по тоннелям пешком
С Крещатика на Майдан? По ССВ?!
Ivar
Сообщение Ivar »
Видать уж очень на улицу не хотелось а "засылочный" уже ушел. И где это он столько УКПТ насобирал ??? :-)
@_Black_Mouse_@
Сообщение @_Black_Mouse_@ »
Интересно что ему за это было?
Если не ошибаюсь то 3 УКПТ и 2 сигналки.
Черный ТутанхоМыш в оранжевой каске.
Хвост, накачанный в спортзале, лапы тигра, глаз орла, мощные резцы в оскале, когти - каждый, как игла!
Тю... Взял бы своего дружка с лазерной указкой - тот светит на фотоэлемент УКПТ , а второй проходит... Или надо знать места закладок.
Кстати, при подъезде от Вокзальной к КПИ светодиод светит почти на уровне глаз пассажира, я постоянно его видел, красный.
Хотя вроде бы недавно проапдейтили УКПТ, теперь даже усиление освещения, неизбежное для вышеуказанного случая, должно вызвать тревогу.
Ivar
Сообщение Ivar »
2Klovsky
Сам действие указки проверял ?
Насколько мне известно датчики работают в инфракрасном диапазоне ...
На радиорынке полно ИК-светодиодов, в т.ч. и гиперярких - 5-25 грн средняя цена. Против лома нет приёма.
Если датчик приходит слишком сильный сигнал - то УКПТ поднимает тревогу, поэтому гиперяркие IR-LED не проходят.. хотя..
если сфокусированным ИК лучом вызывать ложное срабатывание УКПТ, то как скоро его отключат? :)
Определить работу ИК излучателя можно с помощью ЦФК или видеокамеры, ихние матрицы чувствительны к ИК.
Составят акт про срабатывание УКПТ, повернут ручку на УКПТ, поищут малёхо... Но после безалаберного поведения, когда коротнуло около Телички, теперь искать будут до конца, работу никто терять не хочет, полагаясь на "авось пронесёт".
Ivar
Сообщение Ivar »
sashman писал(а):Если датчик приходит слишком сильный сигнал - то УКПТ поднимает тревогу, поэтому гиперяркие IR-LED не проходят.. хотя..
Датчиком является фотодиод у которого два состояния откр./закр. и никакого контроля уровня ( Сырец- исключение). Излучающими вполне можек быть пара- тройка АЛ107, а лучше АЛ108 с импульсной запиткой (типа как в пультах ДУ);)
Тогда УРА! Слава радиорынку :)
>Сырец- исключение!
Ведь недавно на открытии этой станции Чучма сказал: "Я піду на пенсію і теж на метро їздитиму" ;)
Palal
Сообщение Palal »
Кстати, обыкновенные велосипедные отражатели очень хорошо отражают ИК сигнал. Если использовать отражатели с обеих сторон, проходя это место под углом 90 градусов, то не надо никаких ИК-диодов.
-Palal
Излучатель и приёмник расположены в одной коробке. Луч пересекает тоннель, отражается от зеркала и падает на приёмник в нескольких см от излучателя.
Вот когда переведут УКПТ на работу в кодовом режиме, будет сложно. По одной из технологий, возможна передача определённого кода случайных последовательностей ВКЛ/ВЫКЛ (естественно, паузы не превышают времени, достаточного для прохода луча на максимально возможной скорости). Чип УКПТ фиксирует этот код, а потом сравнивает с отражённым лучом. Если не идентично = тревога.
Ivar
Сообщение Ivar »
Klovsky писал(а):Излучатель и приёмник расположены в одной коробке. Луч пересекает тоннель, отражается от зеркала и падает на приёмник в нескольких см от излучателя.
Инфа проверена или это теоретические выкладки :shock:
Интересно если перед зеркалом стоит линза от этого будет польза ?? ( это намек :-) )
Инфа от источников, которым нет смысла не доверять.
Линза --- попробуй сфокусировать солнечные лучи на зеркале. Отражённый луч не будет сфокусирован. Имеет значение только линза на выходе излучателя и на входе приёмника. Есть они или нет - нет инфы.
