Трамвай
Re: Трамвай
Бачу, бачу) Спочатку здалося, що у двосторонньому і середні двері з двох сторін, ось і запідозрив, що для службового такого не зроблять. Зараз бачу, що середніх дверей лише одна штука, з одного боку. Службовий.
А нащо по краях по дві пари червоних вогнів? Одного недостатньо? Помаранчевий - добре, червоний - добре, місячно-білий - добре, а нащо подвійний червоний...
Re: Трамвай
Це зрозуміло, а ось в аналогічному вагоні "з заводу" такого не було, один червоний і ніхто не парився з окремим ліхтарем габариту.
https://transphoto.org/photo/1975899/
https://transphoto.org/photo/2133711/
Може, там окремі лампи в ліхтарі були, не знаю.
Ось зараз набагато гірше в авто, коли червоні габарити чи стопи раптом блимають як сигнали повороту, це дезорієнтує.
Re: Трамвай
там была лампочка с 2 спиралями, стадартное автомобильное дело. А тут - как вариант придавали максимальное отличие от обычного трамвая, чтобы народ не ломился.
В целом американский вариант задней световой сигнализации у нас запрещен и такая машина не может пройти сертификацию при ввозе перед постановкой на учет - но немного денег вопрос решает. Или "прокат" еврооптики именно для сертификации, а потом назад ставят американку, это за меньше денег)).
Но правды ради - исторически ссср именно на таком варианте сигнализации и ездил в 70% случаев года до 70-80.... Полностью весь МАЗ, ГАЗ (51, "козлы", "победы", да и 21 волга первой серии), ЗИЛы, ПАЗики и т.д. - когда сзади на весь совок вешали круглые красные фонари, а не квадратные двухцветные, которые потом тоже везде вешать начали. По легковушкам было проще - их с европейских срисовывали, а там желтый поворотник был. А тотальные изменения пошли уже с ВАЗом и Икарусом, но и старички, пока не сгнили - спокойно добегивали свой век.
Re: Трамвай
Оффтопик:
Сейчас можно и без проката с помощью фотошопа и немного денег сверху
Re: Трамвай
даже интересно, какой пункт ст.35 закона о нацполе они при этом указывают))))))))
И о трамвае - винницкое ноу-хау в блекаут
- Начальник СЦБ
Re: Трамвай
Пишут, что завтра в Киеве возобновят движение трамваев. Но не все маршруты.
Випадково знайшов опис в книзі 1963 року при пошуку інших схем.
КТВ-57 справа, МТВ-82 зліва, м. Київ (вул. Саксаганського, 1978-09):
Конструкція під передньою площадкою називається "сітка запобіжна лобова". Використовується для попередження нещасних випадків. Складається з трубчатої залізної рами, на яку закріплені дерев'яні рейки.
У МТВ вона утримується на місці пружинами. Приводиться в дію (опускається) пневматичними сіточними циліндрами, які спрацьовують під час переведення рукоятки крана водія у ліве гальмівне положення.
Схема не вказана модель, але конструкція схожа для КТМ-1, МТВ-82, ЛМ-49 (у РВЗ-6 інша, автоматична). Позначення: 1 - кронштейн, 2 - сережки, 3 - шток, 4 - сіточні циліндри з пружинами, 5 - дерев'яні рейки, 6 - трубчатий каркас.
Перші КТВ (1955 р.) були глибоко модернізованими вагонами "Пульман" 4М, настільки глибоко що фактично залишалась лише рама, все інше (візки, електрообладнання, пневматика, салон, дизайн) було взято від МТВ.TANK писал(а): ↑31 май 2026, 23:52а зачем на КТВ метельник дергался, когда тормоза отпускали?
Или это не метельник, а у него другое предназначение (пульман все-таки изначально, а потом тупо скопировали)?
И зачем он был зашит деревянными планками до верха? снег так не убрать, только лежачего пьяного пассажира поднять повыше и зажать до следующей остановки....
И что это вообще за конструкция такая и для чего она в принципе была нужна?
Re: Трамвай
Спасибо огромное! как там - гештальт закрыт)))))
Зная название механизма, удалось найти и остальное (выжимка от ИИ):
Лобова (підвагонна) запобіжна сітка — це захисний пристрій трамвая, який встановлюється під переднім майданчиком вагона для запобігання потраплянню пішохода або сторонніх предметів під колеса.
Будова та принцип дії
• Конструкція. Сітка складається з металевої трубчастої рами, до якої на планках кріпляться дерев'яні рейки (бруски) або металеві решітки. Задня частина рами шарнірно закріплена у кронштейнах під вагоном.
• Робоче положення. Під час звичайного руху сітка утримується горизонтально над колією (на висоті приблизно 200–250 мм від головки рейок) за допомогою поворотних пружин.
