Городские электрички
Городской наземный транспорт
KuzyaCat
Сообщение KuzyaCat »
dimentiy писал(а):Сразу после о.п. Протасов Яр стоит знак «Начало опасного места», что подразумевает наличие ограничения.
неужели так сложно ликвидировать это опасное место?
:facepalm:
Ну что тут сказать?!
Видимо никто не додумался, кроме тебя, за столько то лет ликвидировать опасные места и не только там!
А в чем характер этого опасного места?
Юрик просто раз плюнуть. Особенно учитывая, что там не желтый/зеленый щиты стоят, а желтый/зеленый диски. Догадайся с 3-х раз что это за предупреждение.
Я имел ввиду постоянные ограничения, если там таких нет то это уже тупейцы чудаки на букву М!
KuzyaCat
как по мне, это ограничение является существенным препятствием, чтоб сократить интервалы ГЭ и пока его не ликвидируют, она не сможет быть надежным скоростным транспортом.
Ну а "кресты" по К-Московскому, это так, фигня ;)
Метро в Киеве — тоже ненадёжный нескоростной транспорт. Ибо ограничения на некоторых перегонах между Выдубичами и Красным хутором мешают ему таковым быть.
KuzyaCat
по-моему электричка плетется намного медленнее.
Вообще-то нет. Ровно с той же скоростью, насколько я знаю.
Можно вопрос? А какой скорости Вы ждете в узле? 120 км/час? Для начала - входной 2Ж К-Московского - скорость не более 60, выходной 2Ж - тоже самое. Даже если З на выход - есть установленная скорость с боковых путей. Максимум что можно обеспечить - 80 км/час, в случае стрелок с пологой крестовиной на всем маршруте следования, и открытых выходных сигналах на вход/выход. Это теоретически.
Теоретически да же на 1520 мм есть стрелки на 120 км/ч, другой вопрос, насколько это актуально смотря на ГЭ в целом... Вот что является сейчас лимитирующим фактором по количеству пар ГЭ на кольце?
На данный момент таких стрелок нету. Они остались только в теории. Это были стрелки не просто с пологой крестовиной, а еще и с подвижным сердечником. Сейчас таких нету.
Лимитирующим фактором? В первую очередь количество ПС. Во вторую - теоретически можно обеспечить интервал и в 5 минут, при наличии ПС, но для этого нужно полностью похерить все движение в узле кроме ГЭ
Ок, переформулирую вопрос, какой отрезок маршрута ГЭ ограничивает парность движения этой ГЭ, при условии сохранения прочего трафика?
Что значит "ограничивает парность"? В первую очередь парность ограничивает количество составов.
