Городские электрички
Городской наземный транспорт
NNNN писал(а): Кстати, на ГЭ есть ещё 4-й однопутный уч-к от Березняков до ст Дарница (на перегоне К-Днепровский-Дарница).
И гдеж это там такое есть?!
Это что за фантазии, действительно? ГЭ в сторону в сторону Дарницы следуют вокруг съезда с северного п-кольца (рядом с Дарницким шоссе), ГЭ в сторону К-Пасс следуют под жд путепроводом по главному ходу.
Это наверное имеется ввиду однопутный мост после входного на Дарницу (там действительно под входной пути идут фактически по Березнякам, параллельно ул.Березняковской). Но там в случае чего можно приготовить маршрут не через мост.
Видимо следует читать так:
На ГЭ есть ещё 4-й однопутный участок за перегоном Левобережная-Дарница, после входного на Дарницу. Этот участок пролегает по территории микрорайона Березняки.
Там можно и по мосту, и рядом с мостом, как угодно маршрут собрать. Говорить, что путь один, нельзя.
NNNN
Сообщение NNNN »
Оно то, может, и можно, но составы следуют по однопутному мосту, пересекающему главный ход Киев-Московский-Дарница.
Если правильно говорить это не однопутный участок а один из путей станции!
NNNN писал(а):Оно то, может, и можно, но составы следуют по однопутному мосту, пересекающему главный ход Киев-Московский-Дарница.
И что тут такого?! Одного пути на мосту хватает для организации движения в данной ситуации.
Главное то, что пустить по-другому не есть проблема.
Нету там однопутного моста. Есть ХХІХ главный путь станции Дарница, который проходит по этому самому мосту. Прежде чем писать ерунду, поинтересовались бы сначала что и как. В этой же теме я уже описывал маршруты движения по Дарнице и ГЭ в том числе.
Расскажите, каким образом можно назвать однопутным главный путь станции? Я такого термина не припоминаю.
Будет необходимость - пропустят по ХХVIII главному пути.
NNNN
Сообщение NNNN »
ЛиС, при движении по ХХVIII главному пути пересечение главного хода Киев-Московский - Дарница идёт в одном или в двух уровнях?
dimentiy писал(а):Это что за фантазии, действительно? ГЭ в сторону в сторону Дарницы следуют вокруг съезда с северного п-кольца (рядом с Дарницким шоссе), ГЭ в сторону К-Пасс следуют под жд путепроводом по главному ходу.
А электрички от Дарницы в сторону северного п-кольца и Киев-Пасс - Дарница у нас перемещаются по воздуху? Или они телепортируются?
В одном уровне, но то что Вы себе придумали какой-то "однопутный" участок - это Ваше личное право, можете называть его как хотите. На практике это называется "режущий маршрут". Я таких "однопутных" участков Вам почти на любой крупной станции могу насчитать по 5-7 штук. На том же К-Московском например.
Или Вы считаете, что для каждого отдельно взятого пути нужно городить свой отдельный путепровод дабы исключить все возможные режущие и враждебные маршруты?
Вот, кстати. Правда это писалось до ввода тупиковых платформ в действие, но сейчас мало что изменилось.
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 570#193570
только:
Для приймання міських електропоїздів на станції виділені колії 9т, 10т приміського парку, при цьому електропоїзди з боку станції Київ-Московський приймаються через ХХVІ колію на 10т колію, звідки вони відправляються в бік станції Київ-Дніпровський, а з боку станції Київ-Дніпровський електропоїзди через ХХІХ головну колію прибувають на 9т колію, звідки відправляються в бік станції Київ-Московський.
Они, кроме как по мосту, могут пересекать главный ход на К-Мск и уходить правее, совсем не по мосту. Учитывая график движения и расположение путей станции, оно, наверное, и не надо, но в случае чего легко организуемо.
Vibro
Сообщение Vibro »
Не претендуючи на термінологію: одноколійка це де рух в обох напрямках іде однією колією і вимагає зупинки для пропуску зустрічного. На Дарниці таке є?
На Дарниці такого немає, бо Дарниця — станція, а не перегін. Тобто по всіх коліях рух може відбуватись у різних напрямках, та й варіантів руху багато.
Vibro писал(а):Не претендуючи на термінологію: одноколійка це де рух в обох напрямках іде однією колією і вимагає зупинки для пропуску зустрічного.
Таке висловлювання справедливо лише для перегонів. В іншому випадку можна на будь-якій станції знайти "одноколійну дільницю" - наприклад, якщо поїзд парного напрямку приймають на непарну колію станції, то звісно, що поки поїзд не буде повністю прийнятий на станцію ї не звільнить стрілки горловини прийому непарний поїзд відправити не буде можливості. Але зовсім не означає, що ця дільниця одноколійна.
Це називається просто - ріжучий маршрут.
На станціях бувають колії, спеціалізація яких лише для прийому парних, або лише для прийому непарних поїздів. Але в більшості випадків прийом на таку колію поїзду зустрічного напрямку неможливий взагалі з технічних причин (немає з'їздів, неможливо відкрити вхідний(вихідний) сигнал та ін.).
Тобто ні про яку "одноколійність" на ст. Дарниця мови йти не може.
Це справедливо на даний момент лише для станції К-Петрівка, и лише тому, що для прийому МЕ передбачена тільки одна прибережна платформа. І лише за умови, що в зв'язку з відхиленням від графіку можливі "хрести" поїздів зустрічних напрямків.
Приблизно те ж саме на ст. Борщагівка, і одноколійність досить таки відносна.
