Прикольные фотки машин.
Ну по сравнению с Киевом оч праворульки в глаза бросаются.
По вазовской классике как то не обратил внимания, а вот очень еще много вольксвагенов и ниссанов.
Просто у меня дидятя сейчас учит марки машин и постоянно: папацька, иссан, ойксьваген, иссан, ойксьваген, иссан, ойксьваген.
Месяц назад в Одессе были.
http://life.pravda.com.ua/technology/2011/08/16/83823/
Англійський водопровідник Колін Ферз побудував мотоцикл, довжина якого складає 22 метри, а кількість пасажирів - 25 осіб.
Диво-техніка не просто існує, а й їздить дорогами. Максимальна швидкість новачка - близько 60-ти кілометрів на годину, пише membrana.ru.
Утім, поки що мотоцикл може рухатися лише дуже прямими дорогами і тільки із одним пасажиром. Так, під час їзди задня частина байку, за зізнанням Коліна, надто сильно "мотається" у різні боки, а для того щоб увійти у поворот, байку знадобилася б смуга у шість разів ширше звичайної.
Надалі Колін планує додатково посилити раму, аби мати можливість покатати усіх охочих. На створення диво-апарату, колін витратив близько 5 тис. доларів.
Немного отсебятины - человеческая глупость безмерна!
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
Alexx
Сообщение Alexx »
Надо закинуть идею в КПТ, может повысят комфорт ЛАЗо-МАЗо :)
Inquisitor
Сообщение Inquisitor »
Круто. Интересно, как они решили вопрос с питанием.
Inquisitor писал(а):Круто. Интересно, как они решили вопрос с питанием.
Наверно стоит какой-нибудь повышающий трансформатор...
Инвертор называется.
Другое дело в мощности, потребляемой кондиционером.
jia
Сообщение jia »
Запитали компрессор напрямую от 12-ти вольт... или поставили электромотор 12-ти вольтовый и генератор посильнее воткнули
Алексис
Сообщение Алексис »
А вы не задумывались как в междугородних автобусах и бусиках раньше стояли обычные домашние видеомагнитофоны и телевизоры и кино крутили в пути?
Всё вам верно ответили - инвертор. Классная штука, только немного шумная, если в салоне возить. У приятеля моего в легковой машине такая есть. Возит на всякий случай. Допустим на даче свет отключили. Телевизор вынес, подключил и смотри. Он как-то раз мобильный через него заряжал по пути на работу, потому-что забыл дома автозарядку :)
И на всяких пикниках - отличная вещь инвертор. Любой бытовой прибор включай, главное, чтобы мощности хватило.
Не сочтите за рекламу:
http://autodela.ru/main/top/test/invertor-1
Inquisitor
Sinoptik верно подметил, меня больше всего интересовало, хватит ли мощности на кондиционер в автобусе. На фото явно "Икарус", согласно этому документу напряжение генератора 28В и ток 115А, значит мощность в районе 3.2кВт. У "Икаруса" очень объемный салон (и, кстати, очень хорошо вентилируемый даже с закрытыми люками-окнами), но даже если взять простой расчёт для 10 квадратных метров, там нужен кондиционер на 1-1.5 кВт, а это от трети до половины мощности генератора...
Поправьте где неправ)
Алексис
Сообщение Алексис »
Мы об одной и той же фотке говорим? Я наней ЛиАЗ (хоть вырви глаз) или что-то типа него вижу.
Алексис писал(а):Мы об одной и той же фотке говорим? Я наней ЛиАЗ (хоть вырви глаз) или что-то типа него вижу.
Учитывая наличие кондиционера, можно предположить, что это какая-то модернизированная модель автобуса, такой себе полуЛиАЗ-полуИкарус...
Inquisitor
Ну, просто у автобуса Ikarus очень уж характерные задние фонари в виде четырёх квадратиков, расположенных в линию горизонтально. Это смутило.
Ок, ЛиАЗ-5256, 28В х 140А = 3,92кВт.
jia
Сообщение jia »
Алексис писал(а):А вы не задумывались как в междугородних автобусах и бусиках раньше стояли обычные домашние видеомагнитофоны и телевизоры и кино крутили в пути?
Я в курсе
Сам на все поездки дальше 400км беру его и не заморачиваюсь с зарядками в авто и т.д.
Но вот инвертор для КОНДЕЯ - глупость по двум причинам
1. Он дорогой ибо должен выдать МНОГО мощщи , среди которых СТАРТОВЫЙ ТОК пуска компрессора! Если на колешках сделаешь сам - есть вероятность, что сгоришь
2. Посколько инвертор не идеальный преобразователь - он имеет КПД сильно меньше 100%... а это значит, что на первичную силовою проводку и генератор будет сильно больше нагрузка против работы мотора компрессора сразу от 12-ти вольт... а большая нагрузка на проводку - вероятность пожара!
rukas
Сообщение rukas »
а вот мне другое интересно - где они повесили внутреннюю панель, над лобовым стеклом?
прикольное зрелище наверное))))
Спор на форуме, это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых - даже если ты победил, ты всё равно идиот...
