номерные СБЛ
Sinoptik писал(а):А вообще то метро, по определению подземный вид транспорта, а там не жарко.
Метро по определению внеуличный вид транспорта, а под землей, по земле, над землей не имеет значения. :wink:
O_T_K
Сообщение O_T_K »
MetroMan писал(а):Раз уж разговор зашёл о дверях... :) Меня давно интересовал такой вопрос :
Случалось ли так, что на станции Днепр машинист по привычке открывал двери с левой стороны :?:
Да, такой случай был лет 10 назад, по счастливой случайности без травм. Спустя некоторое время была поставлена табличка с надписью "двері праворуч"
Подобные случаи происходят в среднем где-то 1 раз в пол-года. И все без травм.
Chub
Сообщение Chub »
А я чогось завжди думав, що автоматика контролює, з якого боку відкриваються двері:oops:
O_T_K
Сообщение O_T_K »
Sinoptik писал(а):Подобные случаи происходят в среднем где-то 1 раз в пол-года. И все без травм.
Хорошо было бы, если бы такие случаи не происходили никогда
O_T_K
Сообщение O_T_K »
Chub писал(а):А я чогось завжди думав, що автоматика контролює, з якого боку відкриваються двері:oops:
Автоматика - в лице машиниста. Также, на некоторых составах нет тумблера переключения между левыми и правыми дверьми
_______________________________________________________
(с) Не все так плохо как вы думаете - все гораздо хуже
В составах тумблеры стоят?
Я думал, есть кнопки открывания/закрывания лев. дв и прав.дв. (да еще и резервные кнопки).
А как же такие составы на Днепре останавливаются?
O_T_K
Сообщение O_T_K »
sashman писал(а):В составах тумблеры стоят?
Останавливаются путем электрического или пневматического торможения.
Кгм. Останавливаются путем реостатного электрического (опционально) И пневматического торможения.
Вполне очевидно, что я имел ввиду возможность открывания дверей на станциях с нестандартным расположением платформ (Днепр, Теличка).
O_T_K
Сообщение O_T_K »
sashman писал(а):Кгм. Останавливаются путем реостатного электрического (опционально) И пневматического торможения.
Если тумблер находится в положении "правые двери" то соответственно только эта сторона дверей и будет открыватся. Для того чтобы открыть левые двери, необходимо переключить тумблер в положение "левые двери".
O_T_K писал(а):Также, на некоторых составах нет тумблера переключения между левыми и правыми дверьми
Если речь идет об СБЛ, то там ТОЛЬКО на одном составе (ну, кроме номерных) присутствует оный тумблер. На номерных он есть на всех.
Тогда как открываются двери на Днепре? (или я торможу)
Пожалуй да. ;)
Объясняю: в вагонах метрополитена двери расположены с двух сторон. В зависимости от того, с какой стороны необходимо открыть двери - с такой стороны машинист и нажимает кнопку открытия дверей. На пульте машиниста кнопки подписаны "двери правые" "Двери левые". На одном составе 502-й серии, на СБЛ, и на всех номерных дополнительно к этому еще установлен тумблер "справа-слева", который машинист переключает в ту сторону, с которой нужно открыть двери.
В инструкциях читал про резервные кнопки открывания/закрывания дверей. Они есть на всех типах ПС?
Есть только кнопка "резервного закрытия дверей". Везде.
