Метро на Троещину (часть 1)
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
сьогодні помічено робочий світлохвор
Досрочный пуск возвращается? :) Или это для слуг народа?
pear_gaf
Сообщение pear_gaf »
Под рабочего светофором - рабочий шлагбаум. Странно, что не на всю ширину проезда.
rinter
Сообщение rinter »
Yaroslav писал(а):сьогодні помічено робочий світлохвор
стоило строить целый мост, чтобы в результате влепить светофор. :wall:
Helgi
Сообщение Helgi »
Без светофора там тяжко будет - два сливающихся потока 2*3 ряда в 3 ряда, заодно немного разгрузиться светофор на Почтовой, но все равно ее (Почтовую) заткнет. Но из центра теперь легче будет выезжать, главное разгрузиться Набережно-Крещатикская и Электриков.
Yaroslav
Helgi писал(а):Без светофора там тяжко будет - два сливающихся потока 2*3 ряда в 3 ряда, заодно немного разгрузиться светофор на Почтовой, но все равно ее (Почтовую) заткнет. Но из центра теперь легче будет выезжать, главное разгрузиться Набережно-Крещатикская и Электриков.
Центр: заїхати важко, виїхати легко
Маємо перепад тиску, отже - в центрі машин не буде :wink:
rinter писал(а):стоило строить целый мост, чтобы в результате влепить светофор. :wall:
Причем здесь одно к другому? Направления разные-то.
rinter
Сообщение rinter »
tov_tob писал(а):Причем здесь одно к другому? Направления разные-то.
Что такое "одно" и "другое"? Там вполне можно сделать слияние без светофора: с гаванского моста две полосы, от валов - две полосы, помещается в те четыре, которые там есть.
Одно - это светофор, другое - эстакада (или ты про Гаванский мост?).
Где ты там четыре полосы нашел?
Это настолько хорошо, что не может быть правдой
КМДА обіцяє через рік збудувати лінію швидкісного трамваю і на Троєщині
[ К. Коваленко | Голос.UA 01-10-2010 17:48 ]
При прийнятті відповідних рішень, Київська міська державна адміністрація матиме можливість збудувати лінію швидкісного трамваю і на Троєщині через рік.
Про це заявив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко після засідання в міськадміністрації, передав кореспондент ГолосUA.
«На останній нараді я прийняв рішення змістити лінію метро і використати троєщинську лінію трамваю як швидкісну. На мій погляд, це найкраща схема: щоб був і швидкісний трамвай, і метрополітен», — сказав чиновник.
За його словами, якщо за підсумками наради у першого заступника голови КМДА Олександра Попова, буде прийняте рішення розпочати реконструкцію ліній троєщинського трамваю, то вже через рік швидкісний трамвай на лівому березі буде зданий в експлуатацію. Разом із цим, А. Голубченко зазначив, що в міськадміністрації в нього є конкуренти, які виступають проти доцільності будівництва обох транспортних ліній на Троєщині.
Santehnik
Сообщение Santehnik »
А ничего так, осваивать сразу с двух фронтов! :)
Интересно, сколько лет будут копать 5 километров подземного участка на Троещине? :)
А куда спешить? Кормушка не должна закрываться )
И куда эта линия СТ на Троещине будет идти?
Если реанимировать трамвай маршрута №2 по остаткам существующей пока трассы, то пасспоток там будет ниже плинтуса.
Если тянуть этот СТ на Осокорки, то где потом будет проходить ЛЛ?
Или Попов собрался сделать СТ до Огородней?
Ничего не понимаю...
Надо строить метро на Троещину, а не заниматься маниловщиной!
Dream_On
Сообщение Dream_On »
Анатолий! Если до Огородней/Троещины дотянусть СТ то потом там будет хороший (с тем условием что ГЭТ будет функционировать как положено и ограничиться не только Киев-Петровкой).
Сообщение incognito »
а как вам такая идея - переделать линию СТ2, так чтобы по ней могла ходить ГЭ, дотянуть до Огородней и пускать ГЭ с Петровки аж до конечной СТ2? Или это технически не реально?
