.
Настраиваются на скорость и величину изменения тепловой картинки (т.е. метровых крыс и потоки воздуха можно отфильтровать), зона чувствительности - веер, а не луч (обойти сложнее). Стоит - копейки.
- sashman
Сами датчики-то стоят копейки, а работы по проэктированию новой системы и установке датчиков (особенно в пылевлагокрысозащищенном варианте) - стоят денег. Да и зачем ломать существующую инфру, если она прекрасно справляется с пьяными и пр. несознательными элементами (т.е. с теми, кто идет в тоннель не осознавая возможных последствий).
А может датчики на ППИ и стоят где-то:
Хотя, разница между УКПТ и сигналкой может лежать лишь в централизации, а не в матчасти.Если не ошибаюсь то 3 УКПТ и 2 сигналки.
- 486
- Маркшейдер
так и вопрос по случаю переделки (кодовый режим и т.п.): корячиться с кодовыми посылками ради того, чтобы потом присесть под ними...sashman писал(а):... а работы по проэктированию новой системы ... ломать существующую инфру, если она прекрасно справляется
а так, второе правило инженера ("работает - не трогай") я и сам сильно уважаю, конечно.
