Еще:
Люба - 37-47 года рождения (по разным данным)
У нади навернулся подшипник планшайбы (я всегда считал, что там нет планшайбы!)
emsviking
Сообщение emsviking »
AMY писал(а): PPS: мы тут поофтопили слегка, однако ответа от сыпициалистов на стоящий вопрос я так и не услышал :roll:
а вот и ответ от сыпициалиста 5-6лет покопавшего на таком же почти щите
а это выдвижные балки..пока у тебя кольцо не замкнуто и не разжато или без замкового элемента...тюбинги или блоки лежат на них ..а вот упоры с дырками ты устанавливаешь так чтобы они упирались в блок и фиксируешь их пальцими в дырки..после того как зафиксировал можешь смело освобождать руку блокоукладчика...
А домкратами нельзя прижать блок?
Wonder
Сообщение Wonder »
sashman писал(а):Да? А ты как давно пытался проехать по Московской площади в час пик или около него? ;)
Езжу регулярно дважды в день на 172 маршрутке или машине. И стою в пробках ( :evil: ). Но вот одна станция Демевская никак пробки не уберет. Сейчас ведь пробки не столько из-за нее, а из-за строительства эстакады (если уж быть совсем точным, то из-за пересечения двух маггистральных трасс). Вход-выход на Демевской не будт сравним с другими станциями, поэтому, в основном, пассажиры будут транзитом ехать дальше.
Если бы открыли эту одну станцию, то Автовокзал бы встал окончателно, ибо пришлось на нем делать все конечные ОТ и маршруток (плюс их стоянки). Надеюсь, понятно, что Московская площадь не выдержит такого?
Таким образом я настаиваю, что открытие одной Демеевской практически не улучшило бь ситуацию (если бы такое вообще было технически возможно).
minkovk
Сообщение minkovk »
Ну вот, а на меня накинулись, когда я это сказал.
25.07.2008 Виктория 462 к
Ярослава стоит 133к
Залили лоток от зумпфа и далее вниз.
Чистят лоток выше до стенки котлована.
Вероятно завтра зальют остальное.
Стартовые разобрали полностью.
Перенесли трубы от охладителя ? (белый контейнер с вентиляцией) к щиту.
Раньше они шли через весь котлован. Кабель 10кв переключили раньше. Осталось вентиляцию подключить.
Разгружают экскаватор наверху наверно будут шахту копать.
Последний раз редактировалось minkovk 25 июл 2008, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Wonder, Не согласен!
Конечную теремковских маршрутов - к вернадке,
большивиковые - к заводу Хускла, науковские - к маргаринке! И задача решена!
ЗЫ: ЯТД ППТ (Демиевка-лыбидская)не будет до НГ готов, а к маю и голосеевскую и васильковскую закончат (надеюсь)
Вопрос по Наде: есть у нее плншайба? Може гдето фотки ее собранной есть, или картинки/схемы?
minkovk
Сообщение minkovk »
Ну тебе точно Демеевская не поможет.
Тебе эстакаду надо.
А тем, кто от Либидской сейчас пешком идет до Демеевской или наоборот (таких сейчас много-быстрее пройти чем проехать) а потом садится дальше на маршрутку (метро) это помогло бы слегка.
там идет до 40% народу. Пешком реально быстрее, сегодня в очередной раз убедился(ехал стоял машиной)!
minkovk
Сообщение minkovk »
Похоже будут заливать бетон частично и в тоннель?
Перед первым кольцом сделали коробку (опалубку для ямы в полу) к которой подходят две трубы с тоннеля лежащие на полу.
Думаю их зальют бетоном.
Это для воды? Или потом кабель положат?
В смысле ротор. Откуда? Там ковш экскаватора. Фотку аналога (большевистского щита) выкладывал когда-то DFAW (или можно посмотреть на доске почета около проходной "Большевика")
Так а как мог накрыться подшипник планшайбы?(если ее там нет)
minkovk
Сообщение minkovk »
26.07.2008
Виктория 465 к
(перед перекрестком Бубнова)
Ярослава стоит 133 к
С утра начали заливку лотка сверху метров 30
Но дождь остановил. Заливали не аистом а лоханкой.
На что я обратил внимание. Сейчас копают котлован под выход №3 (посреди площади).
Так вот грунт сухой абсолютно. Даже не влажный. (естественно до дождя был).
Это участок ближе к озеру И уровень ниже воды в озере.
А в верхней части котлована анкера "плачут" вовсю.
Хотя и водопонижение работает именно здесь.
Тоисть вода явно поступает сверху (с запада).
И котлован перекрыл движение воды. Толи грунтовой, или это протечки канализации сверху с Васильковсой и Демеевской.
Wonder
Сообщение Wonder »
Дёдя писал(а):Wonder, Не согласен!
А главную проблему - эстакаду - все равно раньше след. года не закончат. Маршрутки даже развернутся толком не смогут!
Действительно. Фотка большевистского щита с экскаваторным рабочим органом.
[ Отсюда ]
Однако подшипники там точно есть.