• Спрацьовування. При виникненні перешкоди або застосуванні водієм екстреного гальмування сітка миттєво опускається переднім краєм на рейки (приймає похиле положення). Вона підхоплює людину чи перешкоду на себе або відштовхує вбік, не даючи їй опинитися під візками вагона.
Типи приводу
• Пневматичний (найпоширеніший на старих вагонах, як-от ЛМ-68). Сітка з'єднана зі штоками пневмоциліндрів. При подачі стисненого повітря з напірної магістралі (або при аварійному гальмуванні) циліндри опускають раму донизу, а після скидання тиску пружини повертають її на місце.
• Механічний (наприклад, на вагонах Tatra T3 та новіших моделях). Перед основною сіткою розташована підвісна рухома рамка (датчик/відбійник). Коли перешкода відхиляє цю рамку назад, звільняється засувка, і основна сітка під власною вагою та дією пружин падає на рейки. Повертається в початкове положення вона вручну водієм за допомогою спеціального важеля з кабіни або ззовні.
Иными словами - на КТВ - обыкновенный бульдозерный отвал, который активировался при левом положении тормоза (НЯП - это максимальное, т.е. экстренное и стоянка/остановка). тормоз убрал - сетка поднялась. Ну и соответственно никакого обратного управления от нее не исходило (предположение "словил тело-сетка под его весом опустилась-сработали тормоза" не работает).
Ну и явно название не наше (вспоминая эту подвагонную "лавочку", мне бы и в голову не пришло назвать ее сеткой), что натолкнуло на мысли порыть подобное за океаном - и тут открылся клондайк подобных устройств - streetcar fender, safety fender и еще целый зоопарк. Были и cowcatcher для поездов. И это изначально улавливающие именно сетки, а не деревянные обрешетки. Были варианты неподвижные - фактически "мягкие людские метельники" и активные - механизмы, которые срабатывали при контакте с телом, выкидывали вниз улавливающую сетку уже под вагоном, а некоторые и активировали тормоз.
Вот тут очень много и с картинками, на пару часов только рассматривания:
https://www.webpraxis.ab.ca/vrr/_Remarks/Fenders.php
для затравки))):
ПС - По Татре Т3 - для меня стало открытием, что доска по диагонали под кабиной - изначально не просто метельник, а та самая контактная рамка (или щуп), при воздействии на который из под пола вагона на рельсы падала такая же "сетка" - т.е. механизм остался, но стал более продвинутым, по сравнению с КТВ, хотя все равно родом из штатов, где такое было лет на 50 раньше. А открытием стало скорее всего потому, что ИМХО у нас трамвайщики устали возвращать эту сетку в верхнее положение после любого мусора/снега на путях и просто зашивали доску намертво, так что она начинала работать реальным метельником. Ну и фото сего чуда - не нашел ни одной...
Типи приводу
для затравки))):
Re: Трамвай
Бреше той ШІ, краще знаходити за ним джерело і читати всередині.
Висота сітки над рейками при русі штатна 110-150 мм, вище 200 мм вже в депо робили, "щоб зайво не чіплялася".
Автоматичні були на той час різних конструкцій, як перероблені існуючі пневматичні сітки на механіку (РВЗ-6, КТМ-2) або як простіші нові безсіточні (Татра Т3). На радянському КТМ-5М3 при проектуванні взагалі вирішили, що запобіжна автоматика зайва, і зробили постійний брус під кутом 45 градусів.
RVR-6 справа, Tatra T3SU зліва, м. Одеса (Старосінна площа, 1976-05-14):
71-605 проти сонця, м. Харків (пр. Героїв Харкова, 1987-06-30):
Re: Трамвай
Автоматичні запобіжні пристрої двох варіантів. І, знову бачимо, як ШІ раніше переплутав описи для РВЗ і Татри.
РВЗ-6 - фартух при зіткненні повертається, через тягу звільняє утримуючу засувку, сітка нахиляється вніз під власною вагою, для підйому водій потім тисне важіль. Позначення: 1 - сталеві труби, 2 - сталеві пластини, 3 та 12 - дерев'яні планки, 4 - сітка, 5 та 10 - шарніри, 6 - пружина, 7 та 9 - тяги, 8 - важіль, 11 - фартух.
Tatra T3 - дошка при зіткненні повертається навколо шарніра, гума притуляється до рейок (ліньки шукати схеми кращу якість, але й так бачимо конструкцію). Позначення: 1 - гумова пластина, 2 - дерев'яна дошка, 3 - шарнір, 4 та 7 - кронштейни, 5 - рама кузова, 6 - розкіс, 8 - пружина, 9 - косинець, 10 - упор.
